  4. [gelöst] Update nicht möglich / Error: Cannot find module
updateiobrokercannot find module
114 Beiträge 4 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @thorkillar
    Dann sach Bescheid wenn er durch ist und mit welchem Ergebnis.
    @Glasfaser
    Lässt ihm auch keine Sekunde zum Atmen 😬 😬
    thorkillar
    Ergebnis vom Fixer:
    @Glasfaser das mit dem Erstellen ... klappt nicht .
    • T thorkillar
      Ergebnis vom Fixer:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @thorkillar
      bash
      • GlasfaserG Glasfaser
        @thorkillar
        bash
        thorkillar
        @Glasfaser
        Nach dem Klick auf OK, passiert nichts
        • T thorkillar
          @Glasfaser
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @thorkillar
          Stopp den Container und starte ihn neu
            @thorkillar
            thorkillar
            @haselchen
            • T thorkillar
              @haselchen
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @thorkillar
              jetzt mach mal ein sudo davor .
              Da stimmt doch was nicht !!?? :(
                @thorkillar
                thorkillar
                @Glasfaser muss gerade meinen kleinen Sohn versorgen . Meld mich in Kürze .
                  thorkillar
                  das gleich mit sudo.
                  • T thorkillar
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @thorkillar
                    Dann noch zwei versuche , ansonsten ist @haselchen drann :) mit seinem Vorschlag
                    Er merkert bei js
                    npm i iobroker.javascript --unsafe-perm
                      @thorkillar
                      Er merkert bei js
                      thorkillar
                      @Glasfaser sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
                      • T thorkillar
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @thorkillar
                        Zugriff verweigert !! :(
                        Das ist nicht normal ... hier stoppen wir .
                        @haselchen dein Vorschlag
                          @thorkillar
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @thorkillar
                          Kannst du andere Versionen abfragen?
                          nodejs -v
                          npm -v
                          T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            @thorkillar
                            nodejs -v
                            npm -v
                            thorkillar
                            @haselchen sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
                            nodejs -v
                            npm -v
                            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# nodejs -v
                            v10.19.0
                            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# npm -v
                            sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
                            6.13.4
                              @thorkillar
                              nodejs -v
                              npm -v
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @haselchen
                              Da ist was mit den Rechten vermurkst , von den einzelnen Modulen .
                              • T thorkillar
                                nodejs -v
                                npm -v
                                v10.19.0
                                6.13.4
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @thorkillar
                                Das sieht sauber aus. Versuch mal das:
                                iobroker stop
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@2.1.0
                                hilft das nicht dann die Reihenfolge
                                pkill.io
                                Will erstmal mit ner kleine JS Version anfangen obs geht.
                                  @thorkillar
                                  iobroker stop
                                  pkill.io
                                  thorkillar
                                  @haselchen
                                  iobroker stop
                                  geht schon nicht.
                                  habe jetzt
                                  pkill io
                                  versucht, mit dem ergebnis:
                                  zweiter versuch:
                                  • T thorkillar
                                    @haselchen
                                    iobroker stop
                                    geht schon nicht.
                                    habe jetzt
                                    pkill io
                                    zweiter versuch:
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @haselchen
                                    ich sage ja ... laut Log immer noch Rechte Probleme
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Glasfaser
                                      @thorkillar
                                      Tja, da bin ich auch am Ende.
                                      Das System scheint völlig breit zu sein.
                                      Ich hoffe, es gibt ein Backup oder dergleichen.
                                      So hart das klingt, aber ich sehe keine andere Möglichkeit als neu anzufangen,
                                      • T thorkillar
                                        @haselchen
                                        iobroker stop
                                        geht schon nicht.
                                        habe jetzt
                                        pkill io
                                        zweiter versuch:
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @thorkillar
                                        gehe mal aus dem Verzeichniss und dann die Befehle absetzen .
                                          thorkillar
                                          schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                                          mmm. gibt es denn eine möglichkeit, den container zu erneuern, und die alten Daten reinzukopieren?
                                          Liegen die nicht im Ordner iobroker-data ?
                                          Das komische ist ja, dass das System startet und auch läuft. alle 3-4 Tage stirbt der Container und ich muss ihn neue starten.
                                          Und das Update wollte ich auch machen.
                                          Kann ich im laufenden Zustand irgendwie meine Daten sichern und in eine neue Version einspielen?
                                          Habe sehr viele Skripte (Javascipt) , Datenpunkte und noch mehr Vis erstellt, die ich nicht erneut erstellen möchte/kann (zeitlich)
