  4. [gelöst] Update nicht möglich / Error: Cannot find module
updateiobrokercannot find module
114 Beiträge 4 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @thorkillar
    Das sieht sauber aus. Versuch mal das:
    iobroker stop
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@2.1.0
    hilft das nicht dann die Reihenfolge
    pkill.io
    Will erstmal mit ner kleine JS Version anfangen obs geht.
    thorkillar
    @haselchen
    iobroker stop
    geht schon nicht.
    habe jetzt
    pkill io
    versucht, mit dem ergebnis:
    zweiter versuch:
    • T thorkillar
      @haselchen
      iobroker stop
      geht schon nicht.
      habe jetzt
      pkill io
      zweiter versuch:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @haselchen
      ich sage ja ... laut Log immer noch Rechte Probleme
      • GlasfaserG Glasfaser
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Glasfaser
        @thorkillar
        Tja, da bin ich auch am Ende.
        Das System scheint völlig breit zu sein.
        Ich hoffe, es gibt ein Backup oder dergleichen.
        So hart das klingt, aber ich sehe keine andere Möglichkeit als neu anzufangen,
        • T thorkillar
          @haselchen
          iobroker stop
          geht schon nicht.
          habe jetzt
          pkill io
          zweiter versuch:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @thorkillar
          gehe mal aus dem Verzeichniss und dann die Befehle absetzen .
            thorkillar
            schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
            mmm. gibt es denn eine möglichkeit, den container zu erneuern, und die alten Daten reinzukopieren?
            Liegen die nicht im Ordner iobroker-data ?
            Das komische ist ja, dass das System startet und auch läuft. alle 3-4 Tage stirbt der Container und ich muss ihn neue starten.
            Und das Update wollte ich auch machen.
            Kann ich im laufenden Zustand irgendwie meine Daten sichern und in eine neue Version einspielen?
            Habe sehr viele Skripte (Javascipt) , Datenpunkte und noch mehr Vis erstellt, die ich nicht erneut erstellen möchte/kann (zeitlich)
            • T thorkillar
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @thorkillar sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
              Richtig , das ist der wichtigste Ordner .
                thorkillar
                gibts es ne anleitung dazu? Oder einfach nach
                https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/40
                neu installieren und dann den "data" ordner reinkopieren?
                • T thorkillar
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @thorkillar
                  Wenn du den Ordner sicherst ist es ja auch logisch das du die kaputte Installation immer mitschleppst
                    @thorkillar
                    thorkillar
                    mmm. irgendwie klar. gibt es ne möglichkeit, die Javascripte und die Datenpunkte mit Daten sowie die Vis zu retten. ?
                      thorkillar
                      ich danke euch ganz herzlich, dass ihr alles versucht habt, mir zu helfen. Euch allen ein gute Nacht.
                      haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T thorkillar
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @thorkillar
                        Schon Mist, dass es nicht geklappt hat.
                        Wegen sichern von einzelnen Sachen, da kann @Glasfaser vermutlich helfen.
                        Was dann das mounten des Ordners etc angeht kann ich dir helfen.
                        • T thorkillar
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @thorkillar
                          Würde es erstmal trotzdem so versuchen :
                          Anleitung von  duffbeer2000  https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/1652
                              Du startest den Container mit einem leeren Data-Folder und wartest kurz bis du auf die Admin-Oberfläche kommst.
                              Dann stoppst du den Container wieder und löscht aus dem Daten-Verzeichnis des Containers den Ordner "iobroker-data" und kopierst von deinem alten Container den Ordner "iobroker-data" in das neue Datenverzeichnis.
                              Jetzt startest du den neuen Container wieder und ioBroker sollte anfangen alle fehlenden Adapter zu installieren.
                          EDIT :
                          Ich würde dir empfehlen , eine Backup-Strategie zu erstellen
                          Ich sicheren immer mit Backitup und zusätzlich mit Hyperbackup ( ist ja als Plugin-Paket auf der Synology ) .
                          haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
                            @thorkillar
                            EDIT :
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Glasfaser
                            Aber würde er mit dieser Methode nicht auch die kaputte Installation immer mitschleppen?
                              @thorkillar
                              EDIT :
                              thorkillar
                              @Glasfaser meine Backup Strategie war bisher, den Ordner docker/iobroker im ganzen zu kopieren. Bei mittlerweile 21GB aber sehr Ressourcenintensiv, da ich die alten Backups aufgehoben habe ....
                              Ich versuche es nachher mal.
                              • T thorkillar
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #66
                                @thorkillar
                                Ich würde ne Möglichkeit suchen die Skripte und Views von VIS zu sichern und dann neu anzufangen. Dabei helfen wir Dir .
                                Mit Ordner mounten etc.
                                  @thorkillar
                                  thorkillar
                                  #67
                                  @haselchen vielen dank. ich lege erstmal eine neue Installation an.
                                  Als Grundlage nutze ich die Anleitung vom "Hersteller" des Dockercontainer.
                                  https://buanet.de/2018/12/portainer-zur-verwaltung-von-docker-auf-der-synology-diskstation/
                                  Oder spricht etwas dagegen?
                                  • T thorkillar
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #68
                                    @thorkillar
                                    Mit Portainer kenne ich mich nicht aus.
                                    Trotzdem solltest du, wenn es dir wichtig ist, die eben genannten Dinge sichern.
                                    Wenn du kurz vorm Starten des Container bist, sag Bescheid.
                                    Dann kann ich dir mit Sicherheit helfen mit den Ordnern etc.
                                      @thorkillar
                                      thorkillar
                                      #69
                                      @haselchen okay, mit Portainer hab ich es nicht hinbekommen. Funktioniert nicht. Versuch ich es also auf die alte Variante mit der Docker oberfläche.
                                      Abbild ist vorhanden.
                                      Container ist angelegt, aber noch nicht gestartet. (vor dem Erststart)
                                      Der alte Container (Backup von gestern, vor den ganzen Tests) ist noch aktiv und läuft.
                                      Daten sind gesichert. Die aktuell laufende Version ist eine Kopie des Backups von gestern. Wenn die Kaput geht, hab ich noch eine laufendes Backup davon.
                                      • T thorkillar
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #70
                                        @thorkillar
                                        Jetzt erstellst du im Gemeinsamen Ordner (auf der Synology)
                                        den Ordner Docker
                                        In der Filestation erstellst du unter dem Ordner Docker den Ordner iobroker_mount
                                        Bei den Einstellungen des Containers klickst du bei Netzwerk auf gleiche Einstellungen wie..... so dass der Container im Host Modus läuft.
                                        Bei Volume trägst du das ein :
                                        Den iobroker_transfer kannste weglassen , ist nur für mich.
                                        Jetzt kannste den Container starten.
                                        Wenn du in Gemeinsame Ordner noch den Ordner Backups erstellst, dann kannst du jederzeit in einen Unterordner den Ordner iobroker_mount kopieren.
                                        Wenn deine Installation mal crasht, kannste den Ordner aus dem Backup einfach wieder in den Ordner docker/iobroker_mount kopieren.
                                          @thorkillar
                                          den Ordner Docker
                                          thorkillar
                                          #71
                                          @haselchen ist vorhanden.
                                          Unterordner ist auch angelegt. iobroker-live soll die neue Instanz heissen.
