  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    V0.97.0
    • Update: Wichtig - den Datenzweig .alert löschen vor dem Update. ansonsten KK
    @sigi234
    :) lösche den Datenzweig und starte das Script neu. EDIT: Nur die Punkte unter .alert. müssen gelöscht werden
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #254
    @sigi234
    Ok, hatte die neue Version kopiert und darauf anscheinend vergessen. Sollte das in der Neuen Version nicht weg sein?
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #255
      @sigi234
      Ich hoffe ich verstehe dich richtig:
      Ich hab die Datenart von begin und end unter .alert. geändert. Ist jetzt eine Nummer, vorher war es eine Zeichenkette. Das soll auch so bleiben, ein Datum als String in einen Datenpunkt schreiben ist "falsch" :)
      Spenden
      • T ticaki
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #256
        Das stimmt.
        • Chris_71C Offline
          Chris_71C Offline
          Chris_71
          #257
          @ticaki
          Irgendwie bekomme ich keine Nina-Warnungen (zB jetzt wegen Corona) angezeigt.
          Vielleicht habe ich ja auch nur die Variablen falsch befüllt.
          var uGemeinde = 'Unna';
          var uLandkreis = '05978';
          • Chris_71C Chris_71
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #258
            @Chris_71
            Hast du unter .config. in der Objektansicht Nina auf true?
            Was passiert wenn du unter "command." auf einen der Buttons klickst?
            Beim ersten Test ist das zwar nervig, aber nur das Starten des Scripts löst keine Nachrichten aus, das Script muß laufen während die Warnung eintrifft. Sonst würde es jedesmal Nachrichten hageln, wenn das Script gestartet wird.
            Davon unabhängig. uLandkreis ist der Name deines Landkreises nicht die Zahl. z.B. Kreis Bitburg... dann schreibe da 'Bitburg' rein. Das ist aber optional.
            EDIT: Eigentlich sollte beim Modus umschalten Nachrichten Versand werden. Muß das nochmal testen.
            Spenden
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #259
              Ich checks grad nicht mehr, endlich heut mal ne Wetterwarnung im DWD, bekomme aber gar keine Meldung, auch manuell kommt nix
              extra nochmal das script von git geladen, aber da kommt einfach nichts
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #260
                Stand etwas im log bei der manuellen Auslösung? Benutzt du Telegramm und email?
                EDIT: Bei mir läuft es, nur UWZ Meldungen gibt es bei mir so gut wie nie.
                Spenden
                • Chris_71C Offline
                  Chris_71C Offline
                  Chris_71
                  #261
                  @ticaki
                  Unter .config. steht nina auf true - hab alle 3 (UWZ,DWD und Nina) auf true
                  Selbst wenn die Warnhinweise bei nina aktualisiert werden wird keine Warnung per Pushover oder Alexa ausgegeben.
                  Über den Button .commands.alexa oder .pushover wird nur der Hinweis das alle Warnmeldungen aufgehoben sind, da es im Moment keine Meldungen bei DWD oder UWZ gibt, übermittelt .
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #262
                    @Chris_71
                    Vorweg: hab gerade das Github Script bei mir installiert, neu eingerichtet und es geht.
                    ich hab die Punkte unten angepasst.
                    uPushdienst+= PUSHOVER;          // Auskommentieren zum aktivieren
                    uPushdienst+= ALEXA;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                    var uGemeinde
                    var uLandkreis
                    var idAlexaSerial
                    Und Nina auf true gestellt.
                    ARGH... mist... das steht bestimmt nicht in der Anleitung.
                    Du mußt im Nina-Adapter bei rawJson ein Häckchen machen.
                    EDIT: Ja stand nicht in der Anleitung... Sorry, habs ergänzt.
                    Spenden
                    • Chris_71C Offline
                      Chris_71C Offline
                      Chris_71
                      schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
                      #263
                      @ticaki
                      Geht - lag an dem Häkchen rawJson
                      Eine von 2 Meldungen kam schon mal an
                      Edit:
                      Fehler bei der 2ten Meldung, hier ist wohl der Text für Pushover zu lang
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #264
                        @ticaki ist mir nichts aufgefallen, kam dann aber auch drüber hinweg, da was dazwischen kam.
                        Ich habe zur Zeit telegram, iogo, alexa und sayit aktiv, kam aber nirgends etwas.
                        Wetterwarnung ist inzwischen wieder weg....muss ich mal in Ruhe schauen und nochmal das log kontrollieren
                          @ticaki
                          Edit:
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #265
                          @Chris_71
                          Das hatte ich noch nicht. Die url ist länger als 512 Zeichen... Kannst du mir mal deine AGS geben? Gerne auch als PN.
                          Spenden
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #266
                            0.97.3
                            • pushover prüft ob url kleiner als 512 Zeichen
                            @crunchip
                            Tue das :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              0.97.3
                              @crunchip
                              Tue das :)
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #267
                              @ticaki habe diese Meldungen
                              2020-03-26 15:54:15.913 - info: javascript.0 (6984) script.js.Ansagen.DWD-Wetter-Pushmeldung: Keine erlaubten Versandmöglichkeiten im manuellen Modus gefunden!
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #268
                                @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                Darauf hab ich gehofft. Schau mal nach ob du unter
                                javascript.0.wetterwarnung.config.manuell.dwd
                                alles relevante auf false hast
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #269
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #270
                                    Das hab ich zwar nicht gemeint, aber jetzt weiß ich was falsch läuft:
                                    DWD muß auf true gesetzt werden. Mit diesen dwd, uwz und nina Datenpunkten aktiviert man die Modi und die überschreiben alles was du im Script stehen hast. :)
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #271
                                      @ticaki nachdem ich heute festgestellt habe, das es nicht mehr funktioniert, habe ich es 1:1 kopiert ab 123456 ohne etwas zu ändern.
                                      da ich dachte mir ist vllt ein Fehler unterlaufen, beim Zeilen ändern siehe 23. März
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #272
                                        Du hattest sehr lange keine Warnungen, vielleicht hat die schon immer auf false gestanden. Auf jeden Fall: Einstellungen in der Objektansicht haben Vorrang vor Scripteinstellungen. Stelle config.dwd auf True und es funktioniert wie es soll.
                                        Geht nicht anders ansonsten würde jeder Neustart die Einstellungen in der Objektansicht zurücksetzen
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #273
                                          @ticaki muss ich wohl irgendwie überlesen/vergessen haben, zwecks Einstellungen....hattest ja auch ein ordentliches Tempo hingelegt, kam da gar nicht mit.
                                          iogo funktioniert nun auch...hatte erst die email eingetragen, da es so in der Beispiel Konfiguration steht und in der config mit Namen
