  4. NPM-ERR beim Update jeglicher Adapter
nmp err adapter update
54 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A arnold
    Hallo.
    bei mir gleiche Problem ich kann keine Aktualisierung mache von Adaptern
    IoT 1.3.4 auf 1.4.1
    Telegram 1.5.4 auf 1.5.5
    Mihome- vacuum 1.1.5 auf 2.0.7
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @arnold
    Fehlerlog?
    • A arnold
      Hallo.
      IoT 1.3.4 auf 1.4.1
      frankyboy73
      @arnold und welche JS-Controller Version?
      Schöne Grüße Frank
        arnold
        • A arnold
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @arnold
          Normal sollte es kein Problem sein diese Version, trotzdem würde ich an Deiner Stelle downgraden auf 2.2.9
          Die 10er Version ist ausversehen online gestellt worden und ist glaube ich nur für Windows Nutzer.
            arnold
            Adapter tankerkoenig kann ich neu auch nicht instalieren
            • A arnold
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @arnold
              Zu dem was ich oben geschrieben habe, sagt das Log was du machen sollst.
              In den Ordner gehen und die Datei Löschen.
              So machst du es bei jedem Adapter wo die Meldung kommt.
              Immer die genannte Datei löschen.
              • F Offline
                frankyboy73
                Hi, ich bin jetzt nicht so gut auf dem Thema bewandert, aber da das Update nicht selbständig die Ordner löschen kann, kann es da sein das nicht die benötigten Rechte vorhanden sind? War da nicht mal was, das man nach dem Update auf ne bestimmte JS-Controller Version den Fixer drüber laufen lassen sollte um die Rechte wieder zu setzen?
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @frankyboy73
                  So bewandert bin ich da jetzt auch nicht, diese Fehler hatte ich aber auch.
                  Einmal die im Log besagte Datei gelöscht funktionieren alle zukünftigen Updates.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    @frankyboy73
                    frankyboy73
                    @haselchen Ah, ok, dann kann es nicht an den Rechten gelegen haben.
                    Schöne Grüße Frank
                      arnold
                      /opt/iobroker/node_modules/semver/ bin ordner löschen ???
                      in bin ordner ist
                      oder fixer drüber ????
                      cd /opt/iobroker
                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      downgraden auf 2.2.9 wie geht das :) ??
                      • A arnold
                        in bin ordner ist
                        cd /opt/iobroker
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @arnold
                        Die Datei semver löschen..... so steht es doch auch im Log ;)
                        Und dann probierst du nochmal den tankerkönig upzudaten/installieren.
                        Edit:
                        Bist du im richtigen Ordner? node_modules/.bin steht in deinem Log
                          @arnold
                          Edit:
                          arnold
                          @haselchen
                          diesen Ordner /opt/iobroker/node_modules/.bin/ semver gibst nicht nur
                          /opt/iobroker/node_modules/semver /bin
                          • A arnold
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @arnold
                            Mach ein Backup und dann lösche die Datei semver
                            • J Offline
                              Joschi
                              schrieb am zuletzt editiert von Joschi
                              Hallo Leute,
                              die von euch zuletzt diskutierten Themen haben leider nichts mit meinem Ursprungs Problem zu tun.
                              Mein Problem ist noch nicht gelöst. Ich fasse noch einmal in kürze zusammen:
                              Bein aktualisieren irgendeines Adapters bekomme ich die npm Fehlermeldung:
                              Dies liegt definitiv am soef Modul!!
                              Wenn ich im Verzeichnis
                              die tr-064 und soef Einträge lösche und einen weiteren Adapter aktualisiere, so funktioniert die Aktualisierung ordnungsgemäß.
                              Jedoch sind dann nach der ordnungsgemäßen Aktualisierung die Einträge tr-064 und soef wieder im /opt/iobroker/node_modules Verzeichnis.
                              Die Aktualisierung des nächsten Adapters ist wieder fehlerhaft und ich könnte das gleiche Spiel wiederholen.
                              FRAGE: Wie bekomme ich tr-064 und soef bleibend entfernt.
                              PS: tr-064 und soef habe ich auch in /opt/iobroker/iobroker-data/files gelöscht.
                              • J Joschi
                                Hallo Leute,
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @Joschi sagte in NPM-ERR beim Update jeglicher Adapter:
                                tr-064
                                installiere den tr-064 in der community version
                                https://forum.iobroker.net/topic/22782/test-adapter-tr-064-community-v1-0-x
                                der alte installiert immer den soef gedönz
                                • J Offline
                                  Joschi
                                  Den alten tr-064 bekomme ich doch nicht dauerhaft entfernt. Dies ist mein Problem.
                                  • J Joschi
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @Joschi konsole auf
                                    iobroker del tr-064
                                    • arteckA arteck
                                      @Joschi konsole auf
                                      iobroker del tr-064
                                      Joschi
                                      @arteck , ....der will nicht.
                                      und dann stehe ich wieder an dem Punkt der manuellen Löschung in /opt/iobroker/node_modules.
                                      • J Joschi
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @Joschi falsches verzeichniss
                                        aus /opt/iobroker
                                        nicht aus
                                        • arteckA arteck
                                          aus /opt/iobroker
                                          nicht aus
                                          Joschi
                                          @arteck , ...... auch aus /opt/iobroker versucht. Gleicher Fehler, der Adapter bleibt stehen.
