  4. per Script eine Datei kopieren auf Synology
copy writefilewritefilesync
77 Beiträge 5 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    Dann habe ich dem Ornder Vollzugriff gegeben.
    Klappt aber trotzdem nicht.
    Weiterhin Zugriff verweigert.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      @bahnuhr
      nimm mal nur den Code ohne was zu verändern ... und dann !!!
      • GlasfaserG Glasfaser
        @bahnuhr
        bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        @Glasfaser sagte in per Script eine Datei kopieren auf Synology:
        @bahnuhr
        wenn ich die " weglasse kommt folgendes:
        Danke.
        bahnuhrB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          @bahnuhr sagte in per Script eine Datei kopieren auf Synology:
          @bahnuhr
          kann das mit win7 oder win10 zusammenhängen?
          Ich habe win7 auf dem iob läuft.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bahnuhr
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            @bahnuhr
            Du änderst den Code ...!!
            Nochmal nimm diesen code ohne etwas zu verändern ...
            Du hast doch auch eine test.txt im Ordner" files/vis.0/Daten/" liegen !?
            XCOPY /s/e C:/ioBroker/iobroker-data/files/vis.0/Daten/test.txt Z:\backup_zielordner\
              @bahnuhr
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              @bahnuhr
              So, bei mir funktioniert der code mit / nicht. Habs geändert auf
              und zwar so:
              Dann klappts auch.
              Danke.
              • bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                Gut soweit.
                Wie kann man nun diesen code einbinden in iob script.
                Geht das ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Gut soweit.
                  Geht das ?
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  @bahnuhr
                  Puhh ... ein Schritt weiter ;)
                  Ich test mal .. ob ich es hinbekommen
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    @bahnuhr
                    Danke dir.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      Danke dir.
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      @bahnuhr
                      Ist für mich gerade Trockenübung , da ich es nicht so testen kann !
                        @bahnuhr
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        @bahnuhr
                        Geht es mit diesem Baustein !?
                        Einfach in Blockly so anlegen und starten
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          @bahnuhr
                          Nein, geht nicht.
                          musste erst einmal exec aktivieren.
                          Es kommt aber auch keine Fehlermeldung.
                          mfg
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr
                            Nein, geht nicht.
                            mfg
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            @bahnuhr
                            Was mir noch aufgefallen ist ... gebe mal in der CMD Konsole ohne den zusatz " test.txt " beim Zielpfad an .
                            was kommt dann , weil in deinem Screenshot von oben mußtest du die Frage bestätigen , was nicht der Sinn sein sollte , da iobroker die Frage nicht bestätigen kann !!!
                            Z:\test\
                              @bahnuhr
                              Z:\test\
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              @bahnuhr
                              Z:\test\
                              Hatte es ohne probiert. Klappt auch.
                              Blockly klappt nicht. Wäre für mich aber auch verständlich.
                              Ein Win Befehl klappt halt in linux nicht.
                              Wir brauchen Alternative für linux.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr
                                Z:\test\
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                @bahnuhr
                                Was wäre mit einer Batch Datei auf dem Desktop , schalte so meinen Drucker ein ( Steckdose )
                                Dateityp dann .bat
                                Inhalt der Datei
                                Echo off
                                CLS
                                REM-----------------------------------------------
                                REM Daten werden kopiert
                                ECHO Datensicherung wird gestartet...
                                XCOPY /s/e C:\test\test.txt Z:\backup_zielordner\
                                ECHO Datensicherung abgeschlossen…
                                  @bahnuhr
                                  Dateityp dann .bat
                                  Inhalt der Datei
                                  Echo off
                                  CLS
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  @bahnuhr
                                  Was wäre damit !!
                                  Hier im Thread wird der Start einer Batchdatei erklärt
                                    @bahnuhr
                                    Was wäre damit !!
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    Was wäre damit !!
                                    Probier ich aus. Danke
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      So,
                                      test.bat erstellt, und zwar so:
                                      Echo off
                                      CLS
                                      REM -----------------------------------------------
                                      xcopy c:\users\dieter\desktop\test.txt z:\test\
                                      pause
                                      Wenn ich die bat aufrufe wird die Datei korrekt kopiert.
                                      Aber mit dem exec klappt dies nicht!
                                          exec("cmd.exe /c start z:/test.bat", function(err, stdout, stderr) {
                                              if (err) log(stderr,'error');
                                      Mit oder ohne / bei z: klappt dies nicht.
                                      Geschweige denn ich trage den langen Pfad ein, also z.b.
                                      c:\users\dieter\desktop\test.bat
                                      Fazit:
                                      keine Fehlermeldung im log.
                                      Datei wird nicht ausgeführt.
                                      Ist schon komisch das ganze.
                                      Manche Dinge sind doch nicht zu begreifen, oder ?
                                      mfg
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        So,
                                        Echo off
                                        CLS
                                        pause
                                        Fazit:
                                        mfg
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        z:/test.bat
                                        Lege mal die bat in das C Laufwerk .
                                            exec("cmd.exe /c start C:/test.bat", function(err, stdout, stderr) {
                                        bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          z:/test.bat
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          z:/test.bat
                                          kann auf c:\ nichts einfügen.
                                          Windows verweigert dies mit Fehlermeldung.
                                          klappt das denn bei dir. Hast du es mal ausprobiert.
                                          Der / dürfte nichts bringen.
                                          Danke.
                                          84.2k
