  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    1.0k
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • K Kueppert
    Hi @ll
    kann mir noch jemand sagen, warum das Müll-Widget mir im Editor nicht angeboten wird? Habe VIS neu gestartet und auch vorher einen neuen Upload beim Müllkalender gemacht??
    PS: Habe eine Uralte ioBroker-Visualisierung, aber ioBroker zwischenzeitlich bereits mal neu aufgesetzt und mit backitup wieder zum Leben erweckt.
    Danke euch und VG, Thorsten
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #212
    @Kueppert sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
    Hast du trashschedule aktuallisiert?
    • sigi234S sigi234
      Kueppert
      #213
      @sigi234 ich hab direkt die Version 0.0.5 installiert
      • K Kueppert
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #214
        Ok,
        iobroker stop vis
        iobroker upload vis
        iobroker start vis
        Dann den Browser Cache leere und editor starten , es muss dann upload found kommen.
          @SBorg Hey, danke für die Ergänzung. Ich bin selbst noch etwas unentschlossen, wieviele Konfigurationsmöglichkeiten ich anbieten soll. Je mehr man einstellen kann, desto mehr kann an der Ansicht auch kaputt gehen. Da ist es schwer einen Mittelweg zu finden.
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #215
          @haus-automatisierung sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
          Hallo Matthias, jepp, dass ist nicht einfach ;)
          Allerdings haben die letzten Posts auch gezeigt, dass es eigentlich keiner per CSS geschafft hat. Andererseits wird sich aber jeder früher oder später damit auseinandersetzen müssen wenn er eine "schöne" VIS haben möchte.
          @JB_Sullivan sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
          Super vielen Dank - hat funktioniert - aber warum wird mir in jeder Zeile wo ein! important drin steht, ein Ausrufezeichen angezeigt? Lösche ich das !important raus, ist das Ausrufezeichen weg. Brauche ich das !important wirklich?
          Steht bereits weiter oben, ist nicht schlimm, dass meckert nur der Editor an. Es ist nur ein Hinweis, "rotes x" sollte man beachten. "!important" bedeutet so viel wie "egal was an anderer Stelle definiert ist (zB. im Original CSS des Trashschedule-Adapters), nimm auf jeden Fall diese Einstellungen".
          Ich kann sowieso die Zahl, die speziell auf der gelben Tonne ist, kaum erkennen.
          deswegen auch:
          @SBorg sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
          Zur besseren Lesbarkeit habe ich den Text noch mit einem Schatten versehen.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • sigi234S sigi234
            Ok,
            iobroker stop vis
            iobroker upload vis
            iobroker start vis
            Kueppert
            #216
            @sigi234 Hi Sigi, hab ich auf der Konsole gemacht. Browser hab ich nen neuen genommen - gleiches Problem. Widget ist bei mir nicht ersichtlich :/
            • K Kueppert
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #217
              Welche Vis Version?
              • sigi234S sigi234
                Welche Vis Version?
                Kueppert
                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                #218
                @sigi234 hab die Version VIS 1.2.4 drauf (Admin 4.0.5)
                PS: Das neue Widget vom Calendar-Adapter hab ich auch nicht dazu bekommen)
                PPS: JEDER BOOT TUT GUT...nu ist das Widget da :D Danke dir
                • NegaleinN Negalein
                  @motugozu sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                  über die IO Broker Vis App wird es nicht dargestellt
                  liegt an der App.
                  Dauert öfter, bis Widget dort eingepflegt werden.
                  sandmann01
                  schrieb am zuletzt editiert von sandmann01
                  #219
                  @Negalein said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                  liegt an der App.
                  @Negalein Bei mir im Fully wird es aber auch nicht angezeigt?
                  Edit: Es wird in keinem Browser auf meinem Tab3 angezeigt. Aufm Laptop schon
                    sourex
                    #220
                    hat noch jemand ein Tipp warum das blinken auf dem Tablet nicht angezeigt wird obwohl es nicht wirklich so alt
                    (Fire HD 10) und der Fully verwendet wird ? auf dem PC funktioniert es einwandfrei ?
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #221
                      mir ist heute aufgefallen, das am Tag der Abholung, schon die Zahl für die nächste Abholung eingeblendet wird - also man am Tag der Abholung gar nicht mehr visuell auf die heutige Abholung hingewiesen wird.
                      Mir persönlich schwebt für den Tag der Abholung eine Rote Null vor. Kann man sowas über das Widget realisieren oder wäre das eher etwas für den Adapter ( @haus-automatisierung ;) )?
                      GlasfaserG FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #222
                        @JB_Sullivan
                        Ich mache es so : ( ohne dem Adapter TrashSchedule )
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @JB_Sullivan
                          JB_Sullivan
                          #223
                          @Glasfaser Das scheidet bei mir aus Platz und Design Gründen aus. Wäre halt schön, wenn man mit einem Symbol (einer Zahl) je nach Eingangsdaten, wechselnde Zustände auch visualisieren könnte und nicht alles "über hier noch einen Button" und "dort noch ein Feld" lösen muss.
                          crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #224
                            @JB_Sullivan ich habs ein wenig kleiner😁
                            Zahl blinkt dann entsprechend
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #225
                              @JB_Sullivan Hi, bei mir sieht es so aus
                              Einen Tag vorher ist es Orange, am eigentlich Abholtag wird es Grün (lässt sich besser lesen als Rot).
                              So erfolgt die Formatierung:
                              {wert:trashschedule.0.type.Biomüll.daysleft; wert==0 ? "#01DF01" :: wert==1 ? "#FFBF00" :: "#ffffff"}
                              Suchst du sowas?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #226
                                hier mit Trashschedule.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                  JB_Sullivan
                                  #227
                                  Bei mir sieht es so aus.
                                  Heute war Abholung vom Restmüll. Mir wird aber jetzt schon die nächste Restmüllleerung in 13 Tagen (wegen Ostern) angezeigt - und das quasi seit Mitternacht.
                                  Heute Morgen war beim Blick auf den Kalender nicht sofort ersichtlich welche Tonne denn HEUTE dran ist. Wie gesagt, darum hätte ich am liebesten für den Abholtag eine Rote Null.
                                  Bis dahin werde ich mal versuchen ob man zumindest das Datum am Abholtag entsprechend @Feuerstrum seinem Beispiel einstellen kann.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #228
                                    @JB_Sullivan das kannst du doch über den Adapter einstellen, ab wie viel Uhr er auf den Nächsten Termin prüfen solle8f508db-0d7b-4215-bdc2-6283d2f99dcd-image.png
                                    ChaotC JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                      #229
                                      Was mir aufgefallen ist, das bei mir über das TrashSchedule-Widget die Tonne erst um 24 Uhr verschwindet
                                      und nicht schon um 13 Uhr was ich eingestellt habe.
                                      Gruß Ralf
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #230
                                        @crunchip Hat bei mir noch nie richtig funktioniert.
                                          JB_Sullivan
                                          #231
                                          @crunchip
                                          Damit habe ich nix gemacht, weil ich ehrlich gesagt nicht verstanden habe was damit gemeint ist.
                                          Ich habe eben mal die Instanz geöffnet und da steht 18:00 Uhr drin. Also ich habe das nicht eingetragen. Wie muss ich das jetzt verstehen auf meinen aktuellen Fall bezogen?
                                          Gestern um 18:00 Uhr hat er auf Abholungen in der Zukunft geprüft - richtig? Wenn ich also morgens um 7:00 Uhr des Abholtages noch eine aktuelle Anzeige haben möchte, muss ich ~ 8: 00 Uhr eintragen. Dann steht um 7:00 Uhr noch die Zahl 1 da - habe ich das richtig verstanden?
                                          FeuersturmF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
