  4. [gelöst] Update nicht möglich / Error: Cannot find module
updateiobrokercannot find module
114 Beiträge 4 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @thorkillar
    Dann noch zwei versuche , ansonsten ist @haselchen drann :) mit seinem Vorschlag
    Er merkert bei js
    npm i iobroker.javascript --unsafe-perm
    thorkillar
    @Glasfaser sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
    • T thorkillar
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @thorkillar
      Zugriff verweigert !! :(
      Das ist nicht normal ... hier stoppen wir .
      @haselchen dein Vorschlag
        @thorkillar
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @thorkillar
        Kannst du andere Versionen abfragen?
        nodejs -v
        npm -v
        T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @thorkillar
          nodejs -v
          npm -v
          thorkillar
          @haselchen sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
          nodejs -v
          npm -v
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# nodejs -v
          v10.19.0
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# npm -v
          sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
          6.13.4
            @thorkillar
            nodejs -v
            npm -v
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @haselchen
            Da ist was mit den Rechten vermurkst , von den einzelnen Modulen .
            • T thorkillar
              nodejs -v
              npm -v
              v10.19.0
              6.13.4
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @thorkillar
              Das sieht sauber aus. Versuch mal das:
              iobroker stop
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@2.1.0
              hilft das nicht dann die Reihenfolge
              pkill.io
              Will erstmal mit ner kleine JS Version anfangen obs geht.
                @thorkillar
                iobroker stop
                pkill.io
                thorkillar
                @haselchen
                iobroker stop
                geht schon nicht.
                habe jetzt
                pkill io
                versucht, mit dem ergebnis:
                zweiter versuch:
                • T thorkillar
                  @haselchen
                  iobroker stop
                  geht schon nicht.
                  habe jetzt
                  pkill io
                  zweiter versuch:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @haselchen
                  ich sage ja ... laut Log immer noch Rechte Probleme
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Glasfaser
                    @thorkillar
                    Tja, da bin ich auch am Ende.
                    Das System scheint völlig breit zu sein.
                    Ich hoffe, es gibt ein Backup oder dergleichen.
                    So hart das klingt, aber ich sehe keine andere Möglichkeit als neu anzufangen,
                    • T thorkillar
                      @haselchen
                      iobroker stop
                      geht schon nicht.
                      habe jetzt
                      pkill io
                      zweiter versuch:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @thorkillar
                      gehe mal aus dem Verzeichniss und dann die Befehle absetzen .
                        thorkillar
                        schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                        mmm. gibt es denn eine möglichkeit, den container zu erneuern, und die alten Daten reinzukopieren?
                        Liegen die nicht im Ordner iobroker-data ?
                        Das komische ist ja, dass das System startet und auch läuft. alle 3-4 Tage stirbt der Container und ich muss ihn neue starten.
                        Und das Update wollte ich auch machen.
                        Kann ich im laufenden Zustand irgendwie meine Daten sichern und in eine neue Version einspielen?
                        Habe sehr viele Skripte (Javascipt) , Datenpunkte und noch mehr Vis erstellt, die ich nicht erneut erstellen möchte/kann (zeitlich)
                        • T thorkillar
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @thorkillar sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
                          Richtig , das ist der wichtigste Ordner .
                            thorkillar
                            gibts es ne anleitung dazu? Oder einfach nach
                            https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/40
                            neu installieren und dann den "data" ordner reinkopieren?
                            • T thorkillar
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @thorkillar
                              Wenn du den Ordner sicherst ist es ja auch logisch das du die kaputte Installation immer mitschleppst
                                @thorkillar
                                thorkillar
                                mmm. irgendwie klar. gibt es ne möglichkeit, die Javascripte und die Datenpunkte mit Daten sowie die Vis zu retten. ?
                                  thorkillar
                                  ich danke euch ganz herzlich, dass ihr alles versucht habt, mir zu helfen. Euch allen ein gute Nacht.
                                  haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T thorkillar
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @thorkillar
                                    Schon Mist, dass es nicht geklappt hat.
                                    Wegen sichern von einzelnen Sachen, da kann @Glasfaser vermutlich helfen.
                                    Was dann das mounten des Ordners etc angeht kann ich dir helfen.
                                    • T thorkillar
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @thorkillar
                                      Würde es erstmal trotzdem so versuchen :
                                      Anleitung von  duffbeer2000  https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/1652
                                          Du startest den Container mit einem leeren Data-Folder und wartest kurz bis du auf die Admin-Oberfläche kommst.
                                          Dann stoppst du den Container wieder und löscht aus dem Daten-Verzeichnis des Containers den Ordner "iobroker-data" und kopierst von deinem alten Container den Ordner "iobroker-data" in das neue Datenverzeichnis.
                                          Jetzt startest du den neuen Container wieder und ioBroker sollte anfangen alle fehlenden Adapter zu installieren.
                                      EDIT :
                                      Ich würde dir empfehlen , eine Backup-Strategie zu erstellen
                                      Ich sicheren immer mit Backitup und zusätzlich mit Hyperbackup ( ist ja als Plugin-Paket auf der Synology ) .
                                      haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @thorkillar
                                        EDIT :
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Glasfaser
                                        Aber würde er mit dieser Methode nicht auch die kaputte Installation immer mitschleppen?
                                          @thorkillar
                                          EDIT :
                                          thorkillar
                                          @Glasfaser meine Backup Strategie war bisher, den Ordner docker/iobroker im ganzen zu kopieren. Bei mittlerweile 21GB aber sehr Ressourcenintensiv, da ich die alten Backups aufgehoben habe ....
                                          Ich versuche es nachher mal.
