  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    1.0k
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #221
    mir ist heute aufgefallen, das am Tag der Abholung, schon die Zahl für die nächste Abholung eingeblendet wird - also man am Tag der Abholung gar nicht mehr visuell auf die heutige Abholung hingewiesen wird.
    Mir persönlich schwebt für den Tag der Abholung eine Rote Null vor. Kann man sowas über das Widget realisieren oder wäre das eher etwas für den Adapter ( @haus-automatisierung ;) )?
    GlasfaserG FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #222
      @JB_Sullivan
      Ich mache es so : ( ohne dem Adapter TrashSchedule )
      • GlasfaserG Glasfaser
        @JB_Sullivan
        JB_Sullivan
        #223
        @Glasfaser Das scheidet bei mir aus Platz und Design Gründen aus. Wäre halt schön, wenn man mit einem Symbol (einer Zahl) je nach Eingangsdaten, wechselnde Zustände auch visualisieren könnte und nicht alles "über hier noch einen Button" und "dort noch ein Feld" lösen muss.
        crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #224
          @JB_Sullivan ich habs ein wenig kleiner😁
          Zahl blinkt dann entsprechend
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #225
            @JB_Sullivan Hi, bei mir sieht es so aus
            Einen Tag vorher ist es Orange, am eigentlich Abholtag wird es Grün (lässt sich besser lesen als Rot).
            So erfolgt die Formatierung:
            {wert:trashschedule.0.type.Biomüll.daysleft; wert==0 ? "#01DF01" :: wert==1 ? "#FFBF00" :: "#ffffff"}
            Suchst du sowas?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #226
              @JB_Sullivan sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
              hier mit Trashschedule.
              ° Fixer ---> iob fix
                JB_Sullivan
                #227
                Bei mir sieht es so aus.
                Heute war Abholung vom Restmüll. Mir wird aber jetzt schon die nächste Restmüllleerung in 13 Tagen (wegen Ostern) angezeigt - und das quasi seit Mitternacht.
                Heute Morgen war beim Blick auf den Kalender nicht sofort ersichtlich welche Tonne denn HEUTE dran ist. Wie gesagt, darum hätte ich am liebesten für den Abholtag eine Rote Null.
                Bis dahin werde ich mal versuchen ob man zumindest das Datum am Abholtag entsprechend @Feuerstrum seinem Beispiel einstellen kann.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #228
                  @JB_Sullivan das kannst du doch über den Adapter einstellen, ab wie viel Uhr er auf den Nächsten Termin prüfen solle8f508db-0d7b-4215-bdc2-6283d2f99dcd-image.png
                  ChaotC JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                    #229
                    Was mir aufgefallen ist, das bei mir über das TrashSchedule-Widget die Tonne erst um 24 Uhr verschwindet
                    und nicht schon um 13 Uhr was ich eingestellt habe.
                    Gruß Ralf
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #230
                      @crunchip Hat bei mir noch nie richtig funktioniert.
                        JB_Sullivan
                        #231
                        @crunchip
                        Damit habe ich nix gemacht, weil ich ehrlich gesagt nicht verstanden habe was damit gemeint ist.
                        Ich habe eben mal die Instanz geöffnet und da steht 18:00 Uhr drin. Also ich habe das nicht eingetragen. Wie muss ich das jetzt verstehen auf meinen aktuellen Fall bezogen?
                        Gestern um 18:00 Uhr hat er auf Abholungen in der Zukunft geprüft - richtig? Wenn ich also morgens um 7:00 Uhr des Abholtages noch eine aktuelle Anzeige haben möchte, muss ich ~ 8: 00 Uhr eintragen. Dann steht um 7:00 Uhr noch die Zahl 1 da - habe ich das richtig verstanden?
                        FeuersturmF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @crunchip
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #232
                          @JB_Sullivan Das ganze sollte so funktionieren, dass am Abholtag bis zur eingestellten Uhrzeit der Datenpunkt trashschedule.0.next mit den Daten für die aktuelle Abholung gefüllt ist. Wenn die eingestellte Uhrzeit verstrichen ist, sollte im Datenpunkt trashschedule.0.next die Inhalte für die nächste Mülltonnenabholung enthalten sein.
                          • FeuersturmF Feuersturm
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #233
                            @Feuersturm Der steht bei mir auf 7 und hat noch nie funktioniert. Bei mir wird auch erst am nächsten Tag zurückgesetzt.
                            Mir war das aber egal, weil ich das Feature nicht zwingend so benötige.
                            • ChaotC Chaot
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #234
                              @Chaot Kann es morgen einmal beobachten wie es sich verhält. Morgen ist die nächste Tonne dran und übermorgen kommt dann Biomüll.
                              Wenn es nicht sauber funktioniert, sollten wir ein Github Issue einstellen.
                              • ChaotC Chaot
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #235
                                @Chaot dann hast du aber keinen Termin(Uhrzeit) sondern einen Termin(Ganztags) im ical hinterlegt und somit kann die eingestellte uhrzeit im Adapter ja nicht funktionieren, weil laut ial dein Termin um 0:00 endet
                                ChaotC K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #236
                                  @JB_Sullivan ab min4:50 wird es erklärt https://www.youtube.com/watch?v=v9-6LJph_8Q&t=4s
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #237
                                    @crunchip Das könnte möglich sein.
                                    So übernehmeich die Termine aus dem ICal Import.
                                    Wie gesagt ist es für mich nicht wichtig. Ich habe das aber auch aus der Erklärung/Beschreibung so verstanden das der Adapter ab der eingestellten Zeit den aktuellen Tag dann ignoriert. Ist vielleicht missverständlich beschrieben.
                                    • ChaotC Chaot
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #238
                                      @Chaot sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                      ist ja auch richtig, vllt besser formuliert...
                                      Der ical Termin muss vor der im Adapter eingestellten Zeit abgeschlossen/beendet sein um ignoriert zu werden.
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #239
                                        @crunchip Ok, dann ist mir auch klar warum das nicht klappt.
                                        Wie gesagt, nicht so wichtig. Wenn ich mal Zeit habe und den ganzen Tag zu hause rumsitze könnte ich mir die Mülltermine mal umschreiben 🤒
                                          Kueppert
                                          #240
                                          @crunchip AAAAHHHHH, deshalb hat das mit der Uhrzeit nicht geklappt :D Danke für den Hinweis.
                                          VG Thorsten
