  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
    6.5k
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 305.9k Aufrufe 97 Beobachtet
  • M michihorn
    @Pittini Ich habe nun etwas rum experimentiert, ich habe im Datenpunkt State nun mal "funcButton" gesetzt und im Script ebenso, dann klappt es. Sobald ich wieder "Fenster" ersetze klappt es wieder nicht. Egal mit der Eselsbrücke kann ich leben. ;-)
    Michael
    Pittini
    @michihorn sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    Ich versteh zwar nicht so ganz was Du meinst, aber wenns funktioniert is ja erst mal prima. Wenn Fenster nicht klappt aber was andres schon, dann hängt in Deinen Aufzählungen bei Fenster noch ne Leiche, ich hatte sowas auch schon mal. Wenn Du in dem Aufzählungspunkt Fenster mal hinschaust, siehst ja die Geräte die da zugeordnet sind. Ich vermute da ist eines dabei das es nicht (mehr) gibt oder nur mal zum testen da war etc.
    • sigi234S sigi234
      @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Gerne, wenn Du mir sagst welche Infos in welcher Form benötigt werden, ich hab und nutze das nicht, da bin ich genauso wie mit dem Alexa-Part auf mithilfe angewiesen. Am besten wär z.B. ein Blockly oder Skript das Dir nen Testtext "blabla" schickt, daraus krieg ich dann die Infos die ich brauch.
      on({id: "hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE", change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if ( value === true )
          sendTo("email", "Badfenster wurde geöffnet");
        else
          sendTo("email", "Badfenster wurde geschlossen");
      Pittini
      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
      @sigi234 Och das ist ja easy, das kannst sogar selber denk ich. Ich baus schon rein, aber wenns schneller gehen soll:
      Bei den Einstellungen ne neue Konstante
      const UseMail=true;
      dazubauen und zwischen Zeile 124 und 125 ein
      if (UseMail){
      sendTo("email", "msg");
      Das sollte es gewesen sein.
      Hier nochmal die ganze Funktion nach Änderung:
      function Meldung(msg) {
          if (UseSay) Say(msg);
          if (UseTelegram) {
              sendTo("telegram.0", "send", {
                  text: msg
          if (UseAlexa) {
              if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
          if (UseMail) {
          if (logging) log(msg);
      • P Pittini
        const UseMail=true;
        if (UseMail){
            if (UseTelegram) {
                    text: msg
            if (UseAlexa) {
            if (UseMail) {
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Pittini
        Geht, natürlich kommt zwar die Mail, aber diese weis ja noch nicht was geöffnet wurde.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @Pittini
          Pittini
          @sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          Ja doch, sollte se schon wissen, die Nachricht steht ja in msg und wird beim Funktionsaufruf übergeben. Wenn das nicht geht, dürfte auch Telegram und Alexa nicht gehen und ich denke das hätte schon mal wer gemeldet. Das wird ja in
          geloggt, steht im Log ne Nachricht?
          • P Pittini
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            email.0 2020-03-31 22:13:19.059 info (20660) Send email: {"text":"msg","from":"xxxxxxt","to":"xxxxxxxxx","subject":"ioBroker"}
            • sigi234S sigi234
              Pittini
              @sigi234
              Mein Fehler, änder mal zu: sendTo("email", msg);
              • P Pittini
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @sigi234
                Besser, aber
                Wohnzimmerfenster seit 0.3333333333333333 Minuten geöffnet!
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Besser, aber
                  Pittini
                  Was steht bei Dir in Zeile 11? Was stört Dich an der Meldung, die kurze Zeit, oder die Nachkommastellen?
                  • P Pittini
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    const ZeitBisNachricht = 2000 // 300000 ms = 5 Minuten
                    Ja, die Nachkomma, abgesehen davon redet sich Alexa dusselig.
                    2000 habe ich extra eingestellt, ich will ja die Nachricht sofort.
                    Option bei Fenster schließen/öffnen ?
                    Also, Nachricht:
                    XY wurde geöffnet
                    wurde geschlossen
                    ist seit xx Minuten offen
                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Also, Nachricht:
                      XY wurde geöffnet
                      wurde geschlossen
                      Pittini
                      Ok, vorgesehen und bisher genutzt waren immer Minuten, sewegen gibts das nen Rundungsfehler beim umrechen, 20 Sek ist 0,3 Periode Minuten. Das läßt sich leicht kürzen
                      Zeile 219 auf:
                      Meldung(TempRoom + "fenster seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten geöffnet!");
                      Zeile 226 auf:
                      Meldung(TempRoom + "fenster seit " +( ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten geöffnet!");
                      Das .toFixed(1) macht eine Nachkommastelle, kannst auch 0 oder 2 machen.
                      • sigi234S sigi234
                        Also, Nachricht:
                        XY wurde geöffnet
                        wurde geschlossen
                        Pittini
                        Also, Nachricht:
                        XY wurde geöffnet
                        wurde geschlossen
                        Is an sich drin, nur nicht für Meldungen, läßt sich auch leicht aktivieren
                        Zeile 209 von
                                if (logging) log(TempRoom + " Fenster geöffnet");
                        zu
                                Meldung(TempRoom + " Fenster geöffnet");
                        und in Zeile 239 das gleiche Spiel, dort ändern zu
                               Meldung(TempRoom + " Fenster geschlossen.");
                        • P Pittini
                          Also, Nachricht:
                          XY wurde geöffnet
                          wurde geschlossen
                          Zeile 209 von
                          zu
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Das finde ich nicht
                          else if (SensorVal[x] == "closed") {
                                  if (OpenWindowCount > 0) OpenWindowCount--;
                                  if (RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex] > 0) RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex]--;
                                  setState(praefix + "WindowsOpen", OpenWindowCount);
                                  setState(praefix + TempRoom + ".RoomOpenWindowCount", RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex]);
                                  log(TempRoom + " Fenster geschlossen.");
                                  if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Fenster geschlossen!");
                                  if (RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex] == 0) {
                                      setState(praefix + TempRoom + ".IsOpen", false);
                                      if (RepeatInfoMsg == true) {
                                          if (logging) log("reaching clearInterval - [x] = " + [x] + " TempRoomIndex= " + TempRoomIndex);
                                          clearInterval(OpenWindowMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                      else {
                                          if (logging) log("reaching clearTimeout");
                                          clearTimeout(OpenWindowMsgHandler[TempRoomIndex]);
                          • sigi234S sigi234
                            Das finde ich nicht
                                        else {
                            Pittini
                            Das finde ich nicht
                                        else {
                            In Deinem Post isses Zeile 8
                            • P Pittini
                              Das finde ich nicht
                                          else {
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Hatte nach if . ...gesucht
                              • sigi234S sigi234
                                Das finde ich nicht
                                            else {
                                Pittini
                                @sigi234
                                Hab grad alle Änderungen eingepflegt und es in den Einstellungen aktivierbar gemacht, is auf Git.
                                • P Pittini
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @sigi234
                                  Super. 👍
                                  Könnte man ja auch auf Türen erweitern?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    Super. 👍
                                    Pittini
                                    Wieso erweitern? Gib der Tür die Funktion Verschluss und schon wird se mitberücksichtigt.
                                    • P Pittini
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Habe ich, aber kann dann das Icon nicht abändern.
                                      P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        Pittini
                                        Ja, das stimmt. Die Meldungen werden auch weiterhin von Fenster sprechen. Aber das generisch zu unterschieden, würde bedeuten ne zweite Funktionsbezeichnung zu verwenden und das Skript sowie die Konfiguration massiv aufzublasen, was ich eigentlich nicht möchte.
                                        • P Pittini
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @Pittini
                                          Ist ok....Kein Problem. Danke.😏
