  4. NPM-ERR beim Update jeglicher Adapter
nmp err adapter update
54 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • conectasC conectas
    @haselchen sagte in NPM-ERR beim Update jeglicher Adapter:
    Eure Probleme haben nix miteinander zu tun.
    Kann natürlich sein .. sah nur nach dem gleichen Fehler aus...
    Probier mal die 1.4.1 ob die ohne Fehler durchgeht.
    Bekomme ich nicht angezeigt.. ich reboote mal die Kiste.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @conectas
    Verwahrungsort auf latest stellen, dann kommt die Version.
    Aber auf eigene Gefahr.
    Latest einstellen bedeutet "testen".
    conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @conectas
      conectasC Offline
      conectasC Offline
      conectas
      bin bereits länger auf Latest .. kann man das neu einlesen der Liste erzwingen?
      Wenn nicht auch okay .. IoT Assistants brauche ich eigentlich nicht.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @conectas
        Wenn du im Reiter Adapter bist , drückste auf aktualisieren (runder Pfeil)
          @conectas
          nützt noicht immer was - ich musste eben auch den Pfad zum Repo ändern in:
          http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          haselchenH conectasC 2 Antworten Letzte Antwort
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Homoran
            Naaaanüchen... wie kann das sein?
            2020-04-04 21:06:07.637 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
            Funktioniert bisher immer bei mir.
              @Homoran
              @haselchen keine Ahnung. Geistert schon einige Zeit hier durchs Forum
                conectasC Offline
                conectasC Offline
                conectas
                @Homoran
                kann ich bestätigen klappt NICHT ;-)
                Kommt dann schon irgendwann.
                Wie geschrieben iot.0 Adapter ist mir nicht wichtig.. Dachte (auf Grund des Fehlers) das bei mir auch ein generelles Problem besteht..
                • P Offline
                  peterfido
                  Der Fehler besagt, das ein Link auf sich selbst verweist. Ich hatte beim Versuch, die Installation zu retten, den Link gelöscht und neu mit dem richtigen Ziel erstellt. Das wurde dann aber kurze Zeit später beim installieren / updaten von Adaptern wieder "versaut". Wieso, weshalb, warum kann ich nicht sagen. Es hatte definitiv mit dem Update von iobroker und einiger Komponenten wie dem js-Controller zu tun.
                  Peterfido
                    arnold
                    Hallo.
                    bei mir gleiche Problem ich kann keine Aktualisierung mache von Adaptern
                    IoT 1.3.4 auf 1.4.1
                    Telegram 1.5.4 auf 1.5.5
                    Mihome- vacuum 1.1.5 auf 2.0.7
                    haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A arnold
                      Hallo.
                      IoT 1.3.4 auf 1.4.1
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @arnold
                      Fehlerlog?
                      • A arnold
                        Hallo.
                        IoT 1.3.4 auf 1.4.1
                        frankyboy73
                        @arnold und welche JS-Controller Version?
                        Schöne Grüße Frank
                          arnold
                          • A arnold
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @arnold
                            Normal sollte es kein Problem sein diese Version, trotzdem würde ich an Deiner Stelle downgraden auf 2.2.9
                            Die 10er Version ist ausversehen online gestellt worden und ist glaube ich nur für Windows Nutzer.
                              arnold
                              Adapter tankerkoenig kann ich neu auch nicht instalieren
                              • A arnold
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @arnold
                                Zu dem was ich oben geschrieben habe, sagt das Log was du machen sollst.
                                In den Ordner gehen und die Datei Löschen.
                                So machst du es bei jedem Adapter wo die Meldung kommt.
                                Immer die genannte Datei löschen.
                                • F Offline
                                  frankyboy73
                                  Hi, ich bin jetzt nicht so gut auf dem Thema bewandert, aber da das Update nicht selbständig die Ordner löschen kann, kann es da sein das nicht die benötigten Rechte vorhanden sind? War da nicht mal was, das man nach dem Update auf ne bestimmte JS-Controller Version den Fixer drüber laufen lassen sollte um die Rechte wieder zu setzen?
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • F frankyboy73
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @frankyboy73
                                    So bewandert bin ich da jetzt auch nicht, diese Fehler hatte ich aber auch.
                                    Einmal die im Log besagte Datei gelöscht funktionieren alle zukünftigen Updates.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @frankyboy73
                                      frankyboy73
                                      @haselchen Ah, ok, dann kann es nicht an den Rechten gelegen haben.
                                      Schöne Grüße Frank
                                        arnold
                                        /opt/iobroker/node_modules/semver/ bin ordner löschen ???
                                        in bin ordner ist
                                        oder fixer drüber ????
                                        cd /opt/iobroker
                                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        downgraden auf 2.2.9 wie geht das :) ??
                                        • A arnold
                                          in bin ordner ist
                                          cd /opt/iobroker
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @arnold
                                          Die Datei semver löschen..... so steht es doch auch im Log ;)
                                          Und dann probierst du nochmal den tankerkönig upzudaten/installieren.
                                          Edit:
                                          Bist du im richtigen Ordner? node_modules/.bin steht in deinem Log
