  4. [gelöst] Update nicht möglich / Error: Cannot find module
updateiobrokercannot find module
114 Beiträge 4 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T thorkillar
    Supi, das ist ja kein Problem. Die Daten sind alle da, in einem extra Order. Sollte ich die Installation nicht zuerst updaten?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #86
    @thorkillar
    Nein um Gottes Willen nicht.
    Geht was schief haste wieder ne kaputte Installation.
    Erst den Ordner kopieren und dann rumspielen 😁
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @thorkillar
      thorkillar
      #87
      @haselchen sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
      eht was schie
      okay, ich dachte nur, da die Daten aus einem 2.2.x System kommen, könnte es zu Probleme führen, wenn es jetzt auf ner 1.4.x Version eingespielt werden würden.
        @thorkillar
        thorkillar
        #88
        @haselchen
        Du meinst den gerade erstellten Mountordner von der aktuellen Version?
        Also ich sichere
        1. den Mount Ordner von der akutellen Installation.
        2. dann Updaten
        3. dann meine Daten reinkopieren?
        • T thorkillar
          @haselchen
          Also ich sichere
          2. dann Updaten
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #89
          @thorkillar
          Den frischen Mount Ordner kopieren in z.B. Backups.
          Dann kannste dich ans Updaten machen.
          Keine Dateien oder dergleichen aus der alten Installation reinkopieren. Höchstens den VIS Ordner mit deinen Projekten. Skripte wenn nur importieren. Du machst dir sonst alles wieder kaputt.
          Wenn du meinst alles funktioniert und ist auf dem Stand den du haben willst dann kopierst du den Mount Ordner wieder in Backups. Kannst ihm nen anderen Namen geben (zum Beispiel das Tagesdatum). Dann hast du 2 Ordner auf die du bei Bedarf zurückgreifen kannst.
            thorkillar
            #90
            Okay, alles klar.
            Ich würde jetzt erstmal meinen alten Container wieder herstellen. In dem die alten Daten sind. Damit ich dann per Export / die Skripte und Vis sichern kann. Wie kann ich die Objekte (Daten der Datenpunkte) exportieren? Das sind mehr als Tausend. Und die will ich nicht einzeln übertragen :-) Die Struktur kann ich ja exportieren und dann importieren, aber die Dateninhalte werden dann ja durch den Standardwert ersetzt. Würde eine Sicherung via Backitup helfen? Oder würde ich den Fehler da auch mit kopieren? Ich möchte es "sauber" machen, hab aber nicht unbedingt Lust auf so viel Kopierarbeit. ;-)
            • T thorkillar
              Okay, alles klar.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #91
              @thorkillar
              In diese Situation kam ich bisher nie.
              Da müssen dann tatsächlich die Profis ran.
              @Homoran @apollon77 @simatec
                @thorkillar
                #92
                @haselchen bei Containern bin ich raus. Die haben mir zu viele Pitfalls
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #93
                  @Homoran
                  Ich weiss, dass Du andere Spezialgebiete hast, aber hier geht es um die (manuelle) Sicherung. (Container mal aussen vor)
                    thorkillar
                    schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                    #94
                    mmm. ich hab da jetzt ein anderes problem. ich wollte meine alte installation starten, das gelingt mir aber nicht mehr. bis zu dem zeitpunkt, vor zwei stunden
                    Dann lösch mal den angehaltenen Container und probiere es erneut.
                    Und dann nach dem Starten ein Screenshot vom Prozess und Protokoll
                    konnte ich die noch starten. Folgendes habe ich versucht. Ich hatte den Container vorher exportiert und wollte ihn jetzt importieren
                    das klappte auch. Die Dateien auf docker/iobroker sind auch die richtigen und sind in den Dockereinstellungen
                    korrekt. Jetzt passiert aber im Vergleich zu vorher, dass die Prozessorlast hoch geht und ich weder auf meine VIS 8082 noch auf den Admin 8081 komme. Kann es sein, dass ich beim Importieren der Container Einstellungen was falsch gemacht habe.
                    Prio ist jetzt erstmal für mich, den alten Zustand wieder herzustellen, damit ich im Untergeschoss eine Lichtsteuerung habe :-)
                    @haselchen KEIN Vorwurf!
                    • T thorkillar
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #95
                      @thorkillar
                      wenn du ins terminal gehst, drück mal auf erstellen
                      dann müsste bash erscheinen
                      da gibst du iobroker start admin ein oder iobroker start admin.0 ein
                        @thorkillar
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #96
                        @haselchen
                        ( wo ist der Gorilla !?)
                        Sorry ... war nicht da ... habe auch gerade kein Überblick wo Ihr jetzt seit !
                          thorkillar
                          #97
                          coool Danke. Und ich dachte, jetzt wären wir wieder am Anfang. :-)
                          Vielen Dank. Ich werde dann eine neue Instanz aufbauen. Adapter neu einrichten ... ist ja nicht das Problem.Die Skripte konnte ich alle auf einmal exportieren. Also die Baustelle ist abgeschlossen. ICh hoffe, die kann ich auch ohne Probs wieder importieren :-) .Bauchschmerzen bereiten mir noch unter objekte der 0_userdata.0 Ordner. Ein Export als json-Datei enthält nur die Strucktur, jedoch keine Daten. Könnt Ihr mir da einen Tipp geben?
                          GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T thorkillar
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #98
                            @thorkillar
                            Eigentlich die states.json
                            • T thorkillar
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #99
                              @thorkillar
                              @Glasfaser darf jetzt auch ein bisschen arbeiten😊
                              Bei dem Problem kann er bestimmt helfen 😉
                              Ich muss mal eben meine Raubtiere füttern.
                                @thorkillar
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #100
                                Neues Profilbild .... , wo ist der Gorilla ... ach ja ... der ist im Haus vom Mähroboter :)
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @thorkillar
                                  thorkillar
                                  #101
                                  @Glasfaser
                                  Wo finde ich die? unter 0_userdata.0 im Objekte finde ich sie nicht.
                                  • T thorkillar
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #102
                                    @thorkillar
                                      thorkillar
                                      #103
                                      ich glaube, da hätte ich als letztes gesucht :-)
                                      also ich werde morgen eine neue Instanz aufsetzen die Adapter einrichten.
                                      Die Skripte Importieren
                                      Die ObjektStruktur importieren.
                                      Die states.json ersetzen
                                      und dann bin ich happy ?
                                      Oder hab ich was vergessen.?
                                      haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #104
                                        @Glasfaser
                                        Grins. Ne ich dachte es ist mal Zeit seriös zu werden. Gestatten, meine Name ist Stephan 😊
                                        • T thorkillar
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #105
                                          @thorkillar
                                          Wieso morgen?
                                          Wir wollen heute Erfolge sehen 😀
