  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 210.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @Meister-Mopper Kommt die Meldung auch, wenn die VM aktiv ist?
    Meister MopperM
    Meister MopperM
    Meister Mopper
    #173
    @Feuersturm da brat mir doch einer nen Storch. Ich habe den Adapter testweise vor 30 Minuten nochmal auf 1.0.1 hochgezogen und es wird kein Fehler mehr geworfen. Geändert habe ich an der Konfiguration nichts. Ich glaub's nicht. Werde mal beobachten.
    Proxmox und HA ...
    • S
      S
      skokarl
      #174
      Morgen,
      ich hab jetzt zwei Container und eine VM in Proxmox,
      die Container sehe ich den Objekten, die VM nicht ??
      Ich weiß, das Problem sitzt immer davor, 😁 , hat jemand nen Tipp für mich ?
      • S skokarl
        Morgen,
        lobomauL
        lobomauL
        lobomau
        #175
        @skokarl die VM beginnen mit "qemu". Richtig geschaut? Ansonsten kann man da nix einstellen.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          S
          S
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #176
          @lobomau
          Ist jetzt da.
          Vermutlich habe ich heute Nacht nicht richtig geguckt, oder die Objekte waren noch nicht aktualisiert.
          Ist dieser Adapter eigentlich wegen der vielen Abfragen extrem systemlastig ?
          • S skokarl
            @lobomau
            Ist jetzt da.
            lobomauL
            lobomauL
            lobomau
            #177
            @skokarl hat schon einen kleinen Einfluss auf die Last. Macht bei mir bis zu 2,2% CPU Last aus.
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              K
              K
              Kueppert
              #178
              @lobomau die Anzeige find ich cool...wie misst du denn die CPU-Auslastung auf basis eines Adapters?? O.o
              • K Kueppert
                crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                #179
                @Kueppert es gibt zum einen den Proxmox Adapter, der dir alle möglichen Werte liefert oder fallst du Grafana und Influx nutz, kannst du das auch direkt
                  K
                  K
                  Kueppert
                  #180
                  @crunchip den Proxmox-Adapter hab ich auch - und 4 VMs. Hier wird mir aber nur die AUslatung der CPU je VM angezeigt. Lobo hat aber wohl auch CPU-Lasten zu VIS, IOT und FULLY mit dabei, also zu Adaptern...
                  • K Kueppert
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #181
                    @Kueppert dacht ich mir auch grad, hatte das Bild nicht angesehen, die Daten der Adapter siehst du in der Expertenansicht, n den Objekten, weiter unten unter system.xyz
                      K
                      K
                      Kueppert
                      #182
                      @crunchip danke dir :) und wo finde ich die entsprechenden Datenpunkte dafür in den Objekten, die ich dann zB mit SQL loggen kann für die Ausgabe mit flot? Nutze den IOB jetzt schon paar Jahre, aber die Daten hab ich bis jetzt zumindest dort noch nicht gesehen :/
                      • K Kueppert
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #183
                        @Kueppert Gibts ja auch noch nicht soooo lange
                          K
                          K
                          Kueppert
                          #184
                          @crunchip Heyyyyy, goil. Dann pumpe ich mal meine SQL-DB was auf mit Daten. Muss aber aufpassen, hab nur noch 3 TB auffm NAS frei lol.
                          Danke dir :D
                          • K
                            K
                            Kueppert
                            #185
                            Hallo in die Runde,
                            nachdem mein SATA-Controller vom NUC abgeraucht ist, hab ich mir das neue Proxmox auf ne SSD gemacht und an USB3 dran (war ne ganz schöne Aktion herauszufinden, dass der Controller hinüber ist :( )
                            Hab nun Proxmox 6.1 druff...und leider tuts der Adapter damit anscheinend (noch) nicht? Erhalte im Log folgende Fehler beim Start vom Adapter:
                            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.277	info	Restart adapter system.adapter.proxmox.0 because enabled
                            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	info	instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:167:21)
                            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at _get.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:43:9)
                            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/main.js:342:27
                            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.275	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'uptime' of undefined
                            proxmox.0	2020-03-28 23:48:48.755	info	(9713) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            proxmox.0	2020-03-28 23:48:48.753	info	(9713) terminating
                            proxmox.0	2020-03-28 23:48:48.746	info	(9713) cleaned everything up...
                            proxmox.0	2020-03-28 23:48:48.745	error	(9713) TypeError: Cannot read property 'uptime' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/main.js:342:27 at _get.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/pr
                            proxmox.0	2020-03-28 23:48:48.745	error	(9713) uncaught exception: Cannot read property 'uptime' of undefined
                            proxmox.0	2020-03-28 23:48:45.526	info	(9713) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v10.16.0
                            Jemand ne Idee?? Danke euch.
                            Viele Grüße, Thorsten
                            • K Kueppert
                              Hallo in die Runde,
                              #186
                              @Kueppert den Fehler hab ich auch, issue ist erstellt...
                                FeuersturmF
                                FeuersturmF
                                Feuersturm
                                #187
                                @ilovegym Hi, meinst du deinen Eintrag an diesem Issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/54 ? Das Ticket ist ja bereits geschlossen. Ich weiß nicht ob der Entwickler (@Meistertr ) Tickets verfolgt, welcher bereits geschlossen sind.
                                Bei mir hab ich den Fehler noch nicht gesehen. Wie provozierst du den Fehler?
                                  #188
                                  @Feuersturm gar nicht, er tritt alle stunde oder so auf.. dann läufts mal wieder.. hab leider keine Regelmässigkeit oder Abhängigkeit von irgendwas gefunden...
                                  Die VMs sind alle immer online.. und die Node ist auch immer erreichbar..
                                  • K
                                    K
                                    Kueppert
                                    #189
                                    hab nen neuen Issue aufgemacht: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/56
                                      #190
                                      Hallo, ist es irgendwie möglich bei der Konfiguration die IP Adresse von Proxmox mit https:// einzugeben?
                                      Ich bekomme nur eine Fehlermeldung im Log:
                                      Ohne https:// 404:Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.64:8006
                                      mit https:// 404:Error: getaddrinfo ENOTFOUND https
                                      Danke,
                                      David
                                      Hat sich erledigt, Adapter erneut installiert. Läuft
                                      • FredFF FredF
                                        @frana120500 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                        über den Adapter einen Shutdown Befehl senden für das komplette System
                                        Ja
                                        T
                                        T
                                        ThetaGamma
                                        #191
                                        @FredF said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                        Ja
                                        Hi
                                        ich denke ich hab das Problem mit dem Shutdown des Nodes über IOBroker gelöst. Hab einen PR #72 gestellt, vielleicht mag der eine oder andere mal einen Betatest mit meiner neuen Version der main.js und proxmox.js machen
                                        T
                                        CCU2 (raspimatic) auf RasPi 2 mit Homematic und FS20, Homematic, Homematic IP
                                        iobroker unter Docker mit Traefik, LE, NodeRed, TradFri, Tasmota, HS100, Alexa, Buderus,....
                                        FeuersturmF FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T ThetaGamma
                                          Ja
                                          Hi
                                          T
                                          FeuersturmF
                                          FeuersturmF
                                          Feuersturm
                                          #192
                                          @ThetaGamma was müsste ich denn machen, um deinen Pullrequest bei mir testen zu können?
                                          84.2k
