  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    1.0k
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 49 Beobachtet
    @SBorg Hey, danke für die Ergänzung. Ich bin selbst noch etwas unentschlossen, wieviele Konfigurationsmöglichkeiten ich anbieten soll. Je mehr man einstellen kann, desto mehr kann an der Ansicht auch kaputt gehen. Da ist es schwer einen Mittelweg zu finden.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #215
    @haus-automatisierung sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
    Hallo Matthias, jepp, dass ist nicht einfach ;)
    Allerdings haben die letzten Posts auch gezeigt, dass es eigentlich keiner per CSS geschafft hat. Andererseits wird sich aber jeder früher oder später damit auseinandersetzen müssen wenn er eine "schöne" VIS haben möchte.
    @JB_Sullivan sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
    Super vielen Dank - hat funktioniert - aber warum wird mir in jeder Zeile wo ein! important drin steht, ein Ausrufezeichen angezeigt? Lösche ich das !important raus, ist das Ausrufezeichen weg. Brauche ich das !important wirklich?
    Steht bereits weiter oben, ist nicht schlimm, dass meckert nur der Editor an. Es ist nur ein Hinweis, "rotes x" sollte man beachten. "!important" bedeutet so viel wie "egal was an anderer Stelle definiert ist (zB. im Original CSS des Trashschedule-Adapters), nimm auf jeden Fall diese Einstellungen".
    Ich kann sowieso die Zahl, die speziell auf der gelben Tonne ist, kaum erkennen.
    deswegen auch:
    @SBorg sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
    Zur besseren Lesbarkeit habe ich den Text noch mit einem Schatten versehen.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • sigi234S sigi234
      @Kueppert sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
      @sigi234 ich hab direkt die Version 0.0.5 installiert
      Ok,
      iobroker stop vis
      iobroker upload vis
      iobroker start vis
      Dann den Browser Cache leere und editor starten , es muss dann upload found kommen.
      Kueppert
      #216
      @sigi234 Hi Sigi, hab ich auf der Konsole gemacht. Browser hab ich nen neuen genommen - gleiches Problem. Widget ist bei mir nicht ersichtlich :/
      • K Kueppert
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #217
        Welche Vis Version?
        • sigi234S sigi234
          Welche Vis Version?
          Kueppert
          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
          #218
          @sigi234 hab die Version VIS 1.2.4 drauf (Admin 4.0.5)
          PS: Das neue Widget vom Calendar-Adapter hab ich auch nicht dazu bekommen)
          PPS: JEDER BOOT TUT GUT...nu ist das Widget da :D Danke dir
          • NegaleinN Negalein
            @motugozu sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
            über die IO Broker Vis App wird es nicht dargestellt
            liegt an der App.
            Dauert öfter, bis Widget dort eingepflegt werden.
            sandmann01
            schrieb am zuletzt editiert von sandmann01
            #219
            @Negalein said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
            liegt an der App.
            @Negalein Bei mir im Fully wird es aber auch nicht angezeigt?
            Edit: Es wird in keinem Browser auf meinem Tab3 angezeigt. Aufm Laptop schon
              sourex
              #220
              hat noch jemand ein Tipp warum das blinken auf dem Tablet nicht angezeigt wird obwohl es nicht wirklich so alt
              (Fire HD 10) und der Fully verwendet wird ? auf dem PC funktioniert es einwandfrei ?
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                #221
                mir ist heute aufgefallen, das am Tag der Abholung, schon die Zahl für die nächste Abholung eingeblendet wird - also man am Tag der Abholung gar nicht mehr visuell auf die heutige Abholung hingewiesen wird.
                Mir persönlich schwebt für den Tag der Abholung eine Rote Null vor. Kann man sowas über das Widget realisieren oder wäre das eher etwas für den Adapter ( @haus-automatisierung ;) )?
                GlasfaserG FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #222
                  @JB_Sullivan
                  Ich mache es so : ( ohne dem Adapter TrashSchedule )
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @JB_Sullivan
                    JB_Sullivan
                    #223
                    @Glasfaser Das scheidet bei mir aus Platz und Design Gründen aus. Wäre halt schön, wenn man mit einem Symbol (einer Zahl) je nach Eingangsdaten, wechselnde Zustände auch visualisieren könnte und nicht alles "über hier noch einen Button" und "dort noch ein Feld" lösen muss.
                    crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #224
                      @JB_Sullivan ich habs ein wenig kleiner😁
                      Zahl blinkt dann entsprechend
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #225
                        @JB_Sullivan Hi, bei mir sieht es so aus
                        Einen Tag vorher ist es Orange, am eigentlich Abholtag wird es Grün (lässt sich besser lesen als Rot).
                        So erfolgt die Formatierung:
                        {wert:trashschedule.0.type.Biomüll.daysleft; wert==0 ? "#01DF01" :: wert==1 ? "#FFBF00" :: "#ffffff"}
                        Suchst du sowas?
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #226
                          hier mit Trashschedule.
                          ° Fixer ---> iob fix
                            JB_Sullivan
                            #227
                            Bei mir sieht es so aus.
                            Heute war Abholung vom Restmüll. Mir wird aber jetzt schon die nächste Restmüllleerung in 13 Tagen (wegen Ostern) angezeigt - und das quasi seit Mitternacht.
                            Heute Morgen war beim Blick auf den Kalender nicht sofort ersichtlich welche Tonne denn HEUTE dran ist. Wie gesagt, darum hätte ich am liebesten für den Abholtag eine Rote Null.
                            Bis dahin werde ich mal versuchen ob man zumindest das Datum am Abholtag entsprechend @Feuerstrum seinem Beispiel einstellen kann.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #228
                              @JB_Sullivan das kannst du doch über den Adapter einstellen, ab wie viel Uhr er auf den Nächsten Termin prüfen solle8f508db-0d7b-4215-bdc2-6283d2f99dcd-image.png
                              ChaotC JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                #229
                                Was mir aufgefallen ist, das bei mir über das TrashSchedule-Widget die Tonne erst um 24 Uhr verschwindet
                                und nicht schon um 13 Uhr was ich eingestellt habe.
                                Gruß Ralf
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #230
                                  @crunchip Hat bei mir noch nie richtig funktioniert.
                                    JB_Sullivan
                                    #231
                                    @crunchip
                                    Damit habe ich nix gemacht, weil ich ehrlich gesagt nicht verstanden habe was damit gemeint ist.
                                    Ich habe eben mal die Instanz geöffnet und da steht 18:00 Uhr drin. Also ich habe das nicht eingetragen. Wie muss ich das jetzt verstehen auf meinen aktuellen Fall bezogen?
                                    Gestern um 18:00 Uhr hat er auf Abholungen in der Zukunft geprüft - richtig? Wenn ich also morgens um 7:00 Uhr des Abholtages noch eine aktuelle Anzeige haben möchte, muss ich ~ 8: 00 Uhr eintragen. Dann steht um 7:00 Uhr noch die Zahl 1 da - habe ich das richtig verstanden?
                                    FeuersturmF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @crunchip
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #232
                                      @JB_Sullivan Das ganze sollte so funktionieren, dass am Abholtag bis zur eingestellten Uhrzeit der Datenpunkt trashschedule.0.next mit den Daten für die aktuelle Abholung gefüllt ist. Wenn die eingestellte Uhrzeit verstrichen ist, sollte im Datenpunkt trashschedule.0.next die Inhalte für die nächste Mülltonnenabholung enthalten sein.
                                      • FeuersturmF Feuersturm
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #233
                                        @Feuersturm Der steht bei mir auf 7 und hat noch nie funktioniert. Bei mir wird auch erst am nächsten Tag zurückgesetzt.
                                        Mir war das aber egal, weil ich das Feature nicht zwingend so benötige.
                                        • ChaotC Chaot
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #234
                                          @Chaot Kann es morgen einmal beobachten wie es sich verhält. Morgen ist die nächste Tonne dran und übermorgen kommt dann Biomüll.
                                          Wenn es nicht sauber funktioniert, sollten wir ein Github Issue einstellen.
