  4. [gelöst] Update nicht möglich / Error: Cannot find module
updateiobrokercannot find module
114 Beiträge 4 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T thorkillar
    okay, container neu angelegt.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #77
    @thorkillar
    Lade mal Version 3 runter
      thorkillar
      #78
      @haselchen sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
      Version wird geladen. Während der Wartezeit:
      gab es nicht mal den weg, erst den container zu starten und dann über einen transfer ordner den inhalt zu kopieren? Mir war so, das vor ein paar Jahren so gemacht zu haben? Oder hat sich der Weg geändert?
      • T thorkillar
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #79
        @thorkillar
        Hier wird sowas beschrieben glaube ich. Habs nur schnell überflogen
        https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/3/
        Alles unter dem Punkt meine ich
        Hat bei V3 trotzdem funktioniert
          thorkillar
          #80
          Es hat funktioniert. Ich komme jetzt auf die Erstanmeldung. :-)
          Was muss ich jetzt machen?
          Danke nochmal für Eure Hilfe.
            thorkillar
            #81
            und mit dem neuen Tutorial bin ich nicht klar gekommen, da ich Portainer, warum auch immer, nicht installiert bekommen hatte. Wie geht es jetzt weiter?
            • T thorkillar
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #82
              @thorkillar
              Lach. Welche Erstanmeldung?
              IP vom Iobroker:8081
              Dann sollte doch die Admin Seite kommen ?
                thorkillar
                #83
                ;-) zuerst den Lizenzbestimmungen zustimmen. Aber ja, die Admin Oberfläche kommt dann.
                • T thorkillar
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #84
                  @thorkillar
                  Na dann legste jetzt los.
                  Irgendwo hier gibt es ne Doku.
                  Hast du in der Filestation den Iobroker_mount?
                  Darin müssten jetzt Dateien sein.
                  Den Ordner kannste jetzt in Backups kopieren .
                  Wenn Deine Installation mal kaputt gehen sollten brauchste ihn nur wieder zurückkopieren.
                  Eigentlich wenn das mounten funktioniert hat , ist alles soweit okay und fertig.
                    thorkillar
                    #85
                    Supi, das ist ja kein Problem. Die Daten sind alle da, in einem extra Order. Sollte ich die Installation nicht zuerst updaten?
                    • T thorkillar
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #86
                      @thorkillar
                      Nein um Gottes Willen nicht.
                      Geht was schief haste wieder ne kaputte Installation.
                      Erst den Ordner kopieren und dann rumspielen 😁
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • haselchenH haselchen
                        @thorkillar
                        thorkillar
                        #87
                        eht was schie
                        okay, ich dachte nur, da die Daten aus einem 2.2.x System kommen, könnte es zu Probleme führen, wenn es jetzt auf ner 1.4.x Version eingespielt werden würden.
                          @thorkillar
                          thorkillar
                          #88
                          @haselchen
                          Du meinst den gerade erstellten Mountordner von der aktuellen Version?
                          Also ich sichere
                          1. den Mount Ordner von der akutellen Installation.
                          2. dann Updaten
                          3. dann meine Daten reinkopieren?
                          • T thorkillar
                            @haselchen
                            Also ich sichere
                            2. dann Updaten
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #89
                            @thorkillar
                            Den frischen Mount Ordner kopieren in z.B. Backups.
                            Dann kannste dich ans Updaten machen.
                            Keine Dateien oder dergleichen aus der alten Installation reinkopieren. Höchstens den VIS Ordner mit deinen Projekten. Skripte wenn nur importieren. Du machst dir sonst alles wieder kaputt.
                            Wenn du meinst alles funktioniert und ist auf dem Stand den du haben willst dann kopierst du den Mount Ordner wieder in Backups. Kannst ihm nen anderen Namen geben (zum Beispiel das Tagesdatum). Dann hast du 2 Ordner auf die du bei Bedarf zurückgreifen kannst.
                              thorkillar
                              #90
                              Okay, alles klar.
                              Ich würde jetzt erstmal meinen alten Container wieder herstellen. In dem die alten Daten sind. Damit ich dann per Export / die Skripte und Vis sichern kann. Wie kann ich die Objekte (Daten der Datenpunkte) exportieren? Das sind mehr als Tausend. Und die will ich nicht einzeln übertragen :-) Die Struktur kann ich ja exportieren und dann importieren, aber die Dateninhalte werden dann ja durch den Standardwert ersetzt. Würde eine Sicherung via Backitup helfen? Oder würde ich den Fehler da auch mit kopieren? Ich möchte es "sauber" machen, hab aber nicht unbedingt Lust auf so viel Kopierarbeit. ;-)
                              • T thorkillar
                                Okay, alles klar.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #91
                                @thorkillar
                                In diese Situation kam ich bisher nie.
                                Da müssen dann tatsächlich die Profis ran.
                                @Homoran @apollon77 @simatec
                                  @thorkillar
                                  #92
                                  @haselchen bei Containern bin ich raus. Die haben mir zu viele Pitfalls
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #93
                                    @Homoran
                                    Ich weiss, dass Du andere Spezialgebiete hast, aber hier geht es um die (manuelle) Sicherung. (Container mal aussen vor)
                                      thorkillar
                                      schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                                      #94
                                      mmm. ich hab da jetzt ein anderes problem. ich wollte meine alte installation starten, das gelingt mir aber nicht mehr. bis zu dem zeitpunkt, vor zwei stunden
                                      Dann lösch mal den angehaltenen Container und probiere es erneut.
                                      Und dann nach dem Starten ein Screenshot vom Prozess und Protokoll
                                      konnte ich die noch starten. Folgendes habe ich versucht. Ich hatte den Container vorher exportiert und wollte ihn jetzt importieren
                                      das klappte auch. Die Dateien auf docker/iobroker sind auch die richtigen und sind in den Dockereinstellungen
                                      korrekt. Jetzt passiert aber im Vergleich zu vorher, dass die Prozessorlast hoch geht und ich weder auf meine VIS 8082 noch auf den Admin 8081 komme. Kann es sein, dass ich beim Importieren der Container Einstellungen was falsch gemacht habe.
                                      Prio ist jetzt erstmal für mich, den alten Zustand wieder herzustellen, damit ich im Untergeschoss eine Lichtsteuerung habe :-)
                                      @haselchen KEIN Vorwurf!
                                      • T thorkillar
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #95
                                        @thorkillar
                                        wenn du ins terminal gehst, drück mal auf erstellen
                                        dann müsste bash erscheinen
                                        da gibst du iobroker start admin ein oder iobroker start admin.0 ein
                                          @thorkillar
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #96
                                          @haselchen
                                          ( wo ist der Gorilla !?)
                                          Sorry ... war nicht da ... habe auch gerade kein Überblick wo Ihr jetzt seit !
