  4. [gelöst] Update nicht möglich / Error: Cannot find module
updateiobrokercannot find module
114 Beiträge 4 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T thorkillar
    @haselchen sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
    ade mal Version 3 runter
    Version wird geladen. Während der Wartezeit:
    gab es nicht mal den weg, erst den container zu starten und dann über einen transfer ordner den inhalt zu kopieren? Mir war so, das vor ein paar Jahren so gemacht zu haben? Oder hat sich der Weg geändert?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #79
    @thorkillar
    Hier wird sowas beschrieben glaube ich. Habs nur schnell überflogen
    https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/3/
    Alles unter dem Punkt meine ich
    Hat bei V3 trotzdem funktioniert
      thorkillar
      #80
      Es hat funktioniert. Ich komme jetzt auf die Erstanmeldung. :-)
      Was muss ich jetzt machen?
      Danke nochmal für Eure Hilfe.
        thorkillar
        #81
        und mit dem neuen Tutorial bin ich nicht klar gekommen, da ich Portainer, warum auch immer, nicht installiert bekommen hatte. Wie geht es jetzt weiter?
        • T thorkillar
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #82
          @thorkillar
          Lach. Welche Erstanmeldung?
          IP vom Iobroker:8081
          Dann sollte doch die Admin Seite kommen ?
            thorkillar
            #83
            ;-) zuerst den Lizenzbestimmungen zustimmen. Aber ja, die Admin Oberfläche kommt dann.
            • T thorkillar
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #84
              @thorkillar
              Na dann legste jetzt los.
              Irgendwo hier gibt es ne Doku.
              Hast du in der Filestation den Iobroker_mount?
              Darin müssten jetzt Dateien sein.
              Den Ordner kannste jetzt in Backups kopieren .
              Wenn Deine Installation mal kaputt gehen sollten brauchste ihn nur wieder zurückkopieren.
              Eigentlich wenn das mounten funktioniert hat , ist alles soweit okay und fertig.
                thorkillar
                #85
                Supi, das ist ja kein Problem. Die Daten sind alle da, in einem extra Order. Sollte ich die Installation nicht zuerst updaten?
                • T thorkillar
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #86
                  @thorkillar
                  Nein um Gottes Willen nicht.
                  Geht was schief haste wieder ne kaputte Installation.
                  Erst den Ordner kopieren und dann rumspielen 😁
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    @thorkillar
                    thorkillar
                    #87
                    eht was schie
                    okay, ich dachte nur, da die Daten aus einem 2.2.x System kommen, könnte es zu Probleme führen, wenn es jetzt auf ner 1.4.x Version eingespielt werden würden.
                      @thorkillar
                      thorkillar
                      #88
                      @haselchen
                      Du meinst den gerade erstellten Mountordner von der aktuellen Version?
                      Also ich sichere
                      1. den Mount Ordner von der akutellen Installation.
                      2. dann Updaten
                      3. dann meine Daten reinkopieren?
                      • T thorkillar
                        @haselchen
                        Also ich sichere
                        2. dann Updaten
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #89
                        @thorkillar
                        Den frischen Mount Ordner kopieren in z.B. Backups.
                        Dann kannste dich ans Updaten machen.
                        Keine Dateien oder dergleichen aus der alten Installation reinkopieren. Höchstens den VIS Ordner mit deinen Projekten. Skripte wenn nur importieren. Du machst dir sonst alles wieder kaputt.
                        Wenn du meinst alles funktioniert und ist auf dem Stand den du haben willst dann kopierst du den Mount Ordner wieder in Backups. Kannst ihm nen anderen Namen geben (zum Beispiel das Tagesdatum). Dann hast du 2 Ordner auf die du bei Bedarf zurückgreifen kannst.
                          thorkillar
                          #90
                          Okay, alles klar.
                          Ich würde jetzt erstmal meinen alten Container wieder herstellen. In dem die alten Daten sind. Damit ich dann per Export / die Skripte und Vis sichern kann. Wie kann ich die Objekte (Daten der Datenpunkte) exportieren? Das sind mehr als Tausend. Und die will ich nicht einzeln übertragen :-) Die Struktur kann ich ja exportieren und dann importieren, aber die Dateninhalte werden dann ja durch den Standardwert ersetzt. Würde eine Sicherung via Backitup helfen? Oder würde ich den Fehler da auch mit kopieren? Ich möchte es "sauber" machen, hab aber nicht unbedingt Lust auf so viel Kopierarbeit. ;-)
                          • T thorkillar
                            Okay, alles klar.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #91
                            @thorkillar
                            In diese Situation kam ich bisher nie.
                            Da müssen dann tatsächlich die Profis ran.
                            @Homoran @apollon77 @simatec
                              @thorkillar
                              #92
                              @haselchen bei Containern bin ich raus. Die haben mir zu viele Pitfalls
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #93
                                @Homoran
                                Ich weiss, dass Du andere Spezialgebiete hast, aber hier geht es um die (manuelle) Sicherung. (Container mal aussen vor)
                                  thorkillar
                                  schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                                  #94
                                  mmm. ich hab da jetzt ein anderes problem. ich wollte meine alte installation starten, das gelingt mir aber nicht mehr. bis zu dem zeitpunkt, vor zwei stunden
                                  Dann lösch mal den angehaltenen Container und probiere es erneut.
                                  Und dann nach dem Starten ein Screenshot vom Prozess und Protokoll
                                  konnte ich die noch starten. Folgendes habe ich versucht. Ich hatte den Container vorher exportiert und wollte ihn jetzt importieren
                                  das klappte auch. Die Dateien auf docker/iobroker sind auch die richtigen und sind in den Dockereinstellungen
                                  korrekt. Jetzt passiert aber im Vergleich zu vorher, dass die Prozessorlast hoch geht und ich weder auf meine VIS 8082 noch auf den Admin 8081 komme. Kann es sein, dass ich beim Importieren der Container Einstellungen was falsch gemacht habe.
                                  Prio ist jetzt erstmal für mich, den alten Zustand wieder herzustellen, damit ich im Untergeschoss eine Lichtsteuerung habe :-)
                                  @haselchen KEIN Vorwurf!
                                  • T thorkillar
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #95
                                    @thorkillar
                                    wenn du ins terminal gehst, drück mal auf erstellen
                                    dann müsste bash erscheinen
                                    da gibst du iobroker start admin ein oder iobroker start admin.0 ein
                                      @thorkillar
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #96
                                      @haselchen
                                      ( wo ist der Gorilla !?)
                                      Sorry ... war nicht da ... habe auch gerade kein Überblick wo Ihr jetzt seit !
                                        thorkillar
                                        #97
                                        coool Danke. Und ich dachte, jetzt wären wir wieder am Anfang. :-)
                                        Vielen Dank. Ich werde dann eine neue Instanz aufbauen. Adapter neu einrichten ... ist ja nicht das Problem.Die Skripte konnte ich alle auf einmal exportieren. Also die Baustelle ist abgeschlossen. ICh hoffe, die kann ich auch ohne Probs wieder importieren :-) .Bauchschmerzen bereiten mir noch unter objekte der 0_userdata.0 Ordner. Ein Export als json-Datei enthält nur die Strucktur, jedoch keine Daten. Könnt Ihr mir da einen Tipp geben?
                                        GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T thorkillar
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #98
                                          @thorkillar
                                          Eigentlich die states.json
