  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 828.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • Chris_71C Chris_71
    @ticaki
    Irgendwie bekomme ich keine Nina-Warnungen (zB jetzt wegen Corona) angezeigt.
    Vielleicht habe ich ja auch nur die Variablen falsch befüllt.
    var uGemeinde = 'Unna';
    var uLandkreis = '05978';
    T
    T
    ticaki
    #258
    @Chris_71
    Hast du unter .config. in der Objektansicht Nina auf true?
    Was passiert wenn du unter "command." auf einen der Buttons klickst?
    Beim ersten Test ist das zwar nervig, aber nur das Starten des Scripts löst keine Nachrichten aus, das Script muß laufen während die Warnung eintrifft. Sonst würde es jedesmal Nachrichten hageln, wenn das Script gestartet wird.
    Davon unabhängig. uLandkreis ist der Name deines Landkreises nicht die Zahl. z.B. Kreis Bitburg... dann schreibe da 'Bitburg' rein. Das ist aber optional.
    EDIT: Eigentlich sollte beim Modus umschalten Nachrichten Versand werden. Muß das nochmal testen.
    Spenden
    • crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #259
      Ich checks grad nicht mehr, endlich heut mal ne Wetterwarnung im DWD, bekomme aber gar keine Meldung, auch manuell kommt nix
      extra nochmal das script von git geladen, aber da kommt einfach nichts
      • T
        T
        ticaki
        #260
        Stand etwas im log bei der manuellen Auslösung? Benutzt du Telegramm und email?
        EDIT: Bei mir läuft es, nur UWZ Meldungen gibt es bei mir so gut wie nie.
        Spenden
        • Chris_71C
          Chris_71C
          Chris_71
          #261
          @ticaki
          Unter .config. steht nina auf true - hab alle 3 (UWZ,DWD und Nina) auf true
          Selbst wenn die Warnhinweise bei nina aktualisiert werden wird keine Warnung per Pushover oder Alexa ausgegeben.
          Über den Button .commands.alexa oder .pushover wird nur der Hinweis das alle Warnmeldungen aufgehoben sind, da es im Moment keine Meldungen bei DWD oder UWZ gibt, übermittelt .
          • T
            T
            ticaki
            #262
            @Chris_71
            Vorweg: hab gerade das Github Script bei mir installiert, neu eingerichtet und es geht.
            ich hab die Punkte unten angepasst.
            uPushdienst+= PUSHOVER;          // Auskommentieren zum aktivieren
            uPushdienst+= ALEXA;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
            var uGemeinde
            var uLandkreis
            var idAlexaSerial
            Und Nina auf true gestellt.
            ARGH... mist... das steht bestimmt nicht in der Anleitung.
            Du mußt im Nina-Adapter bei rawJson ein Häckchen machen.
            EDIT: Ja stand nicht in der Anleitung... Sorry, habs ergänzt.
            Spenden
            • Chris_71C
              Chris_71C
              Chris_71
              schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
              #263
              @ticaki
              Geht - lag an dem Häkchen rawJson
              Eine von 2 Meldungen kam schon mal an
              Edit:
              Fehler bei der 2ten Meldung, hier ist wohl der Text für Pushover zu lang
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                crunchipC
                crunchipC
                #264
                @ticaki ist mir nichts aufgefallen, kam dann aber auch drüber hinweg, da was dazwischen kam.
                Ich habe zur Zeit telegram, iogo, alexa und sayit aktiv, kam aber nirgends etwas.
                Wetterwarnung ist inzwischen wieder weg....muss ich mal in Ruhe schauen und nochmal das log kontrollieren
                  @ticaki
                  Edit:
                  T
                  T
                  ticaki
                  #265
                  @Chris_71
                  Das hatte ich noch nicht. Die url ist länger als 512 Zeichen... Kannst du mir mal deine AGS geben? Gerne auch als PN.
                  Spenden
                  • T
                    T
                    ticaki
                    #266
                    0.97.3
                    • pushover prüft ob url kleiner als 512 Zeichen
                    @crunchip
                    Tue das :)
                    Spenden
                    • T ticaki
                      0.97.3
                      @crunchip
                      Tue das :)
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #267
                      @ticaki habe diese Meldungen
                      2020-03-26 15:54:15.913 - info: javascript.0 (6984) script.js.Ansagen.DWD-Wetter-Pushmeldung: Keine erlaubten Versandmöglichkeiten im manuellen Modus gefunden!
                        T
                        T
                        ticaki
                        #268
                        @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                        Darauf hab ich gehofft. Schau mal nach ob du unter
                        javascript.0.wetterwarnung.config.manuell.dwd
                        alles relevante auf false hast
                        Spenden
                        • T ticaki
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #269
                            T
                            T
                            ticaki
                            #270
                            Das hab ich zwar nicht gemeint, aber jetzt weiß ich was falsch läuft:
                            DWD muß auf true gesetzt werden. Mit diesen dwd, uwz und nina Datenpunkten aktiviert man die Modi und die überschreiben alles was du im Script stehen hast. :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #271
                              @ticaki nachdem ich heute festgestellt habe, das es nicht mehr funktioniert, habe ich es 1:1 kopiert ab 123456 ohne etwas zu ändern.
                              da ich dachte mir ist vllt ein Fehler unterlaufen, beim Zeilen ändern siehe 23. März
                              • T
                                T
                                ticaki
                                #272
                                Du hattest sehr lange keine Warnungen, vielleicht hat die schon immer auf false gestanden. Auf jeden Fall: Einstellungen in der Objektansicht haben Vorrang vor Scripteinstellungen. Stelle config.dwd auf True und es funktioniert wie es soll.
                                Geht nicht anders ansonsten würde jeder Neustart die Einstellungen in der Objektansicht zurücksetzen
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #273
                                  @ticaki muss ich wohl irgendwie überlesen/vergessen haben, zwecks Einstellungen....hattest ja auch ein ordentliches Tempo hingelegt, kam da gar nicht mit.
                                  iogo funktioniert nun auch...hatte erst die email eingetragen, da es so in der Beispiel Konfiguration steht und in der config mit Namen
                                    T
                                    T
                                    ticaki
                                    #274
                                    @crunchip
                                    Da ich iogo nicht habe, was trägt man da ein? dann übernehme ich das als Beispiel.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @crunchip
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #275
                                      @ticaki Man trägt in der App unter General / Eindeutige ID des Gerätes, etwas ein z.b. seinen Namen. Diesen Eintrag braucht man dann im Script. Also für die Beschreibung: ID des Gerätes
                                        T
                                        T
                                        ticaki
                                        #276
                                        @crunchip
                                        Aber es geht auch wenn man nichts im Script angibt oder?
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @crunchip
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #277
                                          @ticaki ja, grad getestet, geht auch ohne Eintrag
                                          33.2k
                                          84.3k
