  4. NPM-ERR beim Update jeglicher Adapter
nmp err adapter update
54 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @conectas
    Und wo geht es in deinem Log um "soef"?
    Markiere mal die Stelle.
    Der IOT Adapter hat bereits ein Update bekommen.
    Version 1.4.1
    conectasC Offline
    conectasC Offline
    conectas
    schrieb am zuletzt editiert von conectas
    @haselchen
    Ich schrieb: gleiches Problem habe soef nie drauf gehabt
    Weil ich es so verstanden habe das es bei Ihm auch nicht am Ex. soef liegt...?
    Version 1.4.1
    wird mir nicht angeboten..
    • P Offline
      peterfido
      Bei mir betraf es alle möglichen Adapter.
      Peterfido
      • conectasC conectas
        @haselchen
        Version 1.4.1
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @conectas
        Eure Probleme haben nix miteinander zu tun.
        Was deinen IOT Adapter betrifft, habe ich eben schon geschrieben ,es gab ein Update.
        Probier mal die 1.4.1 ob die ohne Fehler durchgeht.
        conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
          @conectas
          conectasC Offline
          conectasC Offline
          conectas
          @haselchen sagte in NPM-ERR beim Update jeglicher Adapter:
          Kann natürlich sein .. sah nur nach dem gleichen Fehler aus...
          Bekomme ich nicht angezeigt.. ich reboote mal die Kiste.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @conectas
            Verwahrungsort auf latest stellen, dann kommt die Version.
            Aber auf eigene Gefahr.
            Latest einstellen bedeutet "testen".
              @conectas
              conectasC Offline
              conectasC Offline
              conectas
              bin bereits länger auf Latest .. kann man das neu einlesen der Liste erzwingen?
              Wenn nicht auch okay .. IoT Assistants brauche ich eigentlich nicht.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @conectas
                Wenn du im Reiter Adapter bist , drückste auf aktualisieren (runder Pfeil)
                  @conectas
                  nützt noicht immer was - ich musste eben auch den Pfad zum Repo ändern in:
                  http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                  haselchenH conectasC 2 Antworten Letzte Antwort
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Homoran
                    Naaaanüchen... wie kann das sein?
                    2020-04-04 21:06:07.637 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                    Funktioniert bisher immer bei mir.
                      @Homoran
                      @haselchen keine Ahnung. Geistert schon einige Zeit hier durchs Forum
                        conectasC Offline
                        conectasC Offline
                        conectas
                        @Homoran
                        kann ich bestätigen klappt NICHT ;-)
                        Kommt dann schon irgendwann.
                        Wie geschrieben iot.0 Adapter ist mir nicht wichtig.. Dachte (auf Grund des Fehlers) das bei mir auch ein generelles Problem besteht..
                        • P Offline
                          peterfido
                          Der Fehler besagt, das ein Link auf sich selbst verweist. Ich hatte beim Versuch, die Installation zu retten, den Link gelöscht und neu mit dem richtigen Ziel erstellt. Das wurde dann aber kurze Zeit später beim installieren / updaten von Adaptern wieder "versaut". Wieso, weshalb, warum kann ich nicht sagen. Es hatte definitiv mit dem Update von iobroker und einiger Komponenten wie dem js-Controller zu tun.
                          Peterfido
                            arnold
                            Hallo.
                            bei mir gleiche Problem ich kann keine Aktualisierung mache von Adaptern
                            IoT 1.3.4 auf 1.4.1
                            Telegram 1.5.4 auf 1.5.5
                            Mihome- vacuum 1.1.5 auf 2.0.7
                            haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A arnold
                              Hallo.
                              IoT 1.3.4 auf 1.4.1
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @arnold
                              Fehlerlog?
                              • A arnold
                                Hallo.
                                IoT 1.3.4 auf 1.4.1
                                frankyboy73
                                @arnold und welche JS-Controller Version?
                                Schöne Grüße Frank
                                  arnold
                                  • A arnold
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @arnold
                                    Normal sollte es kein Problem sein diese Version, trotzdem würde ich an Deiner Stelle downgraden auf 2.2.9
                                    Die 10er Version ist ausversehen online gestellt worden und ist glaube ich nur für Windows Nutzer.
                                      arnold
                                      Adapter tankerkoenig kann ich neu auch nicht instalieren
                                      • A arnold
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @arnold
                                        Zu dem was ich oben geschrieben habe, sagt das Log was du machen sollst.
                                        In den Ordner gehen und die Datei Löschen.
                                        So machst du es bei jedem Adapter wo die Meldung kommt.
                                        Immer die genannte Datei löschen.
                                        • F Offline
                                          frankyboy73
                                          Hi, ich bin jetzt nicht so gut auf dem Thema bewandert, aber da das Update nicht selbständig die Ordner löschen kann, kann es da sein das nicht die benötigten Rechte vorhanden sind? War da nicht mal was, das man nach dem Update auf ne bestimmte JS-Controller Version den Fixer drüber laufen lassen sollte um die Rechte wieder zu setzen?
                                          Schöne Grüße Frank
