  4. [gelöst] Update nicht möglich / Error: Cannot find module
updateiobrokercannot find module
114 Beiträge 4 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T thorkillar
    Okay, alles klar.
    Ich würde jetzt erstmal meinen alten Container wieder herstellen. In dem die alten Daten sind. Damit ich dann per Export / die Skripte und Vis sichern kann. Wie kann ich die Objekte (Daten der Datenpunkte) exportieren? Das sind mehr als Tausend. Und die will ich nicht einzeln übertragen :-) Die Struktur kann ich ja exportieren und dann importieren, aber die Dateninhalte werden dann ja durch den Standardwert ersetzt. Würde eine Sicherung via Backitup helfen? Oder würde ich den Fehler da auch mit kopieren? Ich möchte es "sauber" machen, hab aber nicht unbedingt Lust auf so viel Kopierarbeit. ;-)
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #91
    @thorkillar
    In diese Situation kam ich bisher nie.
    Da müssen dann tatsächlich die Profis ran.
    @Homoran @apollon77 @simatec
    • haselchenH haselchen
      @thorkillar
      #92
      @haselchen bei Containern bin ich raus. Die haben mir zu viele Pitfalls
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #93
        @Homoran
        Ich weiss, dass Du andere Spezialgebiete hast, aber hier geht es um die (manuelle) Sicherung. (Container mal aussen vor)
          thorkillar
          schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
          #94
          mmm. ich hab da jetzt ein anderes problem. ich wollte meine alte installation starten, das gelingt mir aber nicht mehr. bis zu dem zeitpunkt, vor zwei stunden
          Dann lösch mal den angehaltenen Container und probiere es erneut.
          Und dann nach dem Starten ein Screenshot vom Prozess und Protokoll
          konnte ich die noch starten. Folgendes habe ich versucht. Ich hatte den Container vorher exportiert und wollte ihn jetzt importieren
          das klappte auch. Die Dateien auf docker/iobroker sind auch die richtigen und sind in den Dockereinstellungen
          korrekt. Jetzt passiert aber im Vergleich zu vorher, dass die Prozessorlast hoch geht und ich weder auf meine VIS 8082 noch auf den Admin 8081 komme. Kann es sein, dass ich beim Importieren der Container Einstellungen was falsch gemacht habe.
          Prio ist jetzt erstmal für mich, den alten Zustand wieder herzustellen, damit ich im Untergeschoss eine Lichtsteuerung habe :-)
          @haselchen KEIN Vorwurf!
          • T thorkillar
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #95
            @thorkillar
            wenn du ins terminal gehst, drück mal auf erstellen
            dann müsste bash erscheinen
            da gibst du iobroker start admin ein oder iobroker start admin.0 ein
              @thorkillar
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #96
              @haselchen
              ( wo ist der Gorilla !?)
              Sorry ... war nicht da ... habe auch gerade kein Überblick wo Ihr jetzt seit !
                thorkillar
                #97
                @haselchen sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
                coool Danke. Und ich dachte, jetzt wären wir wieder am Anfang. :-)
                Vielen Dank. Ich werde dann eine neue Instanz aufbauen. Adapter neu einrichten ... ist ja nicht das Problem.Die Skripte konnte ich alle auf einmal exportieren. Also die Baustelle ist abgeschlossen. ICh hoffe, die kann ich auch ohne Probs wieder importieren :-) .Bauchschmerzen bereiten mir noch unter objekte der 0_userdata.0 Ordner. Ein Export als json-Datei enthält nur die Strucktur, jedoch keine Daten. Könnt Ihr mir da einen Tipp geben?
                GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • T thorkillar
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #98
                  @thorkillar
                  Eigentlich die states.json
                  • T thorkillar
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #99
                    @thorkillar
                    @Glasfaser darf jetzt auch ein bisschen arbeiten😊
                    Bei dem Problem kann er bestimmt helfen 😉
                    Ich muss mal eben meine Raubtiere füttern.
                      @thorkillar
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #100
                      Neues Profilbild .... , wo ist der Gorilla ... ach ja ... der ist im Haus vom Mähroboter :)
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @thorkillar
                        thorkillar
                        #101
                        @Glasfaser
                        Wo finde ich die? unter 0_userdata.0 im Objekte finde ich sie nicht.
                        • T thorkillar
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #102
                          @thorkillar
                            thorkillar
                            #103
                            ich glaube, da hätte ich als letztes gesucht :-)
                            also ich werde morgen eine neue Instanz aufsetzen die Adapter einrichten.
                            Die Skripte Importieren
                            Die ObjektStruktur importieren.
                            Die states.json ersetzen
                            und dann bin ich happy ?
                            Oder hab ich was vergessen.?
                            haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #104
                              @Glasfaser
                              Grins. Ne ich dachte es ist mal Zeit seriös zu werden. Gestatten, meine Name ist Stephan 😊
                              • T thorkillar
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #105
                                @thorkillar
                                Wieso morgen?
                                Wir wollen heute Erfolge sehen 😀
                                • T thorkillar
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #106
                                  @thorkillar sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
                                  wirst du Morgen sehen 😎
                                    thorkillar
                                    #107
                                    Hallo an Alle,
                                    aus Morgen wurde doch etwas später. Aber jetzt hab ich alle Adapter installiert.
                                    Jedoch hab ich noch ein paar Fehlermeldungen, die ich vor dem Umzug abgeklärt (wenn möglich beseitigt) hätte.
                                    1. Der Info Adapter wird nicht grün.
                                    info.0	2020-04-09 14:26:51.294	info	(8636) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    info.0	2020-04-09 14:26:51.294	info	(8636) terminating
                                    info.0	2020-04-09 14:26:51.245	info	(8636) cleaned everything up...
                                    info.0	2020-04-09 14:26:51.244	error	(8636) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23) at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.in
                                    info.0	2020-04-09 14:26:51.244	error	(8636) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
                                    info.0	2020-04-09 14:26:50.422	info	(8636) Popup news was read...
                                    info.0	2020-04-09 14:26:50.353	info	(8636) Reading CPU temp data every 3 seconds.
                                    info.0	2020-04-09 14:26:50.296	info	(8636) Reading process data every 8 seconds.
                                    info.0	2020-04-09 14:26:50.276	info	(8636) Reading user data every 8 seconds.
                                    info.0	2020-04-09 14:26:50.129	info	(8636) Reading memory data every 3 seconds.
                                    info.0	2020-04-09 14:26:49.935	info	(8636) Reading disk data every 8 seconds.
                                    info.0	2020-04-09 14:26:49.930	info	(8636) Reading battery data every 8 seconds.
                                    info.0	2020-04-09 14:26:49.847	info	(8636) Reading CPU data every 3 seconds.
                                    info.0	2020-04-09 14:26:49.836	info	(8636) Reading CPU current speed every 3 seconds.
                                    info.0	2020-04-09 14:26:49.360	info	(8636) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.19.0
                                    1. vom host.buanet-iobroker-live bekomme ich alle paar minuten folgende Meldung:
                                    host.buanet-iobroker-live	2020-04-09 14:26:51.843	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    host.buanet-iobroker-live	2020-04-09 14:26:51.843	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:103452)
                                    host.buanet-iobroker-live	2020-04-09 14:26:51.843	error	Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:264:21)
                                    host.buanet-iobroker-live	2020-04-09 14:26:51.842	error	Caught by controller[0]: at instances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:160:26)
                                    host.buanet-iobroker-live	2020-04-09 14:26:51.842	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                    host.buanet-iobroker-live	2020-04-09 14:26:51.842	error	Caught by controller[0]: at messages.forEach.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:172:57)
                                    host.buanet-iobroker-live	2020-04-09 14:26:51.842	error	Caught by controller[0]: at Object.keys.forEach.key (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:185:46)
                                    host.buanet-iobroker-live	2020-04-09 14:26:51.842	error	Caught by controller[0]: at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:138:25)
                                    host.buanet-iobroker-live	2020-04-09 14:26:51.842	error	Caught by controller[0]: at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23)
                                    host.buanet-iobroker-live	2020-04-09 14:26:51.841	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                    1. Den Alexa Dashbutton Adapter bekomme ich nicht installiert. Läuft der überhaupt noch, da ich ihn auf der alten Instanz auch nicht mehr gestartet bekomme.
                                    2. als letzte, wenn ich ein Log herunterladen möchte, kommt:
                                      Adresse: http://192.168.0.132:8081/log/file1/iobroker.current.log
                                      Meldung:
                                      File /opt/iobroker/node_modules/log/iobroker.current.log not found
                                    Vielen DANK
                                    Grüße und allen ein Frohes Osterfest.
                                      thorkillar
                                      #108
                                      Euch allen Frohe Ostern.
                                      @Glasfaser @haselchen wenn Ihr die Tage Zeit hättet, wäre es super, wenn Ihr mir bei der Fehlermeldung noch helfen könntet. DANKE
                                      • T thorkillar
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #109
                                        @thorkillar
                                        Huhu , wäre gerne behilflich, aber ich habe keinen der genannten Adapter.
                                        Bei den Fehler Meldungen bin ich leider raus 😯
                                        • T thorkillar
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #110
                                          @thorkillar
                                          Fehlerschleife im Info-Adapter
