  4. per Script eine Datei kopieren auf Synology
copy writefilewritefilesync
77 Beiträge 5 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    Habe per npm install folgendes installiert (stand hier irgendwo)
    jsftp
    fs
    Hat aber nichts geholfen.
    Trotzdem Fehlermeldung bei dem wput Befehl:
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      jsftp
      fs
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      @bahnuhr
      Ich habe erst auch im Synology Docker Terminal das machen müssen , damit ich wput installieren kann .
      apt-get update
      und dann
      apt-get install wput
      Ich denke mal bei Win ist es dann so ... Link Text
      • GlasfaserG Glasfaser
        @bahnuhr
        apt-get update
        und dann
        bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        @Glasfaser sagte in per Script eine Datei kopieren auf Synology:
        @bahnuhr
        apt-get update
        und dann
        Nochmals Danke für deine Hilfe.
        Ich bekomme es aber nicht hin.
        • wput über deinen link geholt
        • Verbindung wird aufgebaut
        • Ziel ordner wird aber nicht gefunden
        Fazit:
        Warum gibt es keinen einfachen Befehl in iob, dass man eine Datei kopieren kann?
        Warum geht fscopy nicht?
        Warum geht writefile nur im definierten Verzeichnissen ?
        Warum geht writefilesync nicht bei Netzlaufwerken im Heimnetz?
        Irgendwie ist das ganze für mich (als ambitionierte Anwender) nicht so ersichtlich?
        Was wäre mein Ziel:
        per script in iob einen einfachen Befehl um eine Datei innerhalb des Heimnetzwerkes zu kopieren
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr
          apt-get update
          und dann
          Fazit:
          Was wäre mein Ziel:
          mfg
          Dieter
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          @bahnuhr
          Nimm mal diesen Befehl und führe in in der CMD Konsole aus
          ... habe ja auch rein zufällig auch ein Z Netzwerklaufwerk , bei mir kopiert er es auf der Synology !
          XCOPY /s/e C:/ioBroker/iobroker-data/files/vis.0/Daten/test.txt Z:\backup_zielordner\
            @bahnuhr
            bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            @bahnuhr
            oh mann, oh mann
            Anbei meine Versuche, zum Schluss kam "Zugriff verweigert"
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr
              oh mann, oh mann
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              @bahnuhr
              So sieht es aus :
              Habe kein iobrocker Verzeichniss , deshalb habe ich ein Testverzeichniss gewählt.
              Das sieht so aus als würden Rechte bei dir fehlen !?
              • bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                Dann habe ich dem Ornder Vollzugriff gegeben.
                Klappt aber trotzdem nicht.
                Weiterhin Zugriff verweigert.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  @bahnuhr
                  nimm mal nur den Code ohne was zu verändern ... und dann !!!
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    @bahnuhr
                    wenn ich die " weglasse kommt folgendes:
                    Danke.
                    bahnuhrB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      @bahnuhr sagte in per Script eine Datei kopieren auf Synology:
                      @bahnuhr
                      kann das mit win7 oder win10 zusammenhängen?
                      Ich habe win7 auf dem iob läuft.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        @bahnuhr
                        Du änderst den Code ...!!
                        Nochmal nimm diesen code ohne etwas zu verändern ...
                        Du hast doch auch eine test.txt im Ordner" files/vis.0/Daten/" liegen !?
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          @bahnuhr
                          So, bei mir funktioniert der code mit / nicht. Habs geändert auf
                          und zwar so:
                          Dann klappts auch.
                          Danke.
                          • bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            Gut soweit.
                            Wie kann man nun diesen code einbinden in iob script.
                            Geht das ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Gut soweit.
                              Geht das ?
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              @bahnuhr
                              Puhh ... ein Schritt weiter ;)
                              Ich test mal .. ob ich es hinbekommen
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                @bahnuhr
                                Danke dir.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  Danke dir.
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  @bahnuhr
                                  Ist für mich gerade Trockenübung , da ich es nicht so testen kann !
                                    @bahnuhr
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    @bahnuhr
                                    Geht es mit diesem Baustein !?
                                    Einfach in Blockly so anlegen und starten
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      Nein, geht nicht.
                                      musste erst einmal exec aktivieren.
                                      Es kommt aber auch keine Fehlermeldung.
                                      mfg
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        Nein, geht nicht.
                                        mfg
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        @bahnuhr
                                        Was mir noch aufgefallen ist ... gebe mal in der CMD Konsole ohne den zusatz " test.txt " beim Zielpfad an .
                                        was kommt dann , weil in deinem Screenshot von oben mußtest du die Frage bestätigen , was nicht der Sinn sein sollte , da iobroker die Frage nicht bestätigen kann !!!
                                        Z:\test\
                                          @bahnuhr
                                          Z:\test\
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          Z:\test\
                                          Hatte es ohne probiert. Klappt auch.
                                          Blockly klappt nicht. Wäre für mich aber auch verständlich.
                                          Ein Win Befehl klappt halt in linux nicht.
                                          Wir brauchen Alternative für linux.
                                          Danke.
                                          84.1k
