  4. [gelöst] Update nicht möglich / Error: Cannot find module
updateiobrokercannot find module
114 Beiträge 4 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T thorkillar
    das gleich mit sudo.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @thorkillar
    Dann noch zwei versuche , ansonsten ist @haselchen drann :) mit seinem Vorschlag
    Er merkert bei js
    npm i iobroker.javascript --unsafe-perm
    • GlasfaserG Glasfaser
      @thorkillar
      Er merkert bei js
      thorkillar
      @Glasfaser sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
      • T thorkillar
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @thorkillar
        Zugriff verweigert !! :(
        Das ist nicht normal ... hier stoppen wir .
        @haselchen dein Vorschlag
          @thorkillar
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @thorkillar
          Kannst du andere Versionen abfragen?
          nodejs -v
          npm -v
          T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @thorkillar
            nodejs -v
            npm -v
            thorkillar
            @haselchen sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
            nodejs -v
            npm -v
            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# nodejs -v
            v10.19.0
            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# npm -v
            sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
            6.13.4
              @thorkillar
              nodejs -v
              npm -v
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @haselchen
              Da ist was mit den Rechten vermurkst , von den einzelnen Modulen .
              • T thorkillar
                nodejs -v
                npm -v
                v10.19.0
                6.13.4
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @thorkillar
                Das sieht sauber aus. Versuch mal das:
                iobroker stop
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@2.1.0
                hilft das nicht dann die Reihenfolge
                pkill.io
                Will erstmal mit ner kleine JS Version anfangen obs geht.
                  @thorkillar
                  iobroker stop
                  pkill.io
                  thorkillar
                  @haselchen
                  iobroker stop
                  geht schon nicht.
                  habe jetzt
                  pkill io
                  versucht, mit dem ergebnis:
                  zweiter versuch:
                  • T thorkillar
                    @haselchen
                    iobroker stop
                    geht schon nicht.
                    habe jetzt
                    pkill io
                    zweiter versuch:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @haselchen
                    ich sage ja ... laut Log immer noch Rechte Probleme
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Glasfaser
                      @thorkillar
                      Tja, da bin ich auch am Ende.
                      Das System scheint völlig breit zu sein.
                      Ich hoffe, es gibt ein Backup oder dergleichen.
                      So hart das klingt, aber ich sehe keine andere Möglichkeit als neu anzufangen,
                      • T thorkillar
                        @haselchen
                        iobroker stop
                        geht schon nicht.
                        habe jetzt
                        pkill io
                        zweiter versuch:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @thorkillar
                        gehe mal aus dem Verzeichniss und dann die Befehle absetzen .
                          thorkillar
                          schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                          mmm. gibt es denn eine möglichkeit, den container zu erneuern, und die alten Daten reinzukopieren?
                          Liegen die nicht im Ordner iobroker-data ?
                          Das komische ist ja, dass das System startet und auch läuft. alle 3-4 Tage stirbt der Container und ich muss ihn neue starten.
                          Und das Update wollte ich auch machen.
                          Kann ich im laufenden Zustand irgendwie meine Daten sichern und in eine neue Version einspielen?
                          Habe sehr viele Skripte (Javascipt) , Datenpunkte und noch mehr Vis erstellt, die ich nicht erneut erstellen möchte/kann (zeitlich)
                          • T thorkillar
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @thorkillar sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
                            Richtig , das ist der wichtigste Ordner .
                              thorkillar
                              gibts es ne anleitung dazu? Oder einfach nach
                              https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/40
                              neu installieren und dann den "data" ordner reinkopieren?
                              • T thorkillar
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @thorkillar
                                Wenn du den Ordner sicherst ist es ja auch logisch das du die kaputte Installation immer mitschleppst
                                  @thorkillar
                                  thorkillar
                                  mmm. irgendwie klar. gibt es ne möglichkeit, die Javascripte und die Datenpunkte mit Daten sowie die Vis zu retten. ?
                                    thorkillar
                                    ich danke euch ganz herzlich, dass ihr alles versucht habt, mir zu helfen. Euch allen ein gute Nacht.
                                    haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T thorkillar
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @thorkillar
                                      Schon Mist, dass es nicht geklappt hat.
                                      Wegen sichern von einzelnen Sachen, da kann @Glasfaser vermutlich helfen.
                                      Was dann das mounten des Ordners etc angeht kann ich dir helfen.
                                      • T thorkillar
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @thorkillar
                                        Würde es erstmal trotzdem so versuchen :
                                        Anleitung von  duffbeer2000  https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/1652
                                            Du startest den Container mit einem leeren Data-Folder und wartest kurz bis du auf die Admin-Oberfläche kommst.
                                            Dann stoppst du den Container wieder und löscht aus dem Daten-Verzeichnis des Containers den Ordner "iobroker-data" und kopierst von deinem alten Container den Ordner "iobroker-data" in das neue Datenverzeichnis.
                                            Jetzt startest du den neuen Container wieder und ioBroker sollte anfangen alle fehlenden Adapter zu installieren.
                                        EDIT :
                                        Ich würde dir empfehlen , eine Backup-Strategie zu erstellen
                                        Ich sicheren immer mit Backitup und zusätzlich mit Hyperbackup ( ist ja als Plugin-Paket auf der Synology ) .
                                        haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @thorkillar
                                          EDIT :
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Glasfaser
                                          Aber würde er mit dieser Methode nicht auch die kaputte Installation immer mitschleppen?
