Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
Vermutlich eine blöde Frage, aber wie kann ich den RC03 per Hand installieren? Bei mir ist momentan der 2.0.9-RC07 installiert, aber die Connection wird nicht bzw. nur selten aufgebaut. Laut der Kommentare oben soll RC03 stabil connecten, daher meine Frage.
Hallo ihr lieben,
ich klinke mich hier mal mit ein evtl habt ihr ja eine Lösung.
Ich würde gerne meine Mi1S der mit dem Adapter echt gut läuft über das Objekt MultiRoomClean mehrere Räume saugen lassen.
Jedoch weiss ich nicht wie ich in einem Skript es hinbekomme, das Attribut Raum zuändern.
Ich habe meine Räume untert Aufzählungen angelegt, nur eben scheitere ich wie ich es dazu bekomme diese eben per Skript schreiben zu lassen.LG Maggi
@Thomas-Braun
kommt genau das Gleiche - ob root oder user :-(pi@Raspi-2:/home/iobroker $ sudo npm install canvas --unsafe-perm=true > canvas@2.6.1 install /home/iobroker/node_modules/canvas > node-pre-gyp install --fallback-to-build node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@10.17.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp) make: Verzeichnis „/home/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten .... .... make: Verzeichnis „/home/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json' npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json' npm WARN iobroker No description npm WARN iobroker No repository field. npm WARN iobroker No README data npm WARN iobroker No license field. + canvas@2.6.1 updated 1 package and audited 822 packages in 101.076s found 0 vulnerabilities pi@Raspi-2:/home/iobroker $Hatte jemand das gleiche Problem und weiss zufälligerweise Abhilfe?
@Gloover warum eigentlich /home/iobroker ?
Eine Standard-Installation befindet sich in /opt/iobrokerVermutlich auch da Rechteprobleme oder was mit dem User path.
@r0b1zZle ich glaube nicht, das es zwischen der rc03 und der aktuellen liegt. Ich habe das Gefühl, dass die aktuelle firmware behäbiger ist. Was du mal probieren kannst, ist die App zwischendurch mal aufzurufen, wenn er sich nicht connecten kann
Hallo ihr lieben,
Ah danke erst einmal für die Antwort ich versuche mich nun schon eine weile daran aber irgendwie bekomme ich den Robi nicht dazu meine Räume zu reinigen.
Wenn ich dass so mache tut sich nichts im Log steht nichts drin aber auch der Robi fährt nicht los.
Als Trigger ist ein switch gesetzt den man hier jetzt nicht sieht.
Wenn ich zum Test mal findMe oder startVacuuming mache bekomme ich auch die entsprechende Reaktion also er sagt das er da ist oder fährt eben los.Aber dass mit den Räumen will irgendwie nicht habe mich da so hoffe ich auch richtig an die Readme gehalten.
Hoffe auf eure Hilfe,
MFG Maggi
Hallo Mitinsassen,
erstmal DANKE für die Entwicklung. Leider klappt bei mir die Installation nicht, er endet mit der Meldung "Cannot find io-package.json in null".
FürDummies: was muss ich tun?
Dank euch,
Frank
@FrankDCE
said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
Hallo Mitinsassen,
Dank euch,
Frank
kann mir keiner helfen?
Bleibt gesund !
MFG Maggi
@csamaggi sorry, aber ich kann mit blocky nichts anfangen, ist mir zu kompliziert...
Also wenn im Log trotz debug Level nichts steht, past dein blocky nicht.
Du kannst ja mal probieren, direkt in den DP x-send-command deine werte einzutragen, wie @Diginix bereits oben geschrieben hat
app_segment_clean;[16,17] -
So, ich habe jetzt mein IOBroker komplett deinstalliert und alles wieder neu aufgespielt. Alles ist auf dem neuesten Stand:
Node.js v10.19.0
NPM 6.13.4Ich habe den Vacuum Adapter 2.0.7 endlich mal installiert bekommen
- ABER,
wenn ich die Adapterkonfiguration ansehe, fehlen mir die Punkte "MAP", "Valetudo", etc. - die Oberfläche sieht aus, wie bei dem 1.1.5-er Adapter.
Was mache ich wieder falsch?
- ABER,
Node.js v10.19.0
- ABER,
- ABER,
@Meistertr Entschuldige, ich verstehe nicht ganz, was du damit meinst. Ich habe den Adapter mit
npm i iobroker.mihome-vacuuminstalliert - so wie es hier beschrieben steht:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/Bin noch ein Laie auf dem Gebiet, entschuldige bitte, wenn die Frage sehr unwissend klingen.
Das sieht mir so aus, als wenn er die Index, anstelle der index_m nutzt. Allerdings weiß ich nicht, wann welche Version zieht.
Bei mir ist es momentan mit der RC07 irgendwie ein Glücksspiel eine Verbindung zum Sauger zu bekommen. Ich habe nur die Token Verbindung aktiv ohne cloud usw. Ich war der Meinung das diese lokal hergestellt wird oder gibts da ein Firmware Problem mit dem Sauger v1 3.5.4,004007?
Ansonsten geh ich wieder auf eine frühere Version.Bekomme immer
mihome-vacuum.0 2020-04-06 17:47:33.162 info (128263) connecting, this can take up to 10 minutes ... -
Ich hatte da auch Probleme, nachdem ich die Firmware geupdatet habe. Ich merke es teilweise auch, dass ich einen Befehl zum robbi gebe, der den sogar mit ok bestätigt, es aber trotzdem erst Sekunden später ausführt...
Was du mal versuchen kannst, ist den robbi mit dem inet zu verbinden, in die App zu gehen und die mal kurz quatschen lassen. Danach kann du die Verbindung wieder kappen -
Dann werde ich mal testweise auf eine ältere FW zurück gehen. Gibt ja leider kein FW changelog für den sauger.
Kann leider nur bestätigen. Bei meinem Xiaomi STYJ02YM mit der aktuellen Firmware 3.5.3_0047 steht im Log auch nur:
mihome-vacuum.0 2020-04-08 10:07:08.265 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 10:06:48.305 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 10:06:28.248 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 10:06:08.297 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 10:05:48.236 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 10:05:28.300 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 10:05:08.228 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 10:04:48.269 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 10:04:28.203 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 10:04:08.256 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 10:03:48.301 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 10:03:28.246 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 10:03:08.288 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 10:02:48.234 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 10:02:28.550 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 10:02:08.223 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 10:01:48.264 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 10:01:28.206 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 10:01:08.252 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 10:00:48.296 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 10:00:28.242 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 10:00:08.286 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:59:48.329 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:59:28.271 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:59:08.216 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:58:48.262 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:58:28.203 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:58:08.246 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:57:48.189 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:57:28.234 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:57:08.280 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:56:48.224 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:56:28.269 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:56:08.171 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:55:48.255 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:55:28.198 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:55:08.244 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:54:48.294 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:54:28.234 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:54:08.164 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:53:48.220 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:53:28.264 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:53:08.209 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:52:48.355 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:52:28.195 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:52:08.243 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:51:48.182 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:51:28.227 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:51:08.170 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:50:48.213 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:50:28.258 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:50:08.200 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:49:48.245 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:49:28.192 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:49:08.234 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-04-08 09:48:48.181 info (1563) connecting, this can take up to 10 minutes ... -
ich möchte mich hier gerne mit ran hängen. Muss jedoch zugeben, das ich auf dem Gebiet des ioBroker erst seit gestern unterwegs bin.
Bis dato habe ich es geschafft alle fast alle meine Geräte im ioBroker einzubinden. allerdings sind beim Mi Vacuum wohl meine derzeitigen Grenzen erreicht.
Bis vor einer guten Stunde, habe ich mich an dem mihome-vacuum 1.1.5 versucht. Leider vegebens.
Zwar wurde mir die Instanz grün angezeigt, allerdings gab es keine Kommunikation.
Ich bin dann vorhin auf die V2.x gestoßen, welche ich mir dann installiert habe.
Nach anfänglichen Fehlern, wurde die Installation dann erfolgreich abgeschlossen.Leider scheint es aber noch ein Problem zu geben. im Log finde ich nun seit ca. 20 Minuten die Info:
(11587) connecting, this can take up to 10 minutes ...Seit kurzem dann noch eine Warnung:
(11587) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 secIch hoffe Ihr könnt mir weiter helfen? Woran könnte das liegen?
Vielen Dank euch und schon mal frohe Ostern.Gruß BamBam89
Hallo BamBam89,
solltest du einen Xiaomi STYTJ01ZHM oder Xiaomi STYJ02YM oder Xiaowa E2, dann ist dieser noch nicht im Adapter integriert.
Diese Robbis haben eine andere API und diese muss erst in den Adapter implementiert werden.Mehr Infos hier auf Github.
