  4. per Script eine Datei kopieren auf Synology
copy writefilewritefilesync
77 Beiträge 5 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Habe per npm install folgendes installiert (stand hier irgendwo)
    jsftp
    fs
    Hat aber nichts geholfen.
    Trotzdem Fehlermeldung bei dem wput Befehl:
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    @bahnuhr
    Ich habe erst auch im Synology Docker Terminal das machen müssen , damit ich wput installieren kann .
    apt-get update
    und dann
    apt-get install wput
    Ich denke mal bei Win ist es dann so ... Link Text
    • GlasfaserG Glasfaser
      @bahnuhr
      apt-get update
      und dann
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      @Glasfaser sagte in per Script eine Datei kopieren auf Synology:
      @bahnuhr
      apt-get update
      und dann
      Nochmals Danke für deine Hilfe.
      Ich bekomme es aber nicht hin.
      • wput über deinen link geholt
      • Verbindung wird aufgebaut
      • Ziel ordner wird aber nicht gefunden
      Fazit:
      Warum gibt es keinen einfachen Befehl in iob, dass man eine Datei kopieren kann?
      Warum geht fscopy nicht?
      Warum geht writefile nur im definierten Verzeichnissen ?
      Warum geht writefilesync nicht bei Netzlaufwerken im Heimnetz?
      Irgendwie ist das ganze für mich (als ambitionierte Anwender) nicht so ersichtlich?
      Was wäre mein Ziel:
      per script in iob einen einfachen Befehl um eine Datei innerhalb des Heimnetzwerkes zu kopieren
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr
        apt-get update
        und dann
        Fazit:
        Was wäre mein Ziel:
        mfg
        Dieter
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        @bahnuhr
        Nimm mal diesen Befehl und führe in in der CMD Konsole aus
        ... habe ja auch rein zufällig auch ein Z Netzwerklaufwerk , bei mir kopiert er es auf der Synology !
        XCOPY /s/e C:/ioBroker/iobroker-data/files/vis.0/Daten/test.txt Z:\backup_zielordner\
          @bahnuhr
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          @bahnuhr
          oh mann, oh mann
          Anbei meine Versuche, zum Schluss kam "Zugriff verweigert"
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bahnuhr
            oh mann, oh mann
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            @bahnuhr
            So sieht es aus :
            Habe kein iobrocker Verzeichniss , deshalb habe ich ein Testverzeichniss gewählt.
            Das sieht so aus als würden Rechte bei dir fehlen !?
            • bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              Dann habe ich dem Ornder Vollzugriff gegeben.
              Klappt aber trotzdem nicht.
              Weiterhin Zugriff verweigert.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                @bahnuhr
                nimm mal nur den Code ohne was zu verändern ... und dann !!!
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  @bahnuhr
                  wenn ich die " weglasse kommt folgendes:
                  Danke.
                  bahnuhrB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    @bahnuhr sagte in per Script eine Datei kopieren auf Synology:
                    @bahnuhr
                    kann das mit win7 oder win10 zusammenhängen?
                    Ich habe win7 auf dem iob läuft.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      @bahnuhr
                      Du änderst den Code ...!!
                      Nochmal nimm diesen code ohne etwas zu verändern ...
                      Du hast doch auch eine test.txt im Ordner" files/vis.0/Daten/" liegen !?
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        @bahnuhr
                        So, bei mir funktioniert der code mit / nicht. Habs geändert auf
                        und zwar so:
                        Dann klappts auch.
                        Danke.
                        • bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          Gut soweit.
                          Wie kann man nun diesen code einbinden in iob script.
                          Geht das ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Gut soweit.
                            Geht das ?
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            @bahnuhr
                            Puhh ... ein Schritt weiter ;)
                            Ich test mal .. ob ich es hinbekommen
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              @bahnuhr
                              Danke dir.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr
                                Danke dir.
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                @bahnuhr
                                Ist für mich gerade Trockenübung , da ich es nicht so testen kann !
                                  @bahnuhr
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  @bahnuhr
                                  Geht es mit diesem Baustein !?
                                  Einfach in Blockly so anlegen und starten
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    Nein, geht nicht.
                                    musste erst einmal exec aktivieren.
                                    Es kommt aber auch keine Fehlermeldung.
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      Nein, geht nicht.
                                      mfg
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      @bahnuhr
                                      Was mir noch aufgefallen ist ... gebe mal in der CMD Konsole ohne den zusatz " test.txt " beim Zielpfad an .
                                      was kommt dann , weil in deinem Screenshot von oben mußtest du die Frage bestätigen , was nicht der Sinn sein sollte , da iobroker die Frage nicht bestätigen kann !!!
                                      Z:\test\
                                        @bahnuhr
                                        Z:\test\
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        Z:\test\
                                        Hatte es ohne probiert. Klappt auch.
                                        Blockly klappt nicht. Wäre für mich aber auch verständlich.
                                        Ein Win Befehl klappt halt in linux nicht.
                                        Wir brauchen Alternative für linux.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          Z:\test\
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          @bahnuhr
                                          Was wäre mit einer Batch Datei auf dem Desktop , schalte so meinen Drucker ein ( Steckdose )
                                          Dateityp dann .bat
                                          Inhalt der Datei
                                          Echo off
                                          CLS
                                          REM-----------------------------------------------
                                          REM Daten werden kopiert
                                          ECHO Datensicherung wird gestartet...
                                          XCOPY /s/e C:\test\test.txt Z:\backup_zielordner\
                                          ECHO Datensicherung abgeschlossen…
                                          84.2k
