Test Coronavirus Statistics for ioBroker
@dQeLse sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
@Dutchman ok das erklärt mein Problem, bin auf 0.3.1 und die Länderauswahl funktioniert.
kannst du bitte 0.3.3 von git testen ?
Habe auch nen button eingebaut ob er die bereits vorhandenen states löschen soll wen land nicht selektiert.
Durch die aenderung wurde ja alle anderen gelöscht, das war nicht fuer jeden praktisch beim ersten Neustart :-)
und dan noch fuer diejenigen die alle Länder haben wollen aber kein Maus - RSI, version 0.3.4 ist fuer euch mit dank an @Rainer fuer die anfrage!
Es ist ein neues Land hinzu gekommen. Seht ihr an folgender Fehlermeldung im Log:
coronavirus-statistics.0 2020-03-23 17:00:33.749 warn (15544) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.Damit das mit in die Berechnung der Kontinent Statstik einfließt könnt ihr folgendes manuell in den datenpunkt
coronavirus-statistics.0.countryTranslatoreintragen (einfach Copy & Paste):{ "Turks_and_Caicos": "Turks and Caicos Islands" }Bei nächsten Durchlauf des Adapters ist die Fehlermeldung im Log dann weg und das Land wird mit einbezogen.
Sollte wieder ein neues Land hinzufügen, dann wie oben gezeigt hinzufügen, den korrkten Namen müsst ihr hier heraussuchen:
https://github.com/i-rocky/country-list-js/blob/master/data/names.jsonSomit braucht ihr nicht auf ein update des Adapters zu warten.
Ist auch so auf der Adapterseite von github beschrieben:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics#add-missing-countries -
Top 5 integriert
wenn du die nicht benötigten länder löschen willst .... die Flaggen bleiben in den Objekten erhalten.
@harrym sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
sollte mit 0.3.5 nicht mehr der fall sein
@Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
funktioniert dank dir!
(y) jup. passt! tolle arbeit übrigens.
danke fuer die rueckmeldung, alle anderen Sachen gehen mit 0.3.5 auch
- daten da
- selectieren
- loeschen wen nicht gewählt
- usw
wen ja wuerde ich den adapter gerne in stable schieben
- daten da
- selectieren
- usw
@Dutchman ... die top 5 .... wäre das nicht sinnvoller auf /mio ? also in relation zu den einwohnern je land?
vorschlage gerne, hatten halt ne anfrage für top 5 :)
@Dutchman die top 5 sind auch gut! nur du hast eben die absoluten werte genommen. case/mio sind die werte im bezug auf die bevölkerung .... und die sind mMn aussagekräftiger bei ner "top 5" bewertung.
wie gesagt ich nehme gerne Verbesserungsvorschläge an :)
eventuell kan man das auch einstellbar machen
Dashboard Erweiterung
kleines update für die Täglichen Werte im Vergleich
JSONwer will im Spoiler
