  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.3k Aufrufe 52 Beobachtet
    @ticaki habe diese Meldungen
    2020-03-26 15:54:15.913 - info: javascript.0 (6984) script.js.Ansagen.DWD-Wetter-Pushmeldung: Keine erlaubten Versandmöglichkeiten im manuellen Modus gefunden!
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #268
    @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    Darauf hab ich gehofft. Schau mal nach ob du unter
    javascript.0.wetterwarnung.config.manuell.dwd
    alles relevante auf false hast
    Spenden
    • T ticaki
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #269
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #270
        Das hab ich zwar nicht gemeint, aber jetzt weiß ich was falsch läuft:
        DWD muß auf true gesetzt werden. Mit diesen dwd, uwz und nina Datenpunkten aktiviert man die Modi und die überschreiben alles was du im Script stehen hast. :)
        Spenden
        • T ticaki
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #271
          @ticaki nachdem ich heute festgestellt habe, das es nicht mehr funktioniert, habe ich es 1:1 kopiert ab 123456 ohne etwas zu ändern.
          da ich dachte mir ist vllt ein Fehler unterlaufen, beim Zeilen ändern siehe 23. März
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #272
            Du hattest sehr lange keine Warnungen, vielleicht hat die schon immer auf false gestanden. Auf jeden Fall: Einstellungen in der Objektansicht haben Vorrang vor Scripteinstellungen. Stelle config.dwd auf True und es funktioniert wie es soll.
            Geht nicht anders ansonsten würde jeder Neustart die Einstellungen in der Objektansicht zurücksetzen
            Spenden
            • T ticaki
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #273
              @ticaki muss ich wohl irgendwie überlesen/vergessen haben, zwecks Einstellungen....hattest ja auch ein ordentliches Tempo hingelegt, kam da gar nicht mit.
              iogo funktioniert nun auch...hatte erst die email eingetragen, da es so in der Beispiel Konfiguration steht und in der config mit Namen
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #274
                @crunchip
                Da ich iogo nicht habe, was trägt man da ein? dann übernehme ich das als Beispiel.
                Spenden
                • T ticaki
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #275
                  @ticaki Man trägt in der App unter General / Eindeutige ID des Gerätes, etwas ein z.b. seinen Namen. Diesen Eintrag braucht man dann im Script. Also für die Beschreibung: ID des Gerätes
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #276
                    @crunchip
                    Aber es geht auch wenn man nichts im Script angibt oder?
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #277
                      @ticaki ja, grad getestet, geht auch ohne Eintrag
                      • Chris_71C Chris_71
                        @ticaki
                        Geht - lag an dem Häkchen rawJson
                        Eine von 2 Meldungen kam schon mal an
                        Edit:
                        Fehler bei der 2ten Meldung, hier ist wohl der Text für Pushover zu lang
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #278
                        @Chris_71
                        Da muß ich etwas mehr Gehirnschmalz reinstecken... Bis auf diese eine Meldung haben alle 0 - 1 Url in diesem Datenpunkt...
                        Aber in dieser Warnung sieht das so aus:
                        "Bundesministerium für Gesundheit \nwww.bundesgesundheitsministerium.de \nwww.zusammengegencorona.de \n\nBundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung \nwww.infektionsschutz.de \n\nRobert-Koch-Institut \nwww.rki.de \n\nFür Personen mit Hörbehinderungen \nhttps://gebaerdentelefon.de/bmg/ \n\nFragen und Antworten zu Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen, \nBundesministerium des Innern, für Bau und Heimat \nwww.bmi.bund.de \n\nFragen und Antworten für Schwangere, \nDeutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe \nwww.dggg.de"
                        Ach und meinstens ist dieser Datenpunkt in HTML codiert... der ist normaler Text mit \n Zeilenumbrüchen anstatt <br>.
                        Und ich werde noch einbauen das Nachrichten, die zu lang sind gesplittet werden. Telegram und Pushover übertragen es nicht komplett, Alexa ist schon fast fertig.
                        Spenden
                        • Chris_71C Offline
                          Chris_71C Offline
                          Chris_71
                          #279
                          @ticaki
                          AGS ist die 05978
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #280
                            update:
                            v0.97.4
                            • Änderung im oberen Teil: ca. 92-104 hab die Zeile darüber und darunter mit hineingenommen
                            /* ************************************************************************ */ // ab nächster Zeile kopieren
                            var konstanten = [
                                {'name':'telegram','value':1,count:0, delay:200, maxChar: 4000 },
                                {"name":'pushover',"value":2, count:0, delay:1000, maxChar: 1000},
                                {"name":'email',"value":4},
                                {"name":'sayit',"value":8, count:0, delay:0, maxChar: 940},
                                {"name":'home24',"value":16, count:0, delay:0},
                                {"name":'alexa',"value":32, count:0, delay:0, maxChar: 940},
                                {"name":'state',"value":64},
                                {"name":'iogo',"value":128, maxChar: 940}
                            const TELEGRAM = konstanten[0].value; // die nicht kopieren sondern bis hier hin.
                            • Nina: lange Urls werden verworfen
                            • Nina: Urls die nicht ins Muster passen werden verworfen
                            • lange Nachrichten werden in mehrere Teile aufgesplittet. (Telegram, Pushover, Alexa, SayIT) Bei Sayit weiß ich nicht die Zeichenzahl.
                            • KK
                            Für ioGo hab ich es nicht eingebaut, finde da auch nix zur maximalen Zeichenanzahl.
                            Spenden
                              maddingamer
                              #281
                              Moin,
                              Erstmal wirklich sehr gutes Script. Ich bin begeistert!
                              Zwei Fragen habe ich allerdings (und ich komme irgendwie mit dem Scrollen hier noch nicht so zurecht..)
                              1. Brauche ich den NINA-Adapter noch, da die AGS im Script selbst ja auch eingetragen sind? (sind da eig. auch 2 Landkreise wie im Adapter möglich?)
                              2. Gibt es die Möglichkeit einer Verkürzen Ausgabe? Also z.B. nur die Überschrift einer Meldung? Bei den ganzen Corona-Meldungen ist es doch ehr nervig wenn Alexa erstmal ne halbe Stunde sappelt :D
                              • M maddingamer
                                Moin,
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #282
                                @maddingamer sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                Moin,
                                Ja du brauchst den Nina Adapter.
                                Das muß ich mal eindeutiger beschreiben. Da kommt nicht die AGS rein.
                                Der Nina Adapter gibt die Meldungen für die AGS aus. Das können Meldungen für das Bundesland, oder für den Kreis oder genau für deine Stadt/Dorf sein. Das Script sucht nach dem von dir benannten Kreis oder Stadt/Dorf und gibt diese zusätzlich aus, so das man überregionale Warnungen von regionalen unterscheiden kann.
                                Hab z.B. bei Nina schon Trinkwasserwarnungen für 3 Dörfer gesehen.
                                1. Gibt es die Möglichkeit einer Verkürzen Ausgabe? Also z.B. nur die Überschrift einer Meldung? Bei den ganzen Corona-Meldungen ist es doch ehr nervig, wenn Alexa erstmal ne halbe Stunde sappelt
                                Ich hab Halsschmerzen und trockenen Husten... Gehe davon aus, das ich Zeit hab das einzubauen. ;) Ich hab selbst schon darüber nachgedacht. Ich denke die beste Lösung ist eine Option in der man eine maximale Zeichenanzahl angeben kann. Wenn die Meldung diese übersteigt, wird nur die Headline ausgegeben. (für Sayit & Alexa)
                                Spenden
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #283
                                  v0.97.5
                                  • Neue Konfigurationsoption: uMaxCharToSpeak hier könnt ihr die maximale Anzahl an Zeichen die über die Sprachausgabe ausgegeben werden eingeben. Wird es überschritten wird nur die Schlagzeile ausgegeben.
                                  • ansonsten KK (keine Konfigurationsänderung)
                                  • Telegram Fehler: im ChatId-Zweig war ein Fehler der das Skript beendet hat.
                                  • Sprachausgabe Fehler: Der "x weitere Warnungen" Zähler war kaputt.
                                  v.0.97.5.1
                                  • Wenn uMaxCharToSpeak die Nachricht begrenzt wird "Weiterführende Informationen sind vorhanden." angehangen.
                                  • KK
                                  Einfügen ab ca 224
                                  // Obergrenze an Zeichen die über Sprachausgabe ausgegeben werden, bei überschreitung wird nur die Schlagzeile ausgegebenen
                                  var uMaxCharToSpeak = 0; // 0 = aus - Zahl größer als 0 = maximal Zeichenanzahl (1000 ist ein guter Wert)
                                  1000 Zeichen sind rund 86 Sekunden bla bla... die größte aktuelle Meldung sind um die 9 Minuten :(
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    v0.97.5
                                    v.0.97.5.1
                                    • KK
                                    Einfügen ab ca 224
                                    maddingamer
                                    #284
                                    @ticaki
                                    Mega gut! Ich danke dir!
                                    Könntest du uMaxCharToSpeak auch für z.B. Telegramm einbinden? Auch da würde es mir reichen, wenn ich nur die Headline bekomme, statt so sehr viel Text.. Genauer nachschauen kann man das im Bedarfsfall ja immer nochmal :)
                                    Nebenbei noch eine andere Frage: Zum updaten muss man doch auch noch den Block bei Zeile 1071 einfügen.. Das hattest du in deinem Post nicht dazugeschrieben ;) Ich habe einfach direkt nochmal das Script neu von Github geholt.. Daher ist mir das aufgefallen :D
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M maddingamer
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #285
                                      @maddingamer
                                      Update Anleitung steht im Script. da steht im code 123456 von da ab muß man alles kopieren sowie die Änderungen in der Config die ich hier poste. Oder halt komplett :)
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @maddingamer
                                        maddingamer
                                        #286
                                        @ticaki wer lesen kann ist klar im Vorteil... Danke dir :D
                                        • M maddingamer
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #287
                                          @ticaki
                                          Du könntest ja erstmal ab Zeile ca. 1042 diesen Code
                                          das würde es dann für dich schon mal lösen.
                                          Edit: nächstes Posting enthält die eingebaute Version
                                          Spenden
