  4. [gelöst] Update nicht möglich / Error: Cannot find module
updateiobrokercannot find module
114 Beiträge 4 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @thorkillar
    Wenn du den Ordner sicherst ist es ja auch logisch das du die kaputte Installation immer mitschleppst
    thorkillar
    mmm. irgendwie klar. gibt es ne möglichkeit, die Javascripte und die Datenpunkte mit Daten sowie die Vis zu retten. ?
      thorkillar
      ich danke euch ganz herzlich, dass ihr alles versucht habt, mir zu helfen. Euch allen ein gute Nacht.
      haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • T thorkillar
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @thorkillar
        Schon Mist, dass es nicht geklappt hat.
        Wegen sichern von einzelnen Sachen, da kann @Glasfaser vermutlich helfen.
        Was dann das mounten des Ordners etc angeht kann ich dir helfen.
        • T thorkillar
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @thorkillar
          Würde es erstmal trotzdem so versuchen :
          Anleitung von  duffbeer2000  https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/1652
              Du startest den Container mit einem leeren Data-Folder und wartest kurz bis du auf die Admin-Oberfläche kommst.
              Dann stoppst du den Container wieder und löscht aus dem Daten-Verzeichnis des Containers den Ordner "iobroker-data" und kopierst von deinem alten Container den Ordner "iobroker-data" in das neue Datenverzeichnis.
              Jetzt startest du den neuen Container wieder und ioBroker sollte anfangen alle fehlenden Adapter zu installieren.
          EDIT :
          Ich würde dir empfehlen , eine Backup-Strategie zu erstellen
          Ich sicheren immer mit Backitup und zusätzlich mit Hyperbackup ( ist ja als Plugin-Paket auf der Synology ) .
          haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @thorkillar
            EDIT :
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Glasfaser
            Aber würde er mit dieser Methode nicht auch die kaputte Installation immer mitschleppen?
              @thorkillar
              EDIT :
              thorkillar
              @Glasfaser meine Backup Strategie war bisher, den Ordner docker/iobroker im ganzen zu kopieren. Bei mittlerweile 21GB aber sehr Ressourcenintensiv, da ich die alten Backups aufgehoben habe ....
              Ich versuche es nachher mal.
              • T thorkillar
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #66
                @thorkillar
                Ich würde ne Möglichkeit suchen die Skripte und Views von VIS zu sichern und dann neu anzufangen. Dabei helfen wir Dir .
                Mit Ordner mounten etc.
                  @thorkillar
                  thorkillar
                  #67
                  @haselchen vielen dank. ich lege erstmal eine neue Installation an.
                  Als Grundlage nutze ich die Anleitung vom "Hersteller" des Dockercontainer.
                  https://buanet.de/2018/12/portainer-zur-verwaltung-von-docker-auf-der-synology-diskstation/
                  Oder spricht etwas dagegen?
                  • T thorkillar
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #68
                    @thorkillar
                    Mit Portainer kenne ich mich nicht aus.
                    Trotzdem solltest du, wenn es dir wichtig ist, die eben genannten Dinge sichern.
                    Wenn du kurz vorm Starten des Container bist, sag Bescheid.
                    Dann kann ich dir mit Sicherheit helfen mit den Ordnern etc.
                      @thorkillar
                      thorkillar
                      schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                      #69
                      @haselchen okay, mit Portainer hab ich es nicht hinbekommen. Funktioniert nicht. Versuch ich es also auf die alte Variante mit der Docker oberfläche.
                      Abbild ist vorhanden.
                      Container ist angelegt, aber noch nicht gestartet. (vor dem Erststart)
                      Der alte Container (Backup von gestern, vor den ganzen Tests) ist noch aktiv und läuft.
                      Daten sind gesichert. Die aktuell laufende Version ist eine Kopie des Backups von gestern. Wenn die Kaput geht, hab ich noch eine laufendes Backup davon.
                      • T thorkillar
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #70
                        @thorkillar
                        Jetzt erstellst du im Gemeinsamen Ordner (auf der Synology)
                        den Ordner Docker
                        In der Filestation erstellst du unter dem Ordner Docker den Ordner iobroker_mount
                        Bei den Einstellungen des Containers klickst du bei Netzwerk auf gleiche Einstellungen wie..... so dass der Container im Host Modus läuft.
                        Bei Volume trägst du das ein :
                        Den iobroker_transfer kannste weglassen , ist nur für mich.
                        Jetzt kannste den Container starten.
                        Wenn du in Gemeinsame Ordner noch den Ordner Backups erstellst, dann kannst du jederzeit in einen Unterordner den Ordner iobroker_mount kopieren.
                        Wenn deine Installation mal crasht, kannste den Ordner aus dem Backup einfach wieder in den Ordner docker/iobroker_mount kopieren.
                          @thorkillar
                          den Ordner Docker
                          thorkillar
                          #71
                          @haselchen ist vorhanden.
                          Unterordner ist auch angelegt. iobroker-live soll die neue Instanz heissen.
                            thorkillar
                            #72
                            So, ich habe das jetzt mehrfach versucht, lande aber bei dem Problem, dass der Docker Container nicht startet.
                            CPU Last geht anfangst auf 0,5% hoch. Ram bleibt bei 42MB.
                            Wenn ich den Docker starte, ohne zu Mounten, geht es.
                            • T thorkillar
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #73
                              @thorkillar
                              Dann lösch mal den angehaltenen Container und probiere es erneut.
                              Und dann nach dem Starten ein Screenshot vom Prozess und Protokoll
                                thorkillar
                                #74
                                • T thorkillar
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #75
                                  @thorkillar
                                  Das Protokoll ist von vor 2 Stunden?!
                                  Ich hab keine Ahnung was "avahi" sein soll. Sorry.
                                  So etwas habe ich nicht im Log.
                                  Ich benutze V3 des Containers.
                                  Du musst noch in den erweiterten Einstellungen Host einstelle.
                                  Jedenfalls ist das in meiner Version so.
                                    thorkillar
                                    #76
                                    okay, container neu angelegt.
                                    • T thorkillar
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #77
                                      @thorkillar
                                      Lade mal Version 3 runter
                                        thorkillar
                                        #78
                                        @haselchen sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
                                        Version wird geladen. Während der Wartezeit:
                                        gab es nicht mal den weg, erst den container zu starten und dann über einen transfer ordner den inhalt zu kopieren? Mir war so, das vor ein paar Jahren so gemacht zu haben? Oder hat sich der Weg geändert?
                                        • T thorkillar
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #79
                                          @thorkillar
                                          Hier wird sowas beschrieben glaube ich. Habs nur schnell überflogen
                                          https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/3/
                                          Alles unter dem Punkt meine ich
                                          Hat bei V3 trotzdem funktioniert
