  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 396.9k Aufrufe 97 Beobachtet
  • P Pittini
    @michihorn
    Was ich jetzt schon ziemlich sicher sagen kann, ist, dasses nicht am Skript sondern an Deinem System liegt. Wenns den Sensor nicht gibt, haste ne Leiche in den Aufzählungen. Öffne mal Aufzählungen > Funktionen, scroll bis zum Punkt "Verschluss" oder was auch immer Du für das Skript verwendest (Verschluss ist default) und mach nen Screen den ich im ersten Post schon erbeten hatte.
    M
    M
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    @Pittini Also ich habe in der CCU die Gewerke von "Fenster" auf "Verschluss" geändert, ebenso habe ich in Deinem Script in Zeile 14 wieder "Verschluss" eingetragen. Die Fehlermeldung ist weg. Ich habe aktuell zwei Fenster auf, dass Script behauptet alle Fenster sind zu. Wo kann ich ansetzen?
    Fehlermeldungen gibt es auch im "großen LOG " keine mehr.
    In den Objekten sind aber auch keine Räume angelegt.
    Gruß Michael
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michihorn
      Gruß Michael
      P
      P
      Pittini
      @michihorn sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Wieder erst mal nach Änderung von Aufzählung JS Adapter neustarten. Wenns nicht klappt, im Skript logging auf true setzen und die Ausgabe hier posten.
      • P Pittini
        M
        M
        michihorn
        @Pittini Ich habe nun etwas rum experimentiert, ich habe im Datenpunkt State nun mal "funcButton" gesetzt und im Script ebenso, dann klappt es. Sobald ich wieder "Fenster" ersetze klappt es wieder nicht. Egal mit der Eselsbrücke kann ich leben. ;-)
        Michael
        • P Pittini
          Generisches Skript um offene Fenster pro Raum und insgesamt zu zählen sowie offen/zu States anzulegen.
          • Kann beliebige Tür/Fenster Kontakte verwenden.
          • Berücksichtigt mehrflügelige Fenster bzw. mehrere Fenster pro Raum und zählt diese.
          • Legt pro Raum zwei Datenpunkte an (Raumfensteroffenzähler und Raumfensterstatus), sowie vier Datenpunkte fürs gesamte.
          • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Telegram/Alexa nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung auszugeben.
          • Gibt dynamische HTML Tabelle mit Übersicht aller Räume aus.
          • Flexibel konfigurierbar, direkt integriert sind HM, HMIP und Xiaomi Tür-/Fensterkontakte bzw. Drehgriffe
          Genaueres in der readme beim Projekt auf Git.
          sigi234S
          sigi234S
          @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          const HeadlessTable = false; // Tabelle mit oder ohne Kopf darstellen
          true/false verwechselt?
          • sigi234S sigi234
            P
            P
            Pittini
            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
            @sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
            Nein, nicht wirklich, nur kompliziert ausgedrückt. Headless heißt ja kopflos, und wenn kopflos false ist, hats nen Kopf...Du verstehst...war schon spät, aber stimmen tuts ;)
            • P Pittini
              sigi234S
              sigi234S
              Kannst noch die Benachrichtigung für Mail hinzufügen?
              • M
                M
                michihorn
                Wie sieht es aus wenn ich in einem Raum zwei oder drei Fenster habe?
                Michael
                • sigi234S sigi234
                  P
                  P
                  Pittini
                  Gerne, wenn Du mir sagst welche Infos in welcher Form benötigt werden, ich hab und nutze das nicht, da bin ich genauso wie mit dem Alexa-Part auf mithilfe angewiesen. Am besten wär z.B. ein Blockly oder Skript das Dir nen Testtext "blabla" schickt, daraus krieg ich dann die Infos die ich brauch.
                  • M michihorn
                    Michael
                    P
                    P
                    Pittini
                    Werden gezählt, und ist vorgesehen. Ich hab 2flügelige Fenster, das kommt aufs gleiche raus und klappt hier prima.
                    • P Pittini
                      sigi234S
                      sigi234S
                      on({id: "hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE", change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if ( value === true )
                          sendTo("email", "Badfenster wurde geöffnet");
                        else
                          sendTo("email", "Badfenster wurde geschlossen");
                      • M michihorn
                        Michael
                        P
                        P
                        Pittini
                        Ich versteh zwar nicht so ganz was Du meinst, aber wenns funktioniert is ja erst mal prima. Wenn Fenster nicht klappt aber was andres schon, dann hängt in Deinen Aufzählungen bei Fenster noch ne Leiche, ich hatte sowas auch schon mal. Wenn Du in dem Aufzählungspunkt Fenster mal hinschaust, siehst ja die Geräte die da zugeordnet sind. Ich vermute da ist eines dabei das es nicht (mehr) gibt oder nur mal zum testen da war etc.
                        • sigi234S sigi234
                            else
                          P
                          P
                          Pittini
                          @sigi234 Och das ist ja easy, das kannst sogar selber denk ich. Ich baus schon rein, aber wenns schneller gehen soll:
                          Bei den Einstellungen ne neue Konstante
                          const UseMail=true;
                          dazubauen und zwischen Zeile 124 und 125 ein
                          if (UseMail){
                          sendTo("email", "msg");
                          Das sollte es gewesen sein.
                          Hier nochmal die ganze Funktion nach Änderung:
                          function Meldung(msg) {
                              if (UseSay) Say(msg);
                              if (UseTelegram) {
                                  sendTo("telegram.0", "send", {
                                      text: msg
                              if (UseAlexa) {
                                  if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                              if (UseMail) {
                              if (logging) log(msg);
                          • P Pittini
                            const UseMail=true;
                            if (UseMail){
                                if (UseTelegram) {
                                        text: msg
                                if (UseAlexa) {
                                if (UseMail) {
                            sigi234S
                            sigi234S
                            @Pittini
                            Geht, natürlich kommt zwar die Mail, aber diese weis ja noch nicht was geöffnet wurde.
                            • sigi234S sigi234
                              @Pittini
                              P
                              P
                              Pittini
                              Ja doch, sollte se schon wissen, die Nachricht steht ja in msg und wird beim Funktionsaufruf übergeben. Wenn das nicht geht, dürfte auch Telegram und Alexa nicht gehen und ich denke das hätte schon mal wer gemeldet. Das wird ja in
                              geloggt, steht im Log ne Nachricht?
                              • P Pittini
                                sigi234S
                                sigi234S
                                email.0 2020-03-31 22:13:19.059 info (20660) Send email: {"text":"msg","from":"xxxxxxt","to":"xxxxxxxxx","subject":"ioBroker"}
                                • sigi234S sigi234
                                  P
                                  P
                                  Pittini
                                  @sigi234
                                  Mein Fehler, änder mal zu: sendTo("email", msg);
                                  • P Pittini
                                    @sigi234
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @sigi234
                                    Besser, aber
                                    Wohnzimmerfenster seit 0.3333333333333333 Minuten geöffnet!
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Besser, aber
                                      P
                                      P
                                      Pittini
                                      Was steht bei Dir in Zeile 11? Was stört Dich an der Meldung, die kurze Zeit, oder die Nachkommastellen?
                                      • P Pittini
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        const ZeitBisNachricht = 2000 // 300000 ms = 5 Minuten
                                        Ja, die Nachkomma, abgesehen davon redet sich Alexa dusselig.
                                        2000 habe ich extra eingestellt, ich will ja die Nachricht sofort.
                                        Option bei Fenster schließen/öffnen ?
                                        Also, Nachricht:
                                        XY wurde geöffnet
                                        wurde geschlossen
                                        ist seit xx Minuten offen
                                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          Also, Nachricht:
                                          XY wurde geöffnet
                                          wurde geschlossen
                                          P
                                          P
                                          Pittini
                                          Ok, vorgesehen und bisher genutzt waren immer Minuten, sewegen gibts das nen Rundungsfehler beim umrechen, 20 Sek ist 0,3 Periode Minuten. Das läßt sich leicht kürzen
                                          Zeile 219 auf:
                                          Meldung(TempRoom + "fenster seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten geöffnet!");
                                          Zeile 226 auf:
                                          Meldung(TempRoom + "fenster seit " +( ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten geöffnet!");
                                          Das .toFixed(1) macht eine Nachkommastelle, kannst auch 0 oder 2 machen.
                                          33.2k
                                          84.3k
