  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 217.9k Aufrufe 57 Beobachtet
    Seit der Umstellung auf Version 1.0.1 bekomme ich permanent Fehlermeldungen. Der Adapter kann die Daten nicht mehr finden. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    FeuersturmF
    FeuersturmF
    Feuersturm
    #170
    @Meister-Mopper existiert die VM "win10.0" noch bei dir in proxmox?
    • FeuersturmF Feuersturm
      Meister MopperM
      Meister MopperM
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      #171
      @Feuersturm Ja, die existiert, wird aber selten genutzt, ist meistens aus.
      Proxmox und HA ...
        FeuersturmF
        FeuersturmF
        Feuersturm
        #172
        @Meister-Mopper Kommt die Meldung auch, wenn die VM aktiv ist?
          Meister MopperM
          Meister MopperM
          Meister Mopper
          #173
          @Feuersturm da brat mir doch einer nen Storch. Ich habe den Adapter testweise vor 30 Minuten nochmal auf 1.0.1 hochgezogen und es wird kein Fehler mehr geworfen. Geändert habe ich an der Konfiguration nichts. Ich glaub's nicht. Werde mal beobachten.
          Proxmox und HA ...
          • S
            S
            skokarl
            #174
            Morgen,
            ich hab jetzt zwei Container und eine VM in Proxmox,
            die Container sehe ich den Objekten, die VM nicht ??
            Ich weiß, das Problem sitzt immer davor, 😁 , hat jemand nen Tipp für mich ?
            • S skokarl
              Morgen,
              lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              #175
              @skokarl die VM beginnen mit "qemu". Richtig geschaut? Ansonsten kann man da nix einstellen.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                S
                S
                skokarl
                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                #176
                @lobomau
                Ist jetzt da.
                Vermutlich habe ich heute Nacht nicht richtig geguckt, oder die Objekte waren noch nicht aktualisiert.
                Ist dieser Adapter eigentlich wegen der vielen Abfragen extrem systemlastig ?
                • S skokarl
                  @lobomau
                  Ist jetzt da.
                  lobomauL
                  lobomauL
                  lobomau
                  #177
                  @skokarl hat schon einen kleinen Einfluss auf die Last. Macht bei mir bis zu 2,2% CPU Last aus.
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    K
                    K
                    Kueppert
                    #178
                    @lobomau die Anzeige find ich cool...wie misst du denn die CPU-Auslastung auf basis eines Adapters?? O.o
                    • K Kueppert
                      crunchipC
                      crunchipC
                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                      #179
                      @Kueppert es gibt zum einen den Proxmox Adapter, der dir alle möglichen Werte liefert oder fallst du Grafana und Influx nutz, kannst du das auch direkt
                        K
                        K
                        Kueppert
                        #180
                        @crunchip den Proxmox-Adapter hab ich auch - und 4 VMs. Hier wird mir aber nur die AUslatung der CPU je VM angezeigt. Lobo hat aber wohl auch CPU-Lasten zu VIS, IOT und FULLY mit dabei, also zu Adaptern...
                        • K Kueppert
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #181
                          @Kueppert dacht ich mir auch grad, hatte das Bild nicht angesehen, die Daten der Adapter siehst du in der Expertenansicht, n den Objekten, weiter unten unter system.xyz
                            K
                            K
                            Kueppert
                            #182
                            @crunchip danke dir :) und wo finde ich die entsprechenden Datenpunkte dafür in den Objekten, die ich dann zB mit SQL loggen kann für die Ausgabe mit flot? Nutze den IOB jetzt schon paar Jahre, aber die Daten hab ich bis jetzt zumindest dort noch nicht gesehen :/
                            • K Kueppert
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #183
                              @Kueppert Gibts ja auch noch nicht soooo lange
                                K
                                K
                                Kueppert
                                #184
                                @crunchip Heyyyyy, goil. Dann pumpe ich mal meine SQL-DB was auf mit Daten. Muss aber aufpassen, hab nur noch 3 TB auffm NAS frei lol.
                                Danke dir :D
                                • K
                                  K
                                  Kueppert
                                  #185
                                  Hallo in die Runde,
                                  nachdem mein SATA-Controller vom NUC abgeraucht ist, hab ich mir das neue Proxmox auf ne SSD gemacht und an USB3 dran (war ne ganz schöne Aktion herauszufinden, dass der Controller hinüber ist :( )
                                  Hab nun Proxmox 6.1 druff...und leider tuts der Adapter damit anscheinend (noch) nicht? Erhalte im Log folgende Fehler beim Start vom Adapter:
                                  host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.277	info	Restart adapter system.adapter.proxmox.0 because enabled
                                  host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	info	instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                  host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                  host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                  host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:167:21)
                                  host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at _get.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:43:9)
                                  host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/main.js:342:27
                                  host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.275	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'uptime' of undefined
                                  proxmox.0	2020-03-28 23:48:48.755	info	(9713) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  proxmox.0	2020-03-28 23:48:48.753	info	(9713) terminating
                                  proxmox.0	2020-03-28 23:48:48.746	info	(9713) cleaned everything up...
                                  proxmox.0	2020-03-28 23:48:48.745	error	(9713) TypeError: Cannot read property 'uptime' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/main.js:342:27 at _get.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/pr
                                  proxmox.0	2020-03-28 23:48:48.745	error	(9713) uncaught exception: Cannot read property 'uptime' of undefined
                                  proxmox.0	2020-03-28 23:48:45.526	info	(9713) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v10.16.0
                                  Jemand ne Idee?? Danke euch.
                                  Viele Grüße, Thorsten
                                  • K Kueppert
                                    Hallo in die Runde,
                                    #186
                                    @Kueppert den Fehler hab ich auch, issue ist erstellt...
                                      FeuersturmF
                                      FeuersturmF
                                      Feuersturm
                                      #187
                                      @ilovegym Hi, meinst du deinen Eintrag an diesem Issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/54 ? Das Ticket ist ja bereits geschlossen. Ich weiß nicht ob der Entwickler (@Meistertr ) Tickets verfolgt, welcher bereits geschlossen sind.
                                      Bei mir hab ich den Fehler noch nicht gesehen. Wie provozierst du den Fehler?
                                        #188
                                        @Feuersturm gar nicht, er tritt alle stunde oder so auf.. dann läufts mal wieder.. hab leider keine Regelmässigkeit oder Abhängigkeit von irgendwas gefunden...
                                        Die VMs sind alle immer online.. und die Node ist auch immer erreichbar..
                                        • K
                                          K
                                          Kueppert
                                          #189
                                          hab nen neuen Issue aufgemacht: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/56
                                          33.2k
                                          84.3k
