  4. NPM-ERR beim Update jeglicher Adapter
nmp err adapter update
54 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    Joschi
    Leider stehe ich nun wieder am Anfang.
    Ich habe wieder versucht den js-controller nach Anweisung zu upgraden. Den Installationsfixer habe ich auch laufen lassen.
    Und wieder habe ich den npm-ERR in Verbindung mit soef.
    Da das deinstallieren des tr-064 Adapters nicht funktioniert, hier die Frage, kann ich den soef nicht separat deinstallieren? Irgendwie ist soef immer mit im Spiel.
    • J Joschi
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Joschi
      Bei der Fehlermeldung oben sagte er dir das du den Ordner selber löschen sollst.
      Dazu gehst du in opt/iobroker/node_modules und suchst iobroker.tr064 und löschst den Ordner.
      Ich meine in opt/iobroker…/files ist er auch nochmal.
      • J Offline
        Joschi
        Ah, da kommen wir der Sache schon näher.
        Ich habe /opt/iobroker/nodes_modules/iobroker.tr-064 und
        /opt/iobroker/nodes_modules/soef von Hand gelöscht.
        Der tr-064 war nun auch im Admin raus.
        Anschließend ein reboot.
        Einen weiteren Adapter z.B. History geupdatet. Es ist alles sauber durchgelaufen und hat funktioniert.
        Danach waren jedoch die Files
        wieder da. Somit schlug auch das nächste Adapter-Update im Admin wieder fehl.
        Das löschen in /opt/iobroker/nodes_modules/ reicht wohl nicht aus, da steckt irgendwo noch ein Eintrag, der die Dateien immer wieder neu installiert.
        Den zweiten Tipp von haselchen
        "Ich meine in opt/iobroker…/files ist er auch nochmal."
        habe ich nicht gefunden.
        Da fehlt bestimmt nur noch eine kleine Info und bin wieder glücklich. -:)
        • J Joschi
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Joschi
          iobroker-data/files
          da müssten deine Einträge noch drin sein.
          • J Offline
            Joschi
            Hi, ich habe die tr-064 und soef Dateien im
            /opt/iobroker/iobroker-data/files
            /opt/iobroker/node_modules
            entfernt und anschließend wie zuvor schon beschrieben ein Adapter Update eines jeglichen Adapters gemacht. Update alles OK.
            Im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules sind die Dateien tr-064 und soef jedoch wieder neu entstanden.
            Im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files bleiben sie entfernt.
            Folglich läuft das nächste Adapter Update wieder auf npm ERR.
            Es muss noch irgendwo ein Eckchen geben, welches die tr-064 Dateien beim Adapter Update immer wieder ins /opt/iobroker/node_modules Verzeichnis einstellt.
            Nur wo?
            • J Offline
              Joschi
              Hallo zusammen.
              Hat jemand eine Idee?
              Warum tauchen nach dem manuellen löschen der tr-064 und soef Verzeichnisse im /opt/iobroker/node_modules Verzeichnis die Dateien immer wieder neu auf, obwohl ich sie im /opt/iobroker/iobroker-data/files Verzeichnis ebenfalls gelöscht habe.
              Sie tauchen auf, sobald ich irgendeinen update fähigen Adapter upgedatet habe.
              • P Offline
                peterfido
                Das hatte ich vor ein paar Wochen auch. Aufgefallen war es mir zwei Wochen nachdem ich den iobroker inkl. aller Module aktualisiert hatte.
                Reparieren konnte ich den Loop Link nicht. Am Ende blieb nur ein Backup einspielen.
                Um ein aktuelles System zu haben, habe ich iobroker dann neu aufsetzen müssen.
                Peterfido
                • J Joschi
                  Beim Update jeglicher Adapter bekomme ich immer einen Fehler: npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered,
                  Screenshot Putty-Fenster habe ich angehangen. (js-controller)
                  Auszug aus npm-Logdatei habe ich angehangen. (js-controller)
                  Screenshot Update Backupit Adapter habe ich angehangen. (backupit)
                  Das System läuft ansonsten einwandfrei. Nur updaten kann ich halt nichts.
                  Seit wann dies so ist kann ich nicht sagen, mir ist im letzten viertel Jahr nichts aufgefallen.
                  Kann mir jemand weiterhelfen. Ich finde hier keinen Ansatzpunkt.
                  Mein System:
                  Betriebssystem
                  linux
                  Architektur
                  x64
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                  1385 MHz
                  Modell
                  Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                  RAM
                  7.64 GB
                  System Betriebszeit
                  00:47:58
                  Node.js
                  v10.18.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.19.0)
                  NPM
                  6.13.4
                  Festplatte Größe
                  210.84 GB
                  Festplatte frei
                  207.48 GB
                  Anzahl der Adapter
                  279
                  Betriebszeit
                  00:47:53
                  Aktive Instanzen
                  19
                  Hostname
                  NUCioBroker
                  conectasC Offline
                  conectasC Offline
                  conectas
                  schrieb am zuletzt editiert von conectas
                  @Joschi
                  gleiches Problem habe soef nie drauf gehabt
                  $ ./iobroker upgrade iot
                  Update iot from @1.3.4 to @1.4.0
                  host.rasp4-iob Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                  NPM version: 6.13.4
                  npm install iobroker.iot@1.4.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                  gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                  gyp
                   ERR! configure error
                  gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                  node-pre-gyp
                   ERR! build error
                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack
                       at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                  node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR!
                  node -v v10.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                  npm
                   ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm
                   ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-04T18_17_42_545Z-debug.log
                  ERROR: host.rasp4-iob Cannot install iobroker.iot@1.4.0: 1
                  • conectasC conectas
                    @Joschi
                    NPM version: 6.13.4
                    gyp
                    node-pre-gyp
                     ERR! build error
                    npm
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @conectas
                    Wie passt nun Dein Fehler zu @Joschi seinem?
                    Mag ja etwas älter sein, aber in deinem Log sehe ich nix von "soef"?!
                    conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @conectas
                      conectasC Offline
                      conectasC Offline
                      conectas
                      @haselchen
                      Das ganze LOG ist bei mir 2957 Zeilen lang
                      2932 silly saveTree └── yargs@7.1.0
                      2933 warn ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      2934 warn optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                      2935 warn notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      2936 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid OS:    darwin
                      2936 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid Arch:  any
                      2936 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual OS:   linux
                      2936 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual Arch: arm
                      2937 warn optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                      2938 warn notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      2939 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid OS:    darwin
                      2939 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid Arch:  any
                      2939 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual OS:   linux
                      2939 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual Arch: arm
                      2940 warn optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.11 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                      2941 warn notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.11: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      2942 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid OS:    darwin
                      2942 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid Arch:  any
                      2942 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual OS:   linux
                      2942 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual Arch: arm
                      2943 warn optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                      2944 warn notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      2945 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid OS:    darwin
                      2945 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid Arch:  any
                      2945 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual OS:   linux
                      2945 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual Arch: arm
                      2946 verbose stack Error: canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                      2946 verbose stack Exit status 1
                      2946 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
                      2946 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
                      2946 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
                      2946 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                      2946 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                      2946 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                      2947 verbose pkgid canvas@2.6.1
                      2948 verbose cwd /opt/iobroker
                      2949 verbose Linux 4.19.97-v7l+
                      2950 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.iot@1.4.0" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                      2951 verbose node v10.19.0
                      2952 verbose npm  v6.13.4
                      2953 error code ELIFECYCLE
                      2954 error errno 1
                      2955 error canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                      2955 error Exit status 1
                      2956 error Failed at the canvas@2.6.1 install script.
                      2956 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      2957 verbose exit [ 1, true ]
                        @haselchen
                        2954 error errno 1
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @conectas
                        Und wo geht es in deinem Log um "soef"?
                        Markiere mal die Stelle.
                        Der IOT Adapter hat bereits ein Update bekommen.
                        Version 1.4.1
                          @conectas
                          Version 1.4.1
                          conectasC Offline
                          conectasC Offline
                          conectas
                          @haselchen
                          Ich schrieb: gleiches Problem habe soef nie drauf gehabt
                          Weil ich es so verstanden habe das es bei Ihm auch nicht am Ex. soef liegt...?
                          Version 1.4.1
                          wird mir nicht angeboten..
                          • P Offline
                            peterfido
                            Bei mir betraf es alle möglichen Adapter.
                            Peterfido
                              @haselchen
                              Version 1.4.1
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @conectas
                              Eure Probleme haben nix miteinander zu tun.
                              Was deinen IOT Adapter betrifft, habe ich eben schon geschrieben ,es gab ein Update.
                              Probier mal die 1.4.1 ob die ohne Fehler durchgeht.
                                @conectas
                                conectasC Offline
                                conectasC Offline
                                conectas
                                @haselchen sagte in NPM-ERR beim Update jeglicher Adapter:
                                Kann natürlich sein .. sah nur nach dem gleichen Fehler aus...
                                Bekomme ich nicht angezeigt.. ich reboote mal die Kiste.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @conectas
                                  Verwahrungsort auf latest stellen, dann kommt die Version.
                                  Aber auf eigene Gefahr.
                                  Latest einstellen bedeutet "testen".
                                    @conectas
                                    conectasC Offline
                                    conectasC Offline
                                    conectas
                                    bin bereits länger auf Latest .. kann man das neu einlesen der Liste erzwingen?
                                    Wenn nicht auch okay .. IoT Assistants brauche ich eigentlich nicht.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @conectas
                                      Wenn du im Reiter Adapter bist , drückste auf aktualisieren (runder Pfeil)
                                        @conectas
                                        nützt noicht immer was - ich musste eben auch den Pfad zum Repo ändern in:
                                        http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                        haselchenH conectasC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Homoran
                                          Naaaanüchen... wie kann das sein?
                                          2020-04-04 21:06:07.637 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          Funktioniert bisher immer bei mir.
