  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • D dimaiv
    @smarthome2020
    Macht kein Sinn !
    Dann braucht man auch noch einen Wlan Router im Raum...
    smarthome2020
    #322
    @dimaiv Wieso? Meine ESP Chips sind im ganzen Haus erreichbar bei nur einem WLAN Router. Ich schau mir das nachher mal genauer an.
    • S smarthome2020
      dimaiv
      #323
      @smarthome2020
      Dann kriegst du auch im Zigbee Netz kein Problemm.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • S smarthome2020
        @dimaiv sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
        "The purpose of Z2T is to serve as a gateway for devices connected to a Zigbee wireless network to bridge their communications over to Wi-Fi. Z2T is a lightweight Zigbee solution running on an ESP82xx Wi-Fi chip. Hence it is easier to deploy in your living room or around your home. It is largely inspired from Zigbee2mqtt but it's a complete rewrite to make it fit on an ESP82xx with 80kB of RAM and only 1MB of flash memory."
        Zigbee2Tasmota
        Also das ist die Verknüpfung aus beiden mit CC2530 und ESP Chip. So verstehe ich das.
        Für Leute, die zB in einigen Räumen keinen vernünftigen Empfang im Zigbee-Netz haben, wäre das doch klasse. In jedem Raum einen von den Z2T-Gateways unterbringen und die Kommunikation über WLAN laufen lassen.
        Wir wohnen in einem Haus mit massiven Wänden und Stahlbeton-Decke etc. Ist zwar alles offen gebaut, das WLAN-Netz hat aber teils schon Schwierigkeiten.
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #324
        @smarthome2020
        Klingt nett, aber dann hast du halt in jedem Raum bzw. für jedes Gerät wo du das Zigbee2Tasmota einsetzt ein eigenes Zigbee-Netz. Also ist ein ganz anderer Ansatz und dann nicht mehr der Zigbee Adapter usw. geht sicherlich, aber ob der ESP Chip wirklich alle Geräte unterstützen kann und wie oft das für neue Geräte geupdated wird, das wäre da so meine Überlegung an der Sache.
        Und wenn das WLAN wirklich überall ohne Probleme geht, dann sollte das Zigbee eigentlich auch hinzubekommen sein.
        Der CC26X2R1 hat übrigens auch eine top Sende/Empfangsleistung und ist für 40$ (+Tax+Shipping = 56,85$ nach Deutschland) zu bekommen.
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        • O Offline
          O Offline
          oHa510
          schrieb am zuletzt editiert von oHa510
          #325
          Ich habe zwischenzeitlich auch mal meinen CC2538 + CC2592 zusammengelötet und in Betrieb genommen. Soweit auch alles problemlos.
          Resultat im Vergleich zu meinem vorherigen CC2531 Coordinator - eine wesentlich höhere Sendeleistung, aber natürlich eine gleichbleibend schlechte Empfangsleistung. Daher auch keinerlei bessere Verbindung zu meinen Zigbee Geräten.
          Zusätzliches Problem, ich konnte meinen zweiten CC2530 Router nicht mehr mit dem ersten Router pairen:
          Coordinator <-> Router 1 (geht) <-> Router 2 (geht nicht)
          Habe alles versucht, Hard-Reset, zigbee.0 gelöscht, Adapter gelöscht/neuinstalliert, PanID usw. mal geändert, Router 1 mehrfach neu gepaired...
          Letztendlich habe ich den CC2531 wieder in Betrieb genommen und es funktioniert alles wieder. Habe mir jetzt einen zusätzlichen Router bestellt, macht hier im Haus mehr Sinn für eine bessere Abdeckung.
          • O oHa510
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #326
            @oHa510 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
            was soll es bewirken ?? es war NIE möglich auch wenn es einen Knopf dazu gab diese kombination zu erreichen.. wozu auch .. das Netz sortiert sich dann eh neu...
            und nochmal NUR WEIL ES EINEN KNOPF DAFÜR GIBT/GAB ist es technisch nicht möglich... da der Coordintor den Status ehh IMMER mitbekommen muss
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              O Offline
              O Offline
              oHa510
              #327
              @arteck Mir ist bewusst das diese Kombination so "nicht möglich" ist, ich denke ich habe mich falsch ausgedrückt.
              Ich wollte damit lediglich sagen, dass es mir nicht möglich war einen zweiten CC2530 Router (über einen bereits gepairten CC2530 Router) mit dem CC2538 + CC2592 Coordinator zu pairen. Warum auch immer.
              Mit "über" meine ich, dass Router 2 keine direkte Funkverbindung zum Coordinator hat, sondern nur über Router 1.
              Mit dem CC2531 als Coordinator war das pairen dagegen wie oben beschrieben möglich. Von daher bleibt es jetzt erst mal so.
              • W Offline
                W Offline
                wladm
                #328
                Hallo Leute,
                Kenne mich mit der Materie nicht so gut aus.
                Deshalb eine Frage,
                were es möglich CC2538 + CC2592 als Router zu flaschen?
                Oder ist vielleicht ein anderer Stick besser für einsatz als Router?
                • W wladm
                  Hallo Leute,
                  Deshalb eine Frage,
                  dimaiv
                  #329
                  @wladm
                  Für CC2538 gibt's keine Router Firmware (lohnt sich nicht).
                  Bessere Alternative (günstiger) als Router ist CC2530 + CC2592.
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dimaiv
                    @wladm
                    W Offline
                    W Offline
                    wladm
                    #330
                    @dimaiv Danke für schnelle Antwort.
                    hast du die zufällig auch im Angebot?
                    • W wladm
                      dimaiv
                      #331
                      @wladm ja, habe ich.
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      • D dimaiv
                        Kentrath
                        #332
                        Hallo zusammen, funktioniert jetzt eigentlich der IKEA Tradfri Repeater am CC2538? Ich bekomme ihn nach wie vor nicht gepairt.
                        • K Kentrath
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #333
                          @Kentrath na klar .. seid anfang an.. wo ist das Problem ??
                          ins Loch reinstochern 10 sek. gedrückt halten los lassen ..pairing Modus an.. läuft
                          • arteckA arteck
                            Kentrath
                            #334
                            @arteck Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe es jetzt noch einmal an einer anderen Steckdose probiert und ging auf Anhieb.
                            Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass es damit Schwierigkeiten gab. Dann war das ein Irrtum ;-)
                            • ? Offline
                              #335
                              Hi
                              werde meinen CC2531 auch durch einen CC2538 ersetzen und ihr empfehlt alle Geräte neu zu pairen. ok.
                              Heißt das auch ich muß alle Datenpunkte die ich bisher vom Zigbee Netz/Geräten nutze neu verlinken oder gibt es eine empfehlenswerte Methode um wieder gleiche "Adressen" der Geräte im IOBroker zu bekommen?
                                Hi
                                dimaiv
                                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                #336
                                @Pete0815
                                Die Verlinkung bleibt, weil die Geräte bekommen danach gleiche Kennung... Außer Logging Einstellungen (history) muss man wieder an machen (wenn's an war), selbst die Datenbank wird danach weitergeführt.
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • D dimaiv
                                  @Pete0815
                                  #337
                                  @dimaiv
                                  Danke, dann ist es ja gar nicht soviel zu tun bei mir :)
                                    MartyBr
                                    #338
                                    Hallo, ich habe einen cc1352_P2 im Einsatz. Der "Stick" läuft einwandfrei am Zigbee Adapter 1.1.1
                                    Ich habe diese Platine gewählt, weil ich sehr einfach die Firmware rein über ein USM Kabel flashen kann und der Adapter genügend Reserve hat.
                                    Als Firmware fahre ich hier die Nov. 2019 Version.
                                    Nun gibt es auf der Link Text eine neue Version 4.1 (April 2020).
                                    Hat diese Version Vorteile / höhere Stabilität?
                                    Was passiert beim Update? Muss ich die Geräte neu anlernen?
                                    Ich bin ein absoluter Laie bei Zigbee und bin für jeden Rat offen.
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                    • M MartyBr
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #339
                                      @MartyBr über wie viele Geräte reden wir... und was ist bei dir instabil da du es erwähnst ??
                                      und ja du musst neu pairen
                                      • arteckA arteck
                                        MartyBr
                                        #340
                                        @arteck
                                        Nein, instabil ist das System nicht. Aktuell habe ich nur drei Geräte im Adapter. Ich habe ja bisher alles über die Homematic laufen.
                                        Die 2019 war nach meinem Stand ja die erste, die den Zugeben 3 Standard unterstützte, daher die naive Annahme, dass die 4.1er Version hier besser ist.
                                        Das Anlernen sollte kein Problem sein.
                                        Martin
                                        • ? Offline
                                          #341
                                          Hab am Wochenende den CC2531 gegen den CC2538 getauscht, aber auch die Position verändert, da in der Raumecke (Boden) nicht wirklich ideal erschien.
                                          Die Geräte sind neu gepaired wobei ich zu erst die Osram Steckdose angelernt hab, da sie ja auch als Repeater arbeitet. Die für mich sichtbaren Ergebnisse ... nuja habe bisher weniger/gar keine verlorenen Geräte im Netz, gut.
                                          Was mich noch stutzig macht ist die Steckdose, die unter den Objekten mit available = false angezeigt wird. In der Netzwerkkarte grün aber auf der Linie mit Signal = 0.
                                          Hier stimmt doch was nicht oder?
                                          Die Steckdose soll auch dazu dienen zB Wohnz_Tür (Derzeit Signal = 6) sicher einzubinden, aber es wird wohl lieber die direkte Verbindung zum Coordinator genutzt. Gepaired wird aber weiterhin nur über den Coordinator und nicht über einen Repeater, oder?
                                          Der Sensor Keller_Klima befindet sich ca.1,5m von der Steckdose weg, nur eine Betondecke daszwischen. Zum Coordinator sind es noch 3 Wände + 15m mehr. Über die Steckdose mag kein Gerät gehen...
                                          Thx.
                                          XsevX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
