  4. NPM-ERR beim Update jeglicher Adapter
nmp err adapter update
54 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @conectas
    Eure Probleme haben nix miteinander zu tun.
    Was deinen IOT Adapter betrifft, habe ich eben schon geschrieben ,es gab ein Update.
    Probier mal die 1.4.1 ob die ohne Fehler durchgeht.
    conectasC Offline
    conectasC Offline
    conectas
    @haselchen sagte in NPM-ERR beim Update jeglicher Adapter:
    Kann natürlich sein .. sah nur nach dem gleichen Fehler aus...
    Bekomme ich nicht angezeigt.. ich reboote mal die Kiste.
    • conectasC conectas
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @conectas
      Verwahrungsort auf latest stellen, dann kommt die Version.
      Aber auf eigene Gefahr.
      Latest einstellen bedeutet "testen".
      conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
        @conectas
        conectasC Offline
        conectasC Offline
        conectas
        bin bereits länger auf Latest .. kann man das neu einlesen der Liste erzwingen?
        Wenn nicht auch okay .. IoT Assistants brauche ich eigentlich nicht.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @conectas
          Wenn du im Reiter Adapter bist , drückste auf aktualisieren (runder Pfeil)
            @conectas
            nützt noicht immer was - ich musste eben auch den Pfad zum Repo ändern in:
            http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
            haselchenH conectasC 2 Antworten Letzte Antwort
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Homoran
              Naaaanüchen... wie kann das sein?
              2020-04-04 21:06:07.637 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              Funktioniert bisher immer bei mir.
                @Homoran
                @haselchen keine Ahnung. Geistert schon einige Zeit hier durchs Forum
                  conectasC Offline
                  conectasC Offline
                  conectas
                  @Homoran
                  kann ich bestätigen klappt NICHT ;-)
                  Kommt dann schon irgendwann.
                  Wie geschrieben iot.0 Adapter ist mir nicht wichtig.. Dachte (auf Grund des Fehlers) das bei mir auch ein generelles Problem besteht..
                  • P Offline
                    peterfido
                    Der Fehler besagt, das ein Link auf sich selbst verweist. Ich hatte beim Versuch, die Installation zu retten, den Link gelöscht und neu mit dem richtigen Ziel erstellt. Das wurde dann aber kurze Zeit später beim installieren / updaten von Adaptern wieder "versaut". Wieso, weshalb, warum kann ich nicht sagen. Es hatte definitiv mit dem Update von iobroker und einiger Komponenten wie dem js-Controller zu tun.
                    Peterfido
                      arnold
                      Hallo.
                      bei mir gleiche Problem ich kann keine Aktualisierung mache von Adaptern
                      IoT 1.3.4 auf 1.4.1
                      Telegram 1.5.4 auf 1.5.5
                      Mihome- vacuum 1.1.5 auf 2.0.7
                      haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A arnold
                        Hallo.
                        IoT 1.3.4 auf 1.4.1
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @arnold
                        Fehlerlog?
                        • A arnold
                          Hallo.
                          IoT 1.3.4 auf 1.4.1
                          frankyboy73
                          @arnold und welche JS-Controller Version?
                          Schöne Grüße Frank
                            arnold
                            • A arnold
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @arnold
                              Normal sollte es kein Problem sein diese Version, trotzdem würde ich an Deiner Stelle downgraden auf 2.2.9
                              Die 10er Version ist ausversehen online gestellt worden und ist glaube ich nur für Windows Nutzer.
                                arnold
                                Adapter tankerkoenig kann ich neu auch nicht instalieren
                                • A arnold
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @arnold
                                  Zu dem was ich oben geschrieben habe, sagt das Log was du machen sollst.
                                  In den Ordner gehen und die Datei Löschen.
                                  So machst du es bei jedem Adapter wo die Meldung kommt.
                                  Immer die genannte Datei löschen.
                                  • F Offline
                                    frankyboy73
                                    Hi, ich bin jetzt nicht so gut auf dem Thema bewandert, aber da das Update nicht selbständig die Ordner löschen kann, kann es da sein das nicht die benötigten Rechte vorhanden sind? War da nicht mal was, das man nach dem Update auf ne bestimmte JS-Controller Version den Fixer drüber laufen lassen sollte um die Rechte wieder zu setzen?
                                    Schöne Grüße Frank
                                    • F frankyboy73
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @frankyboy73
                                      So bewandert bin ich da jetzt auch nicht, diese Fehler hatte ich aber auch.
                                      Einmal die im Log besagte Datei gelöscht funktionieren alle zukünftigen Updates.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @frankyboy73
                                        frankyboy73
                                        @haselchen Ah, ok, dann kann es nicht an den Rechten gelegen haben.
                                        Schöne Grüße Frank
                                          arnold
                                          /opt/iobroker/node_modules/semver/ bin ordner löschen ???
                                          in bin ordner ist
                                          oder fixer drüber ????
                                          cd /opt/iobroker
                                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          downgraden auf 2.2.9 wie geht das :) ??
