  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 110.5k Aufrufe 68 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @SpikeNbg na ja... die Arbeit hast du dir jetzt selbst getan.. hättest einfach die Instanz 0 stehen lassen sollen.. shepherd.db aus der Instanz 1 auf rüber kopieren .. Einstellungen anpassen (Instanz 0 = Instanz 1) fertig...
    jetzt kann ich dir nicht mehr helfen ... man kann die Instanz nicht einfach SO umbenennen
    @SpikeNbg sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
    Da ja die shepherd.db nicht mehr verwendet wird (wird ja vom Adapter in shepherd.db_ umbenannt und die Datei enthält auch nicht mehr die neu angelernten Geräte).
    das ist auch nicht korrekt.. quelle ??
    Oder wie wäre mittlerweile das Vorgehen, wenn ich die Instanz-Nummer ändern möchte?
    es gibt kein Mittlerweile .. es war immer so dass man die Instanz nicht einfach SO umkopieren/umbenennen konnte
    SpikeNbgS Offline
    SpikeNbgS Offline
    SpikeNbg
    #307
    Hi und Danke für die Antworten!
    @arteck said in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
    Das war tatsächlich nur meine Vermutung.. Ich hab in die Datei rein gesehen (ist ja lesbar) und die zuletzt angelernten Geräte nicht drin gefunden.. Dateistempel war vom 12.12., deswegen dachte ich die wird jetzt nicht mehr verwendet. Praktisch nur bis zur Umstellung shepherd > herdsman..
    Sorry, wollte keine Behauptungen in den Raum stellen, war dann mein Irrtum.. 🤝
    Ist ja alles ein Lernprozess.. 😊 Dann pass ich einfach alle anderen Stellen an, läuft ja ansonsten super..
    Danke nochmal und beste Grüße
    SpikeNbgS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SpikeNbgS SpikeNbg
      SpikeNbgS Offline
      SpikeNbgS Offline
      SpikeNbg
      #308
      @SpikeNbg said in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
      Ist ja alles ein Lernprozess.. Dann pass ich einfach alle anderen Stellen an, läuft ja ansonsten super..
      So, jetzt weiß ich warum... An dieser Stelle ein fettes Sorry für die Verwirrung, auch von evtl. anderen Mitlesenden..
      Der Grund ist ganz einfach, dass ich die Zigbee Instanzen auf eine andere ioBroker Instanz (Multihost) umgezogen hab..
      Ich Hirsch hab da einfach nicht mehr drangedacht und auf der alten (Haupt-)ioBroker Instanz in iobroker-data gesucht..
      :man-facepalming:
      Das ist dann natürlich veraltet und auch das Umbenennen war ich natürlich selbst.. :man-facepalming:
      Sorry nochmal und Danke für die gute Arbeit 🍻
      • AtifanA Atifan
        Falls einer brauchen kann, hab ein 3d-Gehäuse erstellt für einen ZigBee-Router bestehend aus CC2530+CC2591 und CP2102 als Stromversorung. Kann dann einfach über USB mit Strom versorgt werden.
        Bin gerade am ausdrucken, mache später noch Bild dabei wie es fertig aussieht :)
        Link: https://www.thingiverse.com/thing:4125245!
        godlich2019
        #309
        @Atifan said in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
        Hier gibt es das auch schon in Gehäuse, wenn ich das richtig sehe:
        https://de.aliexpress.com/item/33062694425.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.61d57462HrAb3A&algo_pvid=d11738a5-4aa4-498a-93ee-2afb8b66ec33&algo_expid=d11738a5-4aa4-498a-93ee-2afb8b66ec33-7&btsid=4e11840a-8f6b-432e-9955-ee8e1f62fe1c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
        https://de.aliexpress.com/item/4000136938567.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.61d57462HrAb3A&algo_pvid=d11738a5-4aa4-498a-93ee-2afb8b66ec33&algo_expid=d11738a5-4aa4-498a-93ee-2afb8b66ec33-6&btsid=4e11840a-8f6b-432e-9955-ee8e1f62fe1c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
        Kann man sowas auch nutzen? Was muss ich da flashen?
        • G Offline
          Groot
          #310
          Hallo, ich versuche gerade den CC2531 durch den CC2538 zu ersetzen. Er wird allerdings vom iobroker auf einem Intel NUC mit Proxmox nicht akzeptiert.
          ls -l /dev/ttyACM* liefert folgende Antwort:
          ---------- 1 root root 0 Mar 1 20:41 /dev/ttyACM0
          Nach einem sudo chmod 777 /dev/ttyACM0 sieht es dann so aus:
          -rwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 1 20:41 /dev/ttyACM0
          Und im Log von iobroker kommt:
          Am Windows Rechner wird der CC2538 als Serial Port erkannt. Nach der Installation der Treiber von TI sogar als "TI CC2538 USB CDC Serial Port"
          Daher gehe ich davon aus der Zigbee Stick ok ist und es im iobroker irgendwo klemmt.
          Hat noch einer eine Idee, was ich probieren könnte.
          • G Groot
            dimaiv
            schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
            #311
            @Groot
            In Proxmox USB Gerät für die VM freigeben.
            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
            Zigbee LAN Gateway CC2652P
            Zigbee Firmware 20250321
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dimaiv
              @Groot
              Groot
              #312
              @dimaiv
              Vielen Danke das war es. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass ich das damals eingerichtet habe.
              Jetzt funktioniert der Stick einwandfrei. Allerdings wird kein tty Symlink erstellt, obwohl es genau so konfiguriert ist wie bei dem alten Stick.
              Solange der immer den selben ACMx bekommt kann ich aber damit leben.
              • G Groot
                @dimaiv
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #313
                @Groot was sagt denn
                ls -l /dev/serial/by-id
                • arteckA arteck
                  Groot
                  #314
                  @arteck
                  root@proxmox:~# ls -l /dev/serial/by-id
                  total 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar  3 18:31 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM1
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar  3 18:31 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9HS9DK-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar  3 18:31 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                  /etc/udev/rules.d/20_usb.rules
                  SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", ATTRS{serial}=="A9HS9DK", SYMLINK+="ttyUSB_smartmeter"
                  SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", ATTRS{serial}=="__0X00124B0018ED33E7", SYMLINK+="ttyACM_zigbee"
                  SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0658", ATTRS{idProduct}=="0200", SYMLINK+="ttyACM_zwave"
                  SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16c8", ATTRS{serial}=="0000:00:15.0", SYMLINK+="ttyACM_zigbee2"
                  Der Symlink bei Z-Wave Stick klappt, beim Zigbee nicht:
                  root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyA*
                  crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Mar  3 18:31 /dev/ttyACM0
                  crw-rw---- 1 root dialout 166, 1 Mar  3 18:40 /dev/ttyACM1
                  lrwxrwxrwx 1 root root         7 Mar  3 18:31 /dev/ttyACM_zwave -> ttyACM1
                  Falls er also bei einem Neustart mal eine andere Nummer erhält klappt das mappen in die VM in der Datei /etc/pve/nodes/proxmox/lxc/100.conf nicht mehr.
                  • G Groot
                    @arteck
                    total 0
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #315
                    @Groot dann nimm doch direkt den Device Name
                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                    fettich
                      smarthome2020
                      #316
                      Hat zufällig einer sowohl den CC1352P2 als auch den CC2538+CC2592 und kann bisschen differenziertes was zu den Reichweiten sagen? Der CC1352P2 ist ungefähr für 70€ zu haben, während der CC2538+CC2592 doch um einiges günstiger ist inkl. Gehäuse und Antenne.
                      Und nochmal ne andere Sache: Hab davon gelesen, dass es für die ESPs eine Firmware geben soll, die Tasmota und Zigbee vereint. Könnte man damit nicht Reichweitenprobleme auch seitens der schwächer sendenden Sensoren beheben? Weiß da einer mehr?
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S smarthome2020
                        el_malto
                        #317
                        @smarthome2020 lies mal ab Beitrag +- 230. Da haben einige was dazu gesagt. Das andere kp.
                        • E el_malto
                          smarthome2020
                          #318
                          @el_malto Hab alle Beiträge gelesen. Hab da nichts wirklich passendes gefunden, sofern ich nichts überlesen habe.
                          • S smarthome2020
                            dimaiv
                            #319
                            @smarthome2020
                            1. Wenn du auf der Platine condencator sauber umlöten schaffst und externe Antenne dran schraubst, dann haben die zwei Varianten gleiche Sendeleistung und Empfang.
                            2. ESP kann nur WiFi. Also - nein.
                              Dafür gibt's Router, fast alle strombetriebene Zigbee Geräte.
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            • D dimaiv
                              @smarthome2020
                              smarthome2020
                              schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                              #320
                              @dimaiv sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                              "The purpose of Z2T is to serve as a gateway for devices connected to a Zigbee wireless network to bridge their communications over to Wi-Fi. Z2T is a lightweight Zigbee solution running on an ESP82xx Wi-Fi chip. Hence it is easier to deploy in your living room or around your home. It is largely inspired from Zigbee2mqtt but it's a complete rewrite to make it fit on an ESP82xx with 80kB of RAM and only 1MB of flash memory."
                              Zigbee2Tasmota
                              Also das ist die Verknüpfung aus beiden mit CC2530 und ESP Chip. So verstehe ich das.
                              Für Leute, die zB in einigen Räumen keinen vernünftigen Empfang im Zigbee-Netz haben, wäre das doch klasse. In jedem Raum einen von den Z2T-Gateways unterbringen und die Kommunikation über WLAN laufen lassen.
                              Wir wohnen in einem Haus mit massiven Wänden und Stahlbeton-Decke etc. Ist zwar alles offen gebaut, das WLAN-Netz hat aber teils schon Schwierigkeiten.
                              D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S smarthome2020
                                Zigbee2Tasmota
                                dimaiv
                                #321
                                @smarthome2020
                                Macht kein Sinn !
                                Dann braucht man auch noch einen Wlan Router im Raum...
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • D dimaiv
                                  @smarthome2020
                                  Macht kein Sinn !
                                  smarthome2020
                                  #322
                                  @dimaiv Wieso? Meine ESP Chips sind im ganzen Haus erreichbar bei nur einem WLAN Router. Ich schau mir das nachher mal genauer an.
                                  • S smarthome2020
                                    dimaiv
                                    #323
                                    @smarthome2020
                                    Dann kriegst du auch im Zigbee Netz kein Problemm.
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • S smarthome2020
                                      Zigbee2Tasmota
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #324
                                      @smarthome2020
                                      Klingt nett, aber dann hast du halt in jedem Raum bzw. für jedes Gerät wo du das Zigbee2Tasmota einsetzt ein eigenes Zigbee-Netz. Also ist ein ganz anderer Ansatz und dann nicht mehr der Zigbee Adapter usw. geht sicherlich, aber ob der ESP Chip wirklich alle Geräte unterstützen kann und wie oft das für neue Geräte geupdated wird, das wäre da so meine Überlegung an der Sache.
                                      Und wenn das WLAN wirklich überall ohne Probleme geht, dann sollte das Zigbee eigentlich auch hinzubekommen sein.
                                      Der CC26X2R1 hat übrigens auch eine top Sende/Empfangsleistung und ist für 40$ (+Tax+Shipping = 56,85$ nach Deutschland) zu bekommen.
                                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        oHa510
                                        schrieb am zuletzt editiert von oHa510
                                        #325
                                        Ich habe zwischenzeitlich auch mal meinen CC2538 + CC2592 zusammengelötet und in Betrieb genommen. Soweit auch alles problemlos.
                                        Resultat im Vergleich zu meinem vorherigen CC2531 Coordinator - eine wesentlich höhere Sendeleistung, aber natürlich eine gleichbleibend schlechte Empfangsleistung. Daher auch keinerlei bessere Verbindung zu meinen Zigbee Geräten.
                                        Zusätzliches Problem, ich konnte meinen zweiten CC2530 Router nicht mehr mit dem ersten Router pairen:
                                        Coordinator <-> Router 1 (geht) <-> Router 2 (geht nicht)
                                        Habe alles versucht, Hard-Reset, zigbee.0 gelöscht, Adapter gelöscht/neuinstalliert, PanID usw. mal geändert, Router 1 mehrfach neu gepaired...
                                        Letztendlich habe ich den CC2531 wieder in Betrieb genommen und es funktioniert alles wieder. Habe mir jetzt einen zusätzlichen Router bestellt, macht hier im Haus mehr Sinn für eine bessere Abdeckung.
                                        • O oHa510
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #326
                                          @oHa510 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                          was soll es bewirken ?? es war NIE möglich auch wenn es einen Knopf dazu gab diese kombination zu erreichen.. wozu auch .. das Netz sortiert sich dann eh neu...
                                          und nochmal NUR WEIL ES EINEN KNOPF DAFÜR GIBT/GAB ist es technisch nicht möglich... da der Coordintor den Status ehh IMMER mitbekommen muss
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
