  4. NPM-ERR beim Update jeglicher Adapter
nmp err adapter update
54 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Joschi
    @frankyboy73
    TR-064 ist bei mir installiert. Ich kann aber darauf verzichten. Würde es reichen, wenn ich den TR-064 deinstalliere, oder muss ich soef separat deinstallieren?
    frankyboy73
    @Joschi
    Hi, den Tr-064 würde ich auf jeden fall mal runterschmeißen, da auch deine Fehlermeldungen auf ein Problem mit Soef Modules hinweisen, dann mal nen Reboot machen und erneut testen.
    Den Tr-064 gibts übrigens jetzt als Community Adapter, den du dir dann wieder intallieren könntest.
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/blob/master/README.md
    Schöne Grüße Frank
    • J Offline
      Joschi
      Den Tr-064 Adapter kann ich zwar bei den Instanzen entfernen, jedoch nicht im Adapter Bereich. Es kommt nachfolgende Fehlermeldung
      Dies bekomme ich auch, wenn ich andere Adapter aus dem Adapter-Bereich entfernen möchte. Es liegt also evtl. nicht an den speziellen Adaptern.
      Könnte es nicht am js-controller liegen, denn dies war das erste Update was fehlerhaft mit npm ERR verlief. Ich wollte von 2.1.1 auf 2.1.9 updaten. Es hat nicht geklappt.
      Wie gesagt ich kann nach wie vor nicht updaten bzw. die Adapter nicht aus dem Adapter Bereich vollkommen löschen.
      Habt ihr eine Idee wo ich noch ansetzen könnte?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Joschi
        frankyboy73
        @Joschi
        Hi, ja, könnte natürlich am JS-Controller liegen.
        Schau mal hier, da steht drin wie man den Updatet, was man beachten muss, auch was man bei Problemen machen kann. Z.B Installationsfixer drüber laufen lassen.
        Schöne Grüße Frank
        • J Offline
          Joschi
          Leider stehe ich nun wieder am Anfang.
          Ich habe wieder versucht den js-controller nach Anweisung zu upgraden. Den Installationsfixer habe ich auch laufen lassen.
          Und wieder habe ich den npm-ERR in Verbindung mit soef.
          Da das deinstallieren des tr-064 Adapters nicht funktioniert, hier die Frage, kann ich den soef nicht separat deinstallieren? Irgendwie ist soef immer mit im Spiel.
          • J Joschi
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Joschi
            Bei der Fehlermeldung oben sagte er dir das du den Ordner selber löschen sollst.
            Dazu gehst du in opt/iobroker/node_modules und suchst iobroker.tr064 und löschst den Ordner.
            Ich meine in opt/iobroker…/files ist er auch nochmal.
            • J Offline
              Joschi
              Ah, da kommen wir der Sache schon näher.
              Ich habe /opt/iobroker/nodes_modules/iobroker.tr-064 und
              /opt/iobroker/nodes_modules/soef von Hand gelöscht.
              Der tr-064 war nun auch im Admin raus.
              Anschließend ein reboot.
              Einen weiteren Adapter z.B. History geupdatet. Es ist alles sauber durchgelaufen und hat funktioniert.
              Danach waren jedoch die Files
              wieder da. Somit schlug auch das nächste Adapter-Update im Admin wieder fehl.
              Das löschen in /opt/iobroker/nodes_modules/ reicht wohl nicht aus, da steckt irgendwo noch ein Eintrag, der die Dateien immer wieder neu installiert.
              Den zweiten Tipp von haselchen
              "Ich meine in opt/iobroker…/files ist er auch nochmal."
              habe ich nicht gefunden.
              Da fehlt bestimmt nur noch eine kleine Info und bin wieder glücklich. -:)
              • J Joschi
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Joschi
                iobroker-data/files
                da müssten deine Einträge noch drin sein.
                • J Offline
                  Joschi
                  Hi, ich habe die tr-064 und soef Dateien im
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  /opt/iobroker/node_modules
                  entfernt und anschließend wie zuvor schon beschrieben ein Adapter Update eines jeglichen Adapters gemacht. Update alles OK.
                  Im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules sind die Dateien tr-064 und soef jedoch wieder neu entstanden.
                  Im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files bleiben sie entfernt.
                  Folglich läuft das nächste Adapter Update wieder auf npm ERR.
                  Es muss noch irgendwo ein Eckchen geben, welches die tr-064 Dateien beim Adapter Update immer wieder ins /opt/iobroker/node_modules Verzeichnis einstellt.
                  Nur wo?
                  • J Offline
                    Joschi
                    Hallo zusammen.
                    Hat jemand eine Idee?
                    Warum tauchen nach dem manuellen löschen der tr-064 und soef Verzeichnisse im /opt/iobroker/node_modules Verzeichnis die Dateien immer wieder neu auf, obwohl ich sie im /opt/iobroker/iobroker-data/files Verzeichnis ebenfalls gelöscht habe.
                    Sie tauchen auf, sobald ich irgendeinen update fähigen Adapter upgedatet habe.
                    • P Offline
                      peterfido
                      Das hatte ich vor ein paar Wochen auch. Aufgefallen war es mir zwei Wochen nachdem ich den iobroker inkl. aller Module aktualisiert hatte.
                      Reparieren konnte ich den Loop Link nicht. Am Ende blieb nur ein Backup einspielen.
                      Um ein aktuelles System zu haben, habe ich iobroker dann neu aufsetzen müssen.
                      Peterfido
                      • J Joschi
                        Beim Update jeglicher Adapter bekomme ich immer einen Fehler: npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered,
                        Screenshot Putty-Fenster habe ich angehangen. (js-controller)
                        Auszug aus npm-Logdatei habe ich angehangen. (js-controller)
                        Screenshot Update Backupit Adapter habe ich angehangen. (backupit)
                        Das System läuft ansonsten einwandfrei. Nur updaten kann ich halt nichts.
                        Seit wann dies so ist kann ich nicht sagen, mir ist im letzten viertel Jahr nichts aufgefallen.
                        Kann mir jemand weiterhelfen. Ich finde hier keinen Ansatzpunkt.
                        Mein System:
                        Betriebssystem
                        linux
                        Architektur
                        x64
                        CPUs
                        Geschwindigkeit
                        1385 MHz
                        Modell
                        Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                        RAM
                        7.64 GB
                        System Betriebszeit
                        00:47:58
                        Node.js
                        v10.18.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.19.0)
                        NPM
                        6.13.4
                        Festplatte Größe
                        210.84 GB
                        Festplatte frei
                        207.48 GB
                        Anzahl der Adapter
                        279
                        Betriebszeit
                        00:47:53
                        Aktive Instanzen
                        19
                        Hostname
                        NUCioBroker
                        conectasC Offline
                        conectasC Offline
                        conectas
                        schrieb am zuletzt editiert von conectas
                        @Joschi
                        gleiches Problem habe soef nie drauf gehabt
                        $ ./iobroker upgrade iot
                        Update iot from @1.3.4 to @1.4.0
                        host.rasp4-iob Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                        NPM version: 6.13.4
                        npm install iobroker.iot@1.4.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                        gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                        gyp
                         ERR! configure error
                        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                        node-pre-gyp
                         ERR! build error
                        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack
                             at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR!
                        node -v v10.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                        npm
                         ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm
                         ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-04T18_17_42_545Z-debug.log
                        ERROR: host.rasp4-iob Cannot install iobroker.iot@1.4.0: 1
                        • conectasC conectas
                          @Joschi
                          NPM version: 6.13.4
                          gyp
                          node-pre-gyp
                           ERR! build error
                          npm
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @conectas
                          Wie passt nun Dein Fehler zu @Joschi seinem?
                          Mag ja etwas älter sein, aber in deinem Log sehe ich nix von "soef"?!
                          conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            @conectas
                            conectasC Offline
                            conectasC Offline
                            conectas
                            @haselchen
                            Das ganze LOG ist bei mir 2957 Zeilen lang
                            2932 silly saveTree └── yargs@7.1.0
                            2933 warn ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            2934 warn optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                            2935 warn notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            2936 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid OS:    darwin
                            2936 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid Arch:  any
                            2936 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual OS:   linux
                            2936 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual Arch: arm
                            2937 warn optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                            2938 warn notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            2939 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid OS:    darwin
                            2939 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid Arch:  any
                            2939 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual OS:   linux
                            2939 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual Arch: arm
                            2940 warn optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.11 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                            2941 warn notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.11: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            2942 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid OS:    darwin
                            2942 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid Arch:  any
                            2942 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual OS:   linux
                            2942 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual Arch: arm
                            2943 warn optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                            2944 warn notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            2945 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid OS:    darwin
                            2945 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid Arch:  any
                            2945 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual OS:   linux
                            2945 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual Arch: arm
                            2946 verbose stack Error: canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                            2946 verbose stack Exit status 1
                            2946 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
                            2946 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
                            2946 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
                            2946 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                            2946 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                            2946 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                            2947 verbose pkgid canvas@2.6.1
                            2948 verbose cwd /opt/iobroker
                            2949 verbose Linux 4.19.97-v7l+
                            2950 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.iot@1.4.0" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                            2951 verbose node v10.19.0
                            2952 verbose npm  v6.13.4
                            2953 error code ELIFECYCLE
                            2954 error errno 1
                            2955 error canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                            2955 error Exit status 1
                            2956 error Failed at the canvas@2.6.1 install script.
                            2956 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            2957 verbose exit [ 1, true ]
                              @haselchen
                              2954 error errno 1
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @conectas
                              Und wo geht es in deinem Log um "soef"?
                              Markiere mal die Stelle.
                              Der IOT Adapter hat bereits ein Update bekommen.
                              Version 1.4.1
                                @conectas
                                Version 1.4.1
                                conectasC Offline
                                conectasC Offline
                                conectas
                                @haselchen
                                Ich schrieb: gleiches Problem habe soef nie drauf gehabt
                                Weil ich es so verstanden habe das es bei Ihm auch nicht am Ex. soef liegt...?
                                Version 1.4.1
                                wird mir nicht angeboten..
                                • P Offline
                                  peterfido
                                  Bei mir betraf es alle möglichen Adapter.
                                  Peterfido
                                    @haselchen
                                    Version 1.4.1
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @conectas
                                    Eure Probleme haben nix miteinander zu tun.
                                    Was deinen IOT Adapter betrifft, habe ich eben schon geschrieben ,es gab ein Update.
                                    Probier mal die 1.4.1 ob die ohne Fehler durchgeht.
                                      @conectas
                                      conectasC Offline
                                      conectasC Offline
                                      conectas
                                      @haselchen sagte in NPM-ERR beim Update jeglicher Adapter:
                                      Kann natürlich sein .. sah nur nach dem gleichen Fehler aus...
                                      Bekomme ich nicht angezeigt.. ich reboote mal die Kiste.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @conectas
                                        Verwahrungsort auf latest stellen, dann kommt die Version.
                                        Aber auf eigene Gefahr.
                                        Latest einstellen bedeutet "testen".
                                          @conectas
                                          conectasC Offline
                                          conectasC Offline
                                          conectas
                                          bin bereits länger auf Latest .. kann man das neu einlesen der Liste erzwingen?
                                          Wenn nicht auch okay .. IoT Assistants brauche ich eigentlich nicht.
