  4. [gelöst] Update nicht möglich / Error: Cannot find module
updateiobrokercannot find module
114 Beiträge 4 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @thorkillar
    Mit Portainer kenne ich mich nicht aus.
    Trotzdem solltest du, wenn es dir wichtig ist, die eben genannten Dinge sichern.
    Wenn du kurz vorm Starten des Container bist, sag Bescheid.
    Dann kann ich dir mit Sicherheit helfen mit den Ordnern etc.
    thorkillar
    schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
    #69
    @haselchen okay, mit Portainer hab ich es nicht hinbekommen. Funktioniert nicht. Versuch ich es also auf die alte Variante mit der Docker oberfläche.
    Abbild ist vorhanden.
    Container ist angelegt, aber noch nicht gestartet. (vor dem Erststart)
    Der alte Container (Backup von gestern, vor den ganzen Tests) ist noch aktiv und läuft.
    Daten sind gesichert. Die aktuell laufende Version ist eine Kopie des Backups von gestern. Wenn die Kaput geht, hab ich noch eine laufendes Backup davon.
    • T thorkillar
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #70
      @thorkillar
      Jetzt erstellst du im Gemeinsamen Ordner (auf der Synology)
      den Ordner Docker
      In der Filestation erstellst du unter dem Ordner Docker den Ordner iobroker_mount
      Bei den Einstellungen des Containers klickst du bei Netzwerk auf gleiche Einstellungen wie..... so dass der Container im Host Modus läuft.
      Bei Volume trägst du das ein :
      Den iobroker_transfer kannste weglassen , ist nur für mich.
      Jetzt kannste den Container starten.
      Wenn du in Gemeinsame Ordner noch den Ordner Backups erstellst, dann kannst du jederzeit in einen Unterordner den Ordner iobroker_mount kopieren.
      Wenn deine Installation mal crasht, kannste den Ordner aus dem Backup einfach wieder in den Ordner docker/iobroker_mount kopieren.
        @thorkillar
        den Ordner Docker
        thorkillar
        #71
        @haselchen ist vorhanden.
        Unterordner ist auch angelegt. iobroker-live soll die neue Instanz heissen.
          thorkillar
          #72
          So, ich habe das jetzt mehrfach versucht, lande aber bei dem Problem, dass der Docker Container nicht startet.
          CPU Last geht anfangst auf 0,5% hoch. Ram bleibt bei 42MB.
          Wenn ich den Docker starte, ohne zu Mounten, geht es.
          • T thorkillar
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #73
            @thorkillar
            Dann lösch mal den angehaltenen Container und probiere es erneut.
            Und dann nach dem Starten ein Screenshot vom Prozess und Protokoll
              thorkillar
              #74
              • T thorkillar
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #75
                @thorkillar
                Das Protokoll ist von vor 2 Stunden?!
                Ich hab keine Ahnung was "avahi" sein soll. Sorry.
                So etwas habe ich nicht im Log.
                Ich benutze V3 des Containers.
                Du musst noch in den erweiterten Einstellungen Host einstelle.
                Jedenfalls ist das in meiner Version so.
                  thorkillar
                  #76
                  okay, container neu angelegt.
                  • T thorkillar
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #77
                    @thorkillar
                    Lade mal Version 3 runter
                      thorkillar
                      #78
                      @haselchen sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
                      Version wird geladen. Während der Wartezeit:
                      gab es nicht mal den weg, erst den container zu starten und dann über einen transfer ordner den inhalt zu kopieren? Mir war so, das vor ein paar Jahren so gemacht zu haben? Oder hat sich der Weg geändert?
                      • T thorkillar
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #79
                        @thorkillar
                        Hier wird sowas beschrieben glaube ich. Habs nur schnell überflogen
                        https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/3/
                        Alles unter dem Punkt meine ich
                        Hat bei V3 trotzdem funktioniert
                          thorkillar
                          #80
                          Es hat funktioniert. Ich komme jetzt auf die Erstanmeldung. :-)
                          Was muss ich jetzt machen?
                          Danke nochmal für Eure Hilfe.
                            thorkillar
                            #81
                            und mit dem neuen Tutorial bin ich nicht klar gekommen, da ich Portainer, warum auch immer, nicht installiert bekommen hatte. Wie geht es jetzt weiter?
                            • T thorkillar
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #82
                              @thorkillar
                              Lach. Welche Erstanmeldung?
                              IP vom Iobroker:8081
                              Dann sollte doch die Admin Seite kommen ?
                                thorkillar
                                #83
                                ;-) zuerst den Lizenzbestimmungen zustimmen. Aber ja, die Admin Oberfläche kommt dann.
                                • T thorkillar
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #84
                                  @thorkillar
                                  Na dann legste jetzt los.
                                  Irgendwo hier gibt es ne Doku.
                                  Hast du in der Filestation den Iobroker_mount?
                                  Darin müssten jetzt Dateien sein.
                                  Den Ordner kannste jetzt in Backups kopieren .
                                  Wenn Deine Installation mal kaputt gehen sollten brauchste ihn nur wieder zurückkopieren.
                                  Eigentlich wenn das mounten funktioniert hat , ist alles soweit okay und fertig.
                                    thorkillar
                                    #85
                                    Supi, das ist ja kein Problem. Die Daten sind alle da, in einem extra Order. Sollte ich die Installation nicht zuerst updaten?
                                    • T thorkillar
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #86
                                      @thorkillar
                                      Nein um Gottes Willen nicht.
                                      Geht was schief haste wieder ne kaputte Installation.
                                      Erst den Ordner kopieren und dann rumspielen 😁
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @thorkillar
                                        thorkillar
                                        #87
                                        eht was schie
                                        okay, ich dachte nur, da die Daten aus einem 2.2.x System kommen, könnte es zu Probleme führen, wenn es jetzt auf ner 1.4.x Version eingespielt werden würden.
                                          @thorkillar
                                          thorkillar
                                          #88
                                          @haselchen
                                          Du meinst den gerade erstellten Mountordner von der aktuellen Version?
                                          Also ich sichere
                                          1. den Mount Ordner von der akutellen Installation.
                                          2. dann Updaten
                                          3. dann meine Daten reinkopieren?
