  4. NPM-ERR beim Update jeglicher Adapter
nmp err adapter update
54 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Joschi
    Beim Update jeglicher Adapter bekomme ich immer einen Fehler: npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered,
    Screenshot Putty-Fenster habe ich angehangen. (js-controller)
    Auszug aus npm-Logdatei habe ich angehangen. (js-controller)
    Screenshot Update Backupit Adapter habe ich angehangen. (backupit)
    Das System läuft ansonsten einwandfrei. Nur updaten kann ich halt nichts.
    Seit wann dies so ist kann ich nicht sagen, mir ist im letzten viertel Jahr nichts aufgefallen.
    Kann mir jemand weiterhelfen. Ich finde hier keinen Ansatzpunkt.
    Mein System:
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    x64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1385 MHz
    Modell
    Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
    RAM
    7.64 GB
    System Betriebszeit
    00:47:58
    Node.js
    v10.18.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.19.0)
    NPM
    6.13.4
    Festplatte Größe
    210.84 GB
    Festplatte frei
    207.48 GB
    Anzahl der Adapter
    279
    Betriebszeit
    00:47:53
    Aktive Instanzen
    19
    Hostname
    NUCioBroker
    conectasC Offline
    conectasC Offline
    conectas
    schrieb am zuletzt editiert von conectas
    @Joschi
    gleiches Problem habe soef nie drauf gehabt
    $ ./iobroker upgrade iot
    Update iot from @1.3.4 to @1.4.0
    host.rasp4-iob Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
    NPM version: 6.13.4
    npm install iobroker.iot@1.4.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
    gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
    gyp
     ERR! configure error
    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
    node-pre-gyp
     ERR! build error
    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack
         at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR!
    node -v v10.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
    npm
     ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm
     ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-04T18_17_42_545Z-debug.log
    ERROR: host.rasp4-iob Cannot install iobroker.iot@1.4.0: 1
    • conectasC conectas
      @Joschi
      NPM version: 6.13.4
      gyp
      node-pre-gyp
       ERR! build error
      npm
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @conectas
      Wie passt nun Dein Fehler zu @Joschi seinem?
      Mag ja etwas älter sein, aber in deinem Log sehe ich nix von "soef"?!
      conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @conectas
        conectasC Offline
        conectasC Offline
        conectas
        @haselchen
        Das ganze LOG ist bei mir 2957 Zeilen lang
        2932 silly saveTree └── yargs@7.1.0
        2933 warn ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        2934 warn optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
        2935 warn notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        2936 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid OS:    darwin
        2936 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid Arch:  any
        2936 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual OS:   linux
        2936 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual Arch: arm
        2937 warn optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
        2938 warn notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        2939 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid OS:    darwin
        2939 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid Arch:  any
        2939 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual OS:   linux
        2939 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual Arch: arm
        2940 warn optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.11 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
        2941 warn notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.11: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        2942 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid OS:    darwin
        2942 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid Arch:  any
        2942 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual OS:   linux
        2942 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual Arch: arm
        2943 warn optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
        2944 warn notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        2945 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid OS:    darwin
        2945 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid Arch:  any
        2945 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual OS:   linux
        2945 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual Arch: arm
        2946 verbose stack Error: canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
        2946 verbose stack Exit status 1
        2946 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
        2946 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
        2946 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
        2946 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
        2946 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
        2946 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
        2947 verbose pkgid canvas@2.6.1
        2948 verbose cwd /opt/iobroker
        2949 verbose Linux 4.19.97-v7l+
        2950 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.iot@1.4.0" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
        2951 verbose node v10.19.0
        2952 verbose npm  v6.13.4
        2953 error code ELIFECYCLE
        2954 error errno 1
        2955 error canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
        2955 error Exit status 1
        2956 error Failed at the canvas@2.6.1 install script.
        2956 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        2957 verbose exit [ 1, true ]
          @haselchen
          2954 error errno 1
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @conectas
          Und wo geht es in deinem Log um "soef"?
          Markiere mal die Stelle.
          Der IOT Adapter hat bereits ein Update bekommen.
          Version 1.4.1
            @conectas
            Version 1.4.1
            conectasC Offline
            conectasC Offline
            conectas
            @haselchen
            Ich schrieb: gleiches Problem habe soef nie drauf gehabt
            Weil ich es so verstanden habe das es bei Ihm auch nicht am Ex. soef liegt...?
            Version 1.4.1
            wird mir nicht angeboten..
            • P Offline
              peterfido
              Bei mir betraf es alle möglichen Adapter.
              Peterfido
                @haselchen
                Version 1.4.1
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @conectas
                Eure Probleme haben nix miteinander zu tun.
                Was deinen IOT Adapter betrifft, habe ich eben schon geschrieben ,es gab ein Update.
                Probier mal die 1.4.1 ob die ohne Fehler durchgeht.
                  @conectas
                  conectasC Offline
                  conectasC Offline
                  conectas
                  @haselchen sagte in NPM-ERR beim Update jeglicher Adapter:
                  Kann natürlich sein .. sah nur nach dem gleichen Fehler aus...
                  Bekomme ich nicht angezeigt.. ich reboote mal die Kiste.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @conectas
                    Verwahrungsort auf latest stellen, dann kommt die Version.
                    Aber auf eigene Gefahr.
                    Latest einstellen bedeutet "testen".
                      @conectas
                      conectasC Offline
                      conectasC Offline
                      conectas
                      bin bereits länger auf Latest .. kann man das neu einlesen der Liste erzwingen?
                      Wenn nicht auch okay .. IoT Assistants brauche ich eigentlich nicht.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @conectas
                        Wenn du im Reiter Adapter bist , drückste auf aktualisieren (runder Pfeil)
                          @conectas
                          nützt noicht immer was - ich musste eben auch den Pfad zum Repo ändern in:
                          http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                          haselchenH conectasC 2 Antworten Letzte Antwort
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Homoran
                            Naaaanüchen... wie kann das sein?
                            2020-04-04 21:06:07.637 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                            Funktioniert bisher immer bei mir.
                              @Homoran
                              @haselchen keine Ahnung. Geistert schon einige Zeit hier durchs Forum
                                conectasC Offline
                                conectasC Offline
                                conectas
                                @Homoran
                                kann ich bestätigen klappt NICHT ;-)
                                Kommt dann schon irgendwann.
                                Wie geschrieben iot.0 Adapter ist mir nicht wichtig.. Dachte (auf Grund des Fehlers) das bei mir auch ein generelles Problem besteht..
                                • P Offline
                                  peterfido
                                  Der Fehler besagt, das ein Link auf sich selbst verweist. Ich hatte beim Versuch, die Installation zu retten, den Link gelöscht und neu mit dem richtigen Ziel erstellt. Das wurde dann aber kurze Zeit später beim installieren / updaten von Adaptern wieder "versaut". Wieso, weshalb, warum kann ich nicht sagen. Es hatte definitiv mit dem Update von iobroker und einiger Komponenten wie dem js-Controller zu tun.
                                  Peterfido
                                    arnold
                                    Hallo.
                                    bei mir gleiche Problem ich kann keine Aktualisierung mache von Adaptern
                                    IoT 1.3.4 auf 1.4.1
                                    Telegram 1.5.4 auf 1.5.5
                                    Mihome- vacuum 1.1.5 auf 2.0.7
                                    haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A arnold
                                      Hallo.
                                      IoT 1.3.4 auf 1.4.1
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @arnold
                                      Fehlerlog?
                                      • A arnold
                                        Hallo.
                                        IoT 1.3.4 auf 1.4.1
                                        frankyboy73
                                        @arnold und welche JS-Controller Version?
                                        Schöne Grüße Frank
                                          arnold
