  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 110.5k Aufrufe 68 Beobachtet
  • G Offline
    Groot
    #310
    Hallo, ich versuche gerade den CC2531 durch den CC2538 zu ersetzen. Er wird allerdings vom iobroker auf einem Intel NUC mit Proxmox nicht akzeptiert.
    ls -l /dev/ttyACM* liefert folgende Antwort:
    ---------- 1 root root 0 Mar 1 20:41 /dev/ttyACM0
    Nach einem sudo chmod 777 /dev/ttyACM0 sieht es dann so aus:
    -rwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 1 20:41 /dev/ttyACM0
    Und im Log von iobroker kommt:
    Am Windows Rechner wird der CC2538 als Serial Port erkannt. Nach der Installation der Treiber von TI sogar als "TI CC2538 USB CDC Serial Port"
    Daher gehe ich davon aus der Zigbee Stick ok ist und es im iobroker irgendwo klemmt.
    Hat noch einer eine Idee, was ich probieren könnte.
    • G Groot
      dimaiv
      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
      #311
      @Groot
      In Proxmox USB Gerät für die VM freigeben.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dimaiv
        @Groot
        Groot
        #312
        @dimaiv
        Vielen Danke das war es. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass ich das damals eingerichtet habe.
        Jetzt funktioniert der Stick einwandfrei. Allerdings wird kein tty Symlink erstellt, obwohl es genau so konfiguriert ist wie bei dem alten Stick.
        Solange der immer den selben ACMx bekommt kann ich aber damit leben.
        • G Groot
          @dimaiv
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #313
          @Groot was sagt denn
          ls -l /dev/serial/by-id
          • arteckA arteck
            Groot
            #314
            @arteck
            root@proxmox:~# ls -l /dev/serial/by-id
            total 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar  3 18:31 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM1
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar  3 18:31 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9HS9DK-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar  3 18:31 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
            /etc/udev/rules.d/20_usb.rules
            SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", ATTRS{serial}=="A9HS9DK", SYMLINK+="ttyUSB_smartmeter"
            SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", ATTRS{serial}=="__0X00124B0018ED33E7", SYMLINK+="ttyACM_zigbee"
            SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0658", ATTRS{idProduct}=="0200", SYMLINK+="ttyACM_zwave"
            SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16c8", ATTRS{serial}=="0000:00:15.0", SYMLINK+="ttyACM_zigbee2"
            Der Symlink bei Z-Wave Stick klappt, beim Zigbee nicht:
            root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyA*
            crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Mar  3 18:31 /dev/ttyACM0
            crw-rw---- 1 root dialout 166, 1 Mar  3 18:40 /dev/ttyACM1
            lrwxrwxrwx 1 root root         7 Mar  3 18:31 /dev/ttyACM_zwave -> ttyACM1
            Falls er also bei einem Neustart mal eine andere Nummer erhält klappt das mappen in die VM in der Datei /etc/pve/nodes/proxmox/lxc/100.conf nicht mehr.
            • G Groot
              @arteck
              total 0
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #315
              @Groot dann nimm doch direkt den Device Name
              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
              fettich
                smarthome2020
                #316
                Hat zufällig einer sowohl den CC1352P2 als auch den CC2538+CC2592 und kann bisschen differenziertes was zu den Reichweiten sagen? Der CC1352P2 ist ungefähr für 70€ zu haben, während der CC2538+CC2592 doch um einiges günstiger ist inkl. Gehäuse und Antenne.
                Und nochmal ne andere Sache: Hab davon gelesen, dass es für die ESPs eine Firmware geben soll, die Tasmota und Zigbee vereint. Könnte man damit nicht Reichweitenprobleme auch seitens der schwächer sendenden Sensoren beheben? Weiß da einer mehr?
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • S smarthome2020
                  el_malto
                  #317
                  @smarthome2020 lies mal ab Beitrag +- 230. Da haben einige was dazu gesagt. Das andere kp.
                  • E el_malto
                    smarthome2020
                    #318
                    @el_malto Hab alle Beiträge gelesen. Hab da nichts wirklich passendes gefunden, sofern ich nichts überlesen habe.
                    • S smarthome2020
                      dimaiv
                      #319
                      @smarthome2020
                      1. Wenn du auf der Platine condencator sauber umlöten schaffst und externe Antenne dran schraubst, dann haben die zwei Varianten gleiche Sendeleistung und Empfang.
                      2. ESP kann nur WiFi. Also - nein.
                        Dafür gibt's Router, fast alle strombetriebene Zigbee Geräte.
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      • D dimaiv
                        @smarthome2020
                        smarthome2020
                        schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                        #320
                        @dimaiv sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                        "The purpose of Z2T is to serve as a gateway for devices connected to a Zigbee wireless network to bridge their communications over to Wi-Fi. Z2T is a lightweight Zigbee solution running on an ESP82xx Wi-Fi chip. Hence it is easier to deploy in your living room or around your home. It is largely inspired from Zigbee2mqtt but it's a complete rewrite to make it fit on an ESP82xx with 80kB of RAM and only 1MB of flash memory."
                        Zigbee2Tasmota
                        Also das ist die Verknüpfung aus beiden mit CC2530 und ESP Chip. So verstehe ich das.
                        Für Leute, die zB in einigen Räumen keinen vernünftigen Empfang im Zigbee-Netz haben, wäre das doch klasse. In jedem Raum einen von den Z2T-Gateways unterbringen und die Kommunikation über WLAN laufen lassen.
                        Wir wohnen in einem Haus mit massiven Wänden und Stahlbeton-Decke etc. Ist zwar alles offen gebaut, das WLAN-Netz hat aber teils schon Schwierigkeiten.
                        D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S smarthome2020
                          Zigbee2Tasmota
                          dimaiv
                          #321
                          @smarthome2020
                          Macht kein Sinn !
                          Dann braucht man auch noch einen Wlan Router im Raum...
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          • D dimaiv
                            @smarthome2020
                            Macht kein Sinn !
                            smarthome2020
                            #322
                            @dimaiv Wieso? Meine ESP Chips sind im ganzen Haus erreichbar bei nur einem WLAN Router. Ich schau mir das nachher mal genauer an.
                            • S smarthome2020
                              dimaiv
                              #323
                              @smarthome2020
                              Dann kriegst du auch im Zigbee Netz kein Problemm.
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • S smarthome2020
                                Zigbee2Tasmota
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #324
                                @smarthome2020
                                Klingt nett, aber dann hast du halt in jedem Raum bzw. für jedes Gerät wo du das Zigbee2Tasmota einsetzt ein eigenes Zigbee-Netz. Also ist ein ganz anderer Ansatz und dann nicht mehr der Zigbee Adapter usw. geht sicherlich, aber ob der ESP Chip wirklich alle Geräte unterstützen kann und wie oft das für neue Geräte geupdated wird, das wäre da so meine Überlegung an der Sache.
                                Und wenn das WLAN wirklich überall ohne Probleme geht, dann sollte das Zigbee eigentlich auch hinzubekommen sein.
                                Der CC26X2R1 hat übrigens auch eine top Sende/Empfangsleistung und ist für 40$ (+Tax+Shipping = 56,85$ nach Deutschland) zu bekommen.
                                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oHa510
                                  schrieb am zuletzt editiert von oHa510
                                  #325
                                  Ich habe zwischenzeitlich auch mal meinen CC2538 + CC2592 zusammengelötet und in Betrieb genommen. Soweit auch alles problemlos.
                                  Resultat im Vergleich zu meinem vorherigen CC2531 Coordinator - eine wesentlich höhere Sendeleistung, aber natürlich eine gleichbleibend schlechte Empfangsleistung. Daher auch keinerlei bessere Verbindung zu meinen Zigbee Geräten.
                                  Zusätzliches Problem, ich konnte meinen zweiten CC2530 Router nicht mehr mit dem ersten Router pairen:
                                  Coordinator <-> Router 1 (geht) <-> Router 2 (geht nicht)
                                  Habe alles versucht, Hard-Reset, zigbee.0 gelöscht, Adapter gelöscht/neuinstalliert, PanID usw. mal geändert, Router 1 mehrfach neu gepaired...
                                  Letztendlich habe ich den CC2531 wieder in Betrieb genommen und es funktioniert alles wieder. Habe mir jetzt einen zusätzlichen Router bestellt, macht hier im Haus mehr Sinn für eine bessere Abdeckung.
                                  • O oHa510
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #326
                                    @oHa510 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                    was soll es bewirken ?? es war NIE möglich auch wenn es einen Knopf dazu gab diese kombination zu erreichen.. wozu auch .. das Netz sortiert sich dann eh neu...
                                    und nochmal NUR WEIL ES EINEN KNOPF DAFÜR GIBT/GAB ist es technisch nicht möglich... da der Coordintor den Status ehh IMMER mitbekommen muss
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oHa510
                                      #327
                                      @arteck Mir ist bewusst das diese Kombination so "nicht möglich" ist, ich denke ich habe mich falsch ausgedrückt.
                                      Ich wollte damit lediglich sagen, dass es mir nicht möglich war einen zweiten CC2530 Router (über einen bereits gepairten CC2530 Router) mit dem CC2538 + CC2592 Coordinator zu pairen. Warum auch immer.
                                      Mit "über" meine ich, dass Router 2 keine direkte Funkverbindung zum Coordinator hat, sondern nur über Router 1.
                                      Mit dem CC2531 als Coordinator war das pairen dagegen wie oben beschrieben möglich. Von daher bleibt es jetzt erst mal so.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wladm
                                        #328
                                        Hallo Leute,
                                        Kenne mich mit der Materie nicht so gut aus.
                                        Deshalb eine Frage,
                                        were es möglich CC2538 + CC2592 als Router zu flaschen?
                                        Oder ist vielleicht ein anderer Stick besser für einsatz als Router?
                                        • W wladm
                                          Hallo Leute,
                                          Deshalb eine Frage,
                                          dimaiv
                                          #329
                                          @wladm
                                          Für CC2538 gibt's keine Router Firmware (lohnt sich nicht).
                                          Bessere Alternative (günstiger) als Router ist CC2530 + CC2592.
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
