[Neuer Adapter] Proxmox VM
@Feuersturm Ja, die existiert, wird aber selten genutzt, ist meistens aus.
@Meister-Mopper Kommt die Meldung auch, wenn die VM aktiv ist?
@Feuersturm da brat mir doch einer nen Storch. Ich habe den Adapter testweise vor 30 Minuten nochmal auf 1.0.1 hochgezogen und es wird kein Fehler mehr geworfen. Geändert habe ich an der Konfiguration nichts. Ich glaub's nicht. Werde mal beobachten.
Morgen,
ich hab jetzt zwei Container und eine VM in Proxmox,
die Container sehe ich den Objekten, die VM nicht ??Ich weiß, das Problem sitzt immer davor,
, hat jemand nen Tipp für mich ? -
@skokarl die VM beginnen mit "qemu". Richtig geschaut? Ansonsten kann man da nix einstellen.
Ist jetzt da.
Vermutlich habe ich heute Nacht nicht richtig geguckt, oder die Objekte waren noch nicht aktualisiert.Ist dieser Adapter eigentlich wegen der vielen Abfragen extrem systemlastig ?
@skokarl hat schon einen kleinen Einfluss auf die Last. Macht bei mir bis zu 2,2% CPU Last aus.
@lobomau die Anzeige find ich cool...wie misst du denn die CPU-Auslastung auf basis eines Adapters?? O.o
@Kueppert es gibt zum einen den Proxmox Adapter, der dir alle möglichen Werte liefert oder fallst du Grafana und Influx nutz, kannst du das auch direkt
@crunchip den Proxmox-Adapter hab ich auch - und 4 VMs. Hier wird mir aber nur die AUslatung der CPU je VM angezeigt. Lobo hat aber wohl auch CPU-Lasten zu VIS, IOT und FULLY mit dabei, also zu Adaptern...
@Kueppert dacht ich mir auch grad, hatte das Bild nicht angesehen, die Daten der Adapter siehst du in der Expertenansicht, n den Objekten, weiter unten unter system.xyz
@crunchip danke dir :) und wo finde ich die entsprechenden Datenpunkte dafür in den Objekten, die ich dann zB mit SQL loggen kann für die Ausgabe mit flot? Nutze den IOB jetzt schon paar Jahre, aber die Daten hab ich bis jetzt zumindest dort noch nicht gesehen :/
@Kueppert Gibts ja auch noch nicht soooo lange
Hallo in die Runde,
nachdem mein SATA-Controller vom NUC abgeraucht ist, hab ich mir das neue Proxmox auf ne SSD gemacht und an USB3 dran (war ne ganz schöne Aktion herauszufinden, dass der Controller hinüber ist :( )
Hab nun Proxmox 6.1 druff...und leider tuts der Adapter damit anscheinend (noch) nicht? Erhalte im Log folgende Fehler beim Start vom Adapter:host.ioBroker2 2020-03-28 23:48:49.277 info Restart adapter system.adapter.proxmox.0 because enabled host.ioBroker2 2020-03-28 23:48:49.276 info instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.ioBroker2 2020-03-28 23:48:49.276 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15) host.ioBroker2 2020-03-28 23:48:49.276 error Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20) host.ioBroker2 2020-03-28 23:48:49.276 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12) host.ioBroker2 2020-03-28 23:48:49.276 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13) host.ioBroker2 2020-03-28 23:48:49.276 error Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10) host.ioBroker2 2020-03-28 23:48:49.276 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13) host.ioBroker2 2020-03-28 23:48:49.276 error Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) host.ioBroker2 2020-03-28 23:48:49.276 error Caught by controller[0]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:167:21) host.ioBroker2 2020-03-28 23:48:49.276 error Caught by controller[0]: at _get.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:43:9) host.ioBroker2 2020-03-28 23:48:49.276 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/main.js:342:27 host.ioBroker2 2020-03-28 23:48:49.275 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'uptime' of undefined proxmox.0 2020-03-28 23:48:48.755 info (9713) Terminated (NO_ERROR): Without reason proxmox.0 2020-03-28 23:48:48.753 info (9713) terminating proxmox.0 2020-03-28 23:48:48.746 info (9713) cleaned everything up... proxmox.0 2020-03-28 23:48:48.745 error (9713) TypeError: Cannot read property 'uptime' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/main.js:342:27 at _get.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/pr proxmox.0 2020-03-28 23:48:48.745 error (9713) uncaught exception: Cannot read property 'uptime' of undefined proxmox.0 2020-03-28 23:48:45.526 info (9713) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v10.16.0Jemand ne Idee?? Danke euch.
Viele Grüße, Thorsten -
Hallo in die Runde,
Viele Grüße, Thorsten@Kueppert den Fehler hab ich auch, issue ist erstellt...
@ilovegym Hi, meinst du deinen Eintrag an diesem Issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/54 ? Das Ticket ist ja bereits geschlossen. Ich weiß nicht ob der Entwickler (@Meistertr ) Tickets verfolgt, welcher bereits geschlossen sind.
Bei mir hab ich den Fehler noch nicht gesehen. Wie provozierst du den Fehler?
@Feuersturm gar nicht, er tritt alle stunde oder so auf.. dann läufts mal wieder.. hab leider keine Regelmässigkeit oder Abhängigkeit von irgendwas gefunden...
Die VMs sind alle immer online.. und die Node ist auch immer erreichbar.. -
hab nen neuen Issue aufgemacht: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/56 -
Hallo, ist es irgendwie möglich bei der Konfiguration die IP Adresse von Proxmox mit https:// einzugeben?
Ich bekomme nur eine Fehlermeldung im Log:
Ohne https:// 404:Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.64:8006
mit https:// 404:Error: getaddrinfo ENOTFOUND https
Danke,David
Hat sich erledigt, Adapter erneut installiert. Läuft
@frana120500 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
über den Adapter einen Shutdown Befehl senden für das komplette System
Ja
@FredF said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
Ja
Hi
ich denke ich hab das Problem mit dem Shutdown des Nodes über IOBroker gelöst. Hab einen PR #72 gestellt, vielleicht mag der eine oder andere mal einen Betatest mit meiner neuen Version der main.js und proxmox.js machen
T
