  4. [gelöst] Update nicht möglich / Error: Cannot find module
updateiobrokercannot find module
114 Beiträge 4 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T thorkillar
    @Glasfaser sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
    npm i iobroker.javascript --unsafe-perm
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @thorkillar
    Zugriff verweigert !! :(
    Das ist nicht normal ... hier stoppen wir .
    @haselchen dein Vorschlag
    • GlasfaserG Glasfaser
      @thorkillar
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @thorkillar
      Kannst du andere Versionen abfragen?
      nodejs -v
      npm -v
      T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @thorkillar
        nodejs -v
        npm -v
        thorkillar
        @haselchen sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
        nodejs -v
        npm -v
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# nodejs -v
        v10.19.0
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# npm -v
        sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
        6.13.4
          @thorkillar
          nodejs -v
          npm -v
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @haselchen
          Da ist was mit den Rechten vermurkst , von den einzelnen Modulen .
          • T thorkillar
            nodejs -v
            npm -v
            v10.19.0
            6.13.4
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @thorkillar
            Das sieht sauber aus. Versuch mal das:
            iobroker stop
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@2.1.0
            hilft das nicht dann die Reihenfolge
            pkill.io
            Will erstmal mit ner kleine JS Version anfangen obs geht.
              @thorkillar
              iobroker stop
              pkill.io
              thorkillar
              @haselchen
              iobroker stop
              geht schon nicht.
              habe jetzt
              pkill io
              versucht, mit dem ergebnis:
              zweiter versuch:
              • T thorkillar
                @haselchen
                iobroker stop
                geht schon nicht.
                habe jetzt
                pkill io
                zweiter versuch:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @haselchen
                ich sage ja ... laut Log immer noch Rechte Probleme
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Glasfaser
                  @thorkillar
                  Tja, da bin ich auch am Ende.
                  Das System scheint völlig breit zu sein.
                  Ich hoffe, es gibt ein Backup oder dergleichen.
                  So hart das klingt, aber ich sehe keine andere Möglichkeit als neu anzufangen,
                  • T thorkillar
                    @haselchen
                    iobroker stop
                    geht schon nicht.
                    habe jetzt
                    pkill io
                    zweiter versuch:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @thorkillar
                    gehe mal aus dem Verzeichniss und dann die Befehle absetzen .
                      thorkillar
                      schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                      mmm. gibt es denn eine möglichkeit, den container zu erneuern, und die alten Daten reinzukopieren?
                      Liegen die nicht im Ordner iobroker-data ?
                      Das komische ist ja, dass das System startet und auch läuft. alle 3-4 Tage stirbt der Container und ich muss ihn neue starten.
                      Und das Update wollte ich auch machen.
                      Kann ich im laufenden Zustand irgendwie meine Daten sichern und in eine neue Version einspielen?
                      Habe sehr viele Skripte (Javascipt) , Datenpunkte und noch mehr Vis erstellt, die ich nicht erneut erstellen möchte/kann (zeitlich)
                      • T thorkillar
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @thorkillar sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
                        Richtig , das ist der wichtigste Ordner .
                          thorkillar
                          gibts es ne anleitung dazu? Oder einfach nach
                          https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/40
                          neu installieren und dann den "data" ordner reinkopieren?
                          • T thorkillar
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @thorkillar
                            Wenn du den Ordner sicherst ist es ja auch logisch das du die kaputte Installation immer mitschleppst
                              @thorkillar
                              thorkillar
                              mmm. irgendwie klar. gibt es ne möglichkeit, die Javascripte und die Datenpunkte mit Daten sowie die Vis zu retten. ?
                                thorkillar
                                ich danke euch ganz herzlich, dass ihr alles versucht habt, mir zu helfen. Euch allen ein gute Nacht.
                                haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T thorkillar
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @thorkillar
                                  Schon Mist, dass es nicht geklappt hat.
                                  Wegen sichern von einzelnen Sachen, da kann @Glasfaser vermutlich helfen.
                                  Was dann das mounten des Ordners etc angeht kann ich dir helfen.
                                  • T thorkillar
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @thorkillar
                                    Würde es erstmal trotzdem so versuchen :
                                    Anleitung von  duffbeer2000  https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/1652
                                        Du startest den Container mit einem leeren Data-Folder und wartest kurz bis du auf die Admin-Oberfläche kommst.
                                        Dann stoppst du den Container wieder und löscht aus dem Daten-Verzeichnis des Containers den Ordner "iobroker-data" und kopierst von deinem alten Container den Ordner "iobroker-data" in das neue Datenverzeichnis.
                                        Jetzt startest du den neuen Container wieder und ioBroker sollte anfangen alle fehlenden Adapter zu installieren.
                                    EDIT :
                                    Ich würde dir empfehlen , eine Backup-Strategie zu erstellen
                                    Ich sicheren immer mit Backitup und zusätzlich mit Hyperbackup ( ist ja als Plugin-Paket auf der Synology ) .
                                    haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @thorkillar
                                      EDIT :
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Glasfaser
                                      Aber würde er mit dieser Methode nicht auch die kaputte Installation immer mitschleppen?
                                        @thorkillar
                                        EDIT :
                                        thorkillar
                                        @Glasfaser meine Backup Strategie war bisher, den Ordner docker/iobroker im ganzen zu kopieren. Bei mittlerweile 21GB aber sehr Ressourcenintensiv, da ich die alten Backups aufgehoben habe ....
                                        Ich versuche es nachher mal.
                                        • T thorkillar
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #66
                                          @thorkillar
                                          Ich würde ne Möglichkeit suchen die Skripte und Views von VIS zu sichern und dann neu anzufangen. Dabei helfen wir Dir .
                                          Mit Ordner mounten etc.
