  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    apollon77A
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 749.8k Aufrufe 118 Beobachtet
  • C csamaggi
    Hallo ihr lieben,
    ich klinke mich hier mal mit ein evtl habt ihr ja eine Lösung.
    Ich würde gerne meine Mi1S der mit dem Adapter echt gut läuft über das Objekt MultiRoomClean mehrere Räume saugen lassen.
    Jedoch weiss ich nicht wie ich in einem Skript es hinbekomme, das Attribut Raum zuändern.
    Ich habe meine Räume untert Aufzählungen angelegt, nur eben scheitere ich wie ich es dazu bekomme diese eben per Skript schreiben zu lassen.
    LG Maggi
    D
    D
    dirkhe
    #694
    @csamaggi ist hier schon mehrfach beantwortet, entweder Timer oder x-send-command
    • C
      C
      csamaggi
      #695
      Ah danke erst einmal für die Antwort ich versuche mich nun schon eine weile daran aber irgendwie bekomme ich den Robi nicht dazu meine Räume zu reinigen.
      Wenn ich dass so mache tut sich nichts im Log steht nichts drin aber auch der Robi fährt nicht los.
      Als Trigger ist ein switch gesetzt den man hier jetzt nicht sieht.
      Wenn ich zum Test mal findMe oder startVacuuming mache bekomme ich auch die entsprechende Reaktion also er sagt das er da ist oder fährt eben los.
      Aber dass mit den Räumen will irgendwie nicht habe mich da so hoffe ich auch richtig an die Readme gehalten.
      Hoffe auf eure Hilfe,
      MFG Maggi
        Hallo Mitinsassen,
        erstmal DANKE für die Entwicklung. Leider klappt bei mir die Installation nicht, er endet mit der Meldung "Cannot find io-package.json in null".
        FürDummies: was muss ich tun?
        Dank euch,
        Frank
        #696
        @FrankDCE
        said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        Hallo Mitinsassen,
        Dank euch,
        Frank
        kann mir keiner helfen?
        Bleibt gesund !
        • C csamaggi
          MFG Maggi
          D
          D
          dirkhe
          #697
          @csamaggi sorry, aber ich kann mit blocky nichts anfangen, ist mir zu kompliziert...
          Also wenn im Log trotz debug Level nichts steht, past dein blocky nicht.
          Du kannst ja mal probieren, direkt in den DP x-send-command deine werte einzutragen, wie @Diginix bereits oben geschrieben hat
          app_segment_clean;[16,17]
          • G
            G
            Gloover
            #698
            So, ich habe jetzt mein IOBroker komplett deinstalliert und alles wieder neu aufgespielt. Alles ist auf dem neuesten Stand:
            Node.js v10.19.0
            NPM 6.13.4
            Ich habe den Vacuum Adapter 2.0.7 endlich mal installiert bekommen
            • ABER,
              wenn ich die Adapterkonfiguration ansehe, fehlen mir die Punkte "MAP", "Valetudo", etc. - die Oberfläche sieht aus, wie bei dem 1.1.5-er Adapter.
            Was mache ich wieder falsch?
            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Gloover
              Node.js v10.19.0
              NPM 6.13.4
              • ABER,
              MeistertrM
              MeistertrM
              Meistertr
              #699
              @Gloover lad mal von git und schau ob es dann geht
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • MeistertrM Meistertr
                G
                G
                Gloover
                #700
                @Meistertr Entschuldige, ich verstehe nicht ganz, was du damit meinst. Ich habe den Adapter mit
                npm i iobroker.mihome-vacuum
                installiert - so wie es hier beschrieben steht:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/
                Bin noch ein Laie auf dem Gebiet, entschuldige bitte, wenn die Frage sehr unwissend klingen.
                • D
                  D
                  dirkhe
                  #701
                  Das sieht mir so aus, als wenn er die Index, anstelle der index_m nutzt. Allerdings weiß ich nicht, wann welche Version zieht.
                  • D dirkhe
                    MeistertrM
                    MeistertrM
                    Meistertr
                    #702
                    @dirkhe index wird nur noch von dem alten admin2 verwendet. Sieht mehr nach der alten index_m aus @Gloover bist du sicher dass du die 2.x drauf hast? Ansonsten mal ein upload unter dem Adapter Reiter durchführen.
                    • R
                      R
                      root_
                      schrieb am zuletzt editiert von root_
                      #703
                      Bei mir ist es momentan mit der RC07 irgendwie ein Glücksspiel eine Verbindung zum Sauger zu bekommen. Ich habe nur die Token Verbindung aktiv ohne cloud usw. Ich war der Meinung das diese lokal hergestellt wird oder gibts da ein Firmware Problem mit dem Sauger v1 3.5.4,004007?
                      Ansonsten geh ich wieder auf eine frühere Version.
                      Bekomme immer
                      mihome-vacuum.0	2020-04-06 17:47:33.162	info	(128263) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                      • D
                        D
                        dirkhe
                        #704
                        Ich hatte da auch Probleme, nachdem ich die Firmware geupdatet habe. Ich merke es teilweise auch, dass ich einen Befehl zum robbi gebe, der den sogar mit ok bestätigt, es aber trotzdem erst Sekunden später ausführt...
                        Was du mal versuchen kannst, ist den robbi mit dem inet zu verbinden, in die App zu gehen und die mal kurz quatschen lassen. Danach kann du die Verbindung wieder kappen
                        • R
                          R
                          root_
                          #705
                          Dann werde ich mal testweise auf eine ältere FW zurück gehen. Gibt ja leider kein FW changelog für den sauger.
                          X 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R root_
                            X
                            X
                            xengosam
                            #706
                            Kann leider nur bestätigen. Bei meinem Xiaomi STYJ02YM mit der aktuellen Firmware 3.5.3_0047 steht im Log auch nur:
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:07:08.265	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:06:48.305	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:06:28.248	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:06:08.297	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:05:48.236	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:05:28.300	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:05:08.228	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:04:48.269	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:04:28.203	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:04:08.256	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:03:48.301	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:03:28.246	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:03:08.288	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:02:48.234	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:02:28.550	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:02:08.223	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:01:48.264	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:01:28.206	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:01:08.252	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:00:48.296	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:00:28.242	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:00:08.286	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:59:48.329	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:59:28.271	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:59:08.216	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:58:48.262	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:58:28.203	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:58:08.246	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:57:48.189	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:57:28.234	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:57:08.280	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:56:48.224	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:56:28.269	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:56:08.171	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:55:48.255	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:55:28.198	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:55:08.244	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:54:48.294	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:54:28.234	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:54:08.164	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:53:48.220	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:53:28.264	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:53:08.209	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:52:48.355	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:52:28.195	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:52:08.243	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:51:48.182	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:51:28.227	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:51:08.170	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:50:48.213	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:50:28.258	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:50:08.200	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:49:48.245	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:49:28.192	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:49:08.234	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:48:48.181	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            • B
                              B
                              BamBam89
                              #707
                              ich möchte mich hier gerne mit ran hängen. Muss jedoch zugeben, das ich auf dem Gebiet des ioBroker erst seit gestern unterwegs bin.
                              Bis dato habe ich es geschafft alle fast alle meine Geräte im ioBroker einzubinden. allerdings sind beim Mi Vacuum wohl meine derzeitigen Grenzen erreicht.
                              Bis vor einer guten Stunde, habe ich mich an dem mihome-vacuum 1.1.5 versucht. Leider vegebens.
                              Zwar wurde mir die Instanz grün angezeigt, allerdings gab es keine Kommunikation.
                              Ich bin dann vorhin auf die V2.x gestoßen, welche ich mir dann installiert habe.
                              Nach anfänglichen Fehlern, wurde die Installation dann erfolgreich abgeschlossen.
                              Leider scheint es aber noch ein Problem zu geben. im Log finde ich nun seit ca. 20 Minuten die Info:
                              (11587) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                              Seit kurzem dann noch eine Warnung:
                              (11587) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                              Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen? Woran könnte das liegen?
                              Vielen Dank euch und schon mal frohe Ostern.
                              Gruß BamBam89
                              • X
                                X
                                xengosam
                                #708
                                Hallo BamBam89,
                                solltest du einen Xiaomi STYTJ01ZHM oder Xiaomi STYJ02YM oder Xiaowa E2, dann ist dieser noch nicht im Adapter integriert.
                                Diese Robbis haben eine andere API und diese muss erst in den Adapter implementiert werden.
                                Mehr Infos hier auf Github.
                                • D
                                  D
                                  DarkDevil
                                  #709
                                  ich bekomme bei der Installtion immer folgenden Fehler:
                                  Hat jemand Rat? Und brauche ich bei dem Adapter den Token nicht auszulesen?
                                  • X xengosam
                                    Hallo BamBam89,
                                    B
                                    B
                                    BamBam89
                                    #710
                                    @xengosam
                                    Danke dir erst einmal für deine Antwort. Ist es aber nicht.
                                    Es handelt sich um einen S502-00
                                    Mi Roborock 2 white
                                    Staubsaugerroboter Xiaomi Mi Roborock 2 (2.Generation) weiß.
                                    Sprich ein S5 damit sollte es doch eigentlich gehen?
                                    Gruß BamBam89
                                    • B BamBam89
                                      @xengosam
                                      Mi Roborock 2 white
                                      Gruß BamBam89
                                      X
                                      X
                                      xengosam
                                      #711
                                      @BamBam89
                                      Aktiviere bitte mal bei den Instanzen (das Icon oben = Expertenmodus) und stell dann bitte den Adapter bei Logs stufe auf debug. Dann den Adapter neu starten.. es sollten dann mehr Einträge in der Log Übersicht sein als vorher.
                                      Dann den Log mal reinkopieren.. bin sicher @dirkhe kann dir dann helfen
                                      LG
                                      • X xengosam
                                        @BamBam89
                                        LG
                                        B
                                        B
                                        BamBam89
                                        #712
                                        @xengosam
                                        Danke dir.
                                        @dirkhe ich hoffe du kannst mir weiter helfen.
                                        Anbei die Log Einträge
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:28.047	info	(14176) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:27.651	info	(14176) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:27.507	info	(14176) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:27.505	info	(14176) Expert mode enabled, states created
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:27.384	info	(14176) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:21.098	info	(13239) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:21.096	info	(13239) terminating
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:21.094	info	(13239) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:17.537	info	(13239) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:02:57.537	info	(13239) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:02:37.544	info	(13239) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:02:17.536	info	(13239) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:01:58.049	info	(13239) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:01:57.621	info	(13239) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:01:57.519	info	(13239) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:01:57.518	info	(13239) Expert mode enabled, states created
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:01:57.268	info	(13239) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                                        Gruß BamBam89
                                        • B BamBam89
                                          @xengosam
                                          Danke dir.
                                          Gruß BamBam89
                                          D
                                          D
                                          dirkhe
                                          #713
                                          @BamBam89 Du hast noch nicht auf debug gestellt. Bitte mache das mal.
                                          83.9k
