  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 400.0k Aufrufe 97 Beobachtet
  • P Pittini
    Generisches Skript um offene Fenster pro Raum und insgesamt zu zählen sowie offen/zu States anzulegen.
    • Kann beliebige Tür/Fenster Kontakte verwenden.
    • Berücksichtigt mehrflügelige Fenster bzw. mehrere Fenster pro Raum und zählt diese.
    • Legt pro Raum zwei Datenpunkte an (Raumfensteroffenzähler und Raumfensterstatus), sowie vier Datenpunkte fürs gesamte.
    • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Telegram/Alexa nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung auszugeben.
    • Gibt dynamische HTML Tabelle mit Übersicht aller Räume aus.
    • Flexibel konfigurierbar, direkt integriert sind HM, HMIP und Xiaomi Tür-/Fensterkontakte bzw. Drehgriffe
    Genaueres in der readme beim Projekt auf Git.
    sigi234S
    sigi234S
    @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    const HeadlessTable = false; // Tabelle mit oder ohne Kopf darstellen
    true/false verwechselt?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      P
      P
      Pittini
      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
      @sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Nein, nicht wirklich, nur kompliziert ausgedrückt. Headless heißt ja kopflos, und wenn kopflos false ist, hats nen Kopf...Du verstehst...war schon spät, aber stimmen tuts ;)
      • P Pittini
        sigi234S
        sigi234S
        Kannst noch die Benachrichtigung für Mail hinzufügen?
        • M
          M
          michihorn
          Wie sieht es aus wenn ich in einem Raum zwei oder drei Fenster habe?
          Michael
          • sigi234S sigi234
            P
            P
            Pittini
            Gerne, wenn Du mir sagst welche Infos in welcher Form benötigt werden, ich hab und nutze das nicht, da bin ich genauso wie mit dem Alexa-Part auf mithilfe angewiesen. Am besten wär z.B. ein Blockly oder Skript das Dir nen Testtext "blabla" schickt, daraus krieg ich dann die Infos die ich brauch.
            • M michihorn
              Michael
              P
              P
              Pittini
              @michihorn sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
              Werden gezählt, und ist vorgesehen. Ich hab 2flügelige Fenster, das kommt aufs gleiche raus und klappt hier prima.
              • P Pittini
                sigi234S
                sigi234S
                on({id: "hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE", change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if ( value === true )
                    sendTo("email", "Badfenster wurde geöffnet");
                  else
                    sendTo("email", "Badfenster wurde geschlossen");
                • M michihorn
                  @Pittini Ich habe nun etwas rum experimentiert, ich habe im Datenpunkt State nun mal "funcButton" gesetzt und im Script ebenso, dann klappt es. Sobald ich wieder "Fenster" ersetze klappt es wieder nicht. Egal mit der Eselsbrücke kann ich leben. ;-)
                  Michael
                  P
                  P
                  Pittini
                  Ich versteh zwar nicht so ganz was Du meinst, aber wenns funktioniert is ja erst mal prima. Wenn Fenster nicht klappt aber was andres schon, dann hängt in Deinen Aufzählungen bei Fenster noch ne Leiche, ich hatte sowas auch schon mal. Wenn Du in dem Aufzählungspunkt Fenster mal hinschaust, siehst ja die Geräte die da zugeordnet sind. Ich vermute da ist eines dabei das es nicht (mehr) gibt oder nur mal zum testen da war etc.
                  • sigi234S sigi234
                      else
                    P
                    P
                    Pittini
                    @sigi234 Och das ist ja easy, das kannst sogar selber denk ich. Ich baus schon rein, aber wenns schneller gehen soll:
                    Bei den Einstellungen ne neue Konstante
                    const UseMail=true;
                    dazubauen und zwischen Zeile 124 und 125 ein
                    if (UseMail){
                    sendTo("email", "msg");
                    Das sollte es gewesen sein.
                    Hier nochmal die ganze Funktion nach Änderung:
                    function Meldung(msg) {
                        if (UseSay) Say(msg);
                        if (UseTelegram) {
                            sendTo("telegram.0", "send", {
                                text: msg
                        if (UseAlexa) {
                            if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                        if (UseMail) {
                        if (logging) log(msg);
                    • P Pittini
                      const UseMail=true;
                      if (UseMail){
                          if (UseTelegram) {
                                  text: msg
                          if (UseAlexa) {
                          if (UseMail) {
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @Pittini
                      Geht, natürlich kommt zwar die Mail, aber diese weis ja noch nicht was geöffnet wurde.
                      • sigi234S sigi234
                        @Pittini
                        P
                        P
                        Pittini
                        Ja doch, sollte se schon wissen, die Nachricht steht ja in msg und wird beim Funktionsaufruf übergeben. Wenn das nicht geht, dürfte auch Telegram und Alexa nicht gehen und ich denke das hätte schon mal wer gemeldet. Das wird ja in
                        geloggt, steht im Log ne Nachricht?
                        • P Pittini
                          sigi234S
                          sigi234S
                          email.0 2020-03-31 22:13:19.059 info (20660) Send email: {"text":"msg","from":"xxxxxxt","to":"xxxxxxxxx","subject":"ioBroker"}
                          • sigi234S sigi234
                            P
                            P
                            Pittini
                            @sigi234
                            Mein Fehler, änder mal zu: sendTo("email", msg);
                            • P Pittini
                              @sigi234
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @sigi234
                              Besser, aber
                              Wohnzimmerfenster seit 0.3333333333333333 Minuten geöffnet!
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                Besser, aber
                                P
                                P
                                Pittini
                                Was steht bei Dir in Zeile 11? Was stört Dich an der Meldung, die kurze Zeit, oder die Nachkommastellen?
                                • P Pittini
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  const ZeitBisNachricht = 2000 // 300000 ms = 5 Minuten
                                  Ja, die Nachkomma, abgesehen davon redet sich Alexa dusselig.
                                  2000 habe ich extra eingestellt, ich will ja die Nachricht sofort.
                                  Option bei Fenster schließen/öffnen ?
                                  Also, Nachricht:
                                  XY wurde geöffnet
                                  wurde geschlossen
                                  ist seit xx Minuten offen
                                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    Also, Nachricht:
                                    XY wurde geöffnet
                                    wurde geschlossen
                                    P
                                    P
                                    Pittini
                                    Ok, vorgesehen und bisher genutzt waren immer Minuten, sewegen gibts das nen Rundungsfehler beim umrechen, 20 Sek ist 0,3 Periode Minuten. Das läßt sich leicht kürzen
                                    Zeile 219 auf:
                                    Meldung(TempRoom + "fenster seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten geöffnet!");
                                    Zeile 226 auf:
                                    Meldung(TempRoom + "fenster seit " +( ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten geöffnet!");
                                    Das .toFixed(1) macht eine Nachkommastelle, kannst auch 0 oder 2 machen.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Also, Nachricht:
                                      XY wurde geöffnet
                                      wurde geschlossen
                                      P
                                      P
                                      Pittini
                                      Also, Nachricht:
                                      XY wurde geöffnet
                                      wurde geschlossen
                                      Is an sich drin, nur nicht für Meldungen, läßt sich auch leicht aktivieren
                                      Zeile 209 von
                                              if (logging) log(TempRoom + " Fenster geöffnet");
                                      zu
                                              Meldung(TempRoom + " Fenster geöffnet");
                                      und in Zeile 239 das gleiche Spiel, dort ändern zu
                                             Meldung(TempRoom + " Fenster geschlossen.");
                                      • P Pittini
                                        Also, Nachricht:
                                        XY wurde geöffnet
                                        wurde geschlossen
                                        Zeile 209 von
                                        zu
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        Das finde ich nicht
                                        else if (SensorVal[x] == "closed") {
                                                if (OpenWindowCount > 0) OpenWindowCount--;
                                                if (RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex] > 0) RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex]--;
                                                setState(praefix + "WindowsOpen", OpenWindowCount);
                                                setState(praefix + TempRoom + ".RoomOpenWindowCount", RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex]);
                                                log(TempRoom + " Fenster geschlossen.");
                                                if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Fenster geschlossen!");
                                                if (RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex] == 0) {
                                                    setState(praefix + TempRoom + ".IsOpen", false);
                                                    if (RepeatInfoMsg == true) {
                                                        if (logging) log("reaching clearInterval - [x] = " + [x] + " TempRoomIndex= " + TempRoomIndex);
                                                        clearInterval(OpenWindowMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                                    else {
                                                        if (logging) log("reaching clearTimeout");
                                                        clearTimeout(OpenWindowMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                        • sigi234S sigi234
                                          Das finde ich nicht
                                                      else {
                                          P
                                          P
                                          Pittini
                                          Das finde ich nicht
                                                      else {
                                          In Deinem Post isses Zeile 8
                                          33.2k
                                          84.4k
