  4. per Script eine Datei kopieren auf Synology
copy writefilewritefilesync
77 Beiträge 5 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    ich bekomme dies einfach nicht hin (iob auf win7 rechner).
    probiert habe ich
    copy (aber dieser geht glaube ich schon seit >2.0 nicht mehr)
    writefile
    writefilesync
    kopieren auf C:\ (irgendwo hin) klappt einwandfrei.
    Dazu benutze ich nun folgendes Script:
    function Datei_kopieren(von, nach) {
        // Pfad immer mit / darstellen
        // als "von" und "nach" den genauen Pfad angeben, z.B. "C:/ioBroker/iobroker-data/files/vis.0/Daten/test.txt"
        // gesamter Befehl somit: Datei_kopieren("C:/ioBroker/iobroker-data/files/vis.0/Daten/test.txt","c:/iobroker/1_Sound/test.txt");
        // Kopie auf c:/ klappt; nicht aber auf Netzlaufwerk
        var fs = require('fs');
        const datei= fs.readFileSync(von);
        setTimeout(function(){
            fs.writeFileSync(nach, datei);
        }, 500);
    was will ich:
    Eine Datei kopieren auf Synology Laufwerk
    (dieses ist auch als Laufwerk z:\ eingebunden auf dem win7 rechner).
    mfg
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      probiert habe ich
      writefile
      writefilesync
          }, 500);
      was will ich:
      mfg
      M
      M
      Marty56
      @bahnuhr Vermutlich hast Du den Fixer laufen lassen und dann läuft iobroker nicht mehr unter root und Du hast keine Zugriffsrechte auf das Ziel oder das Target.
      Man kann die sudoers Datei ändern und dem user 'iobroker' zusätzliche Kommandos erlauben..Aber Vorsicht! Man sollte da vorher unbedingt seinen SSH Zugang für root wieder freischalten, weil Syntax Fehler in der sudoers Datei sonst fatale Folgen haben können.
      Ich habe das mal versucht und musste mein Linux neu aufsetzen.
      Bei Experimenten befehle ich hier zusätzlich ein Image vom Laufwerk zu retten.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • M Marty56
        bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        @Marty56 sagte in per Script eine Datei kopieren auf Synology:
        wie oben erwähnt hab ich win7.
        Und da gibt es keinen fixer !
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          @bahnuhr
          Ich habe iobrocker im Docker auf der Synology ..... deshalb kann ich es nur so bei mir testen .
          Er holt sich aus dem Ordner tmp die Datei und schiebt sie per FTP auf die Synology ,
          Es wird dazu der Befehl wput genutzt .
          Vielleicht kannst du mein Testscript gebrauchen / verwenden .
          // by Glasfaser 22.02.2020
          const datei="/tmp/carport1.jpg";           //  Quelldatei
          const Server="ftp://user:passwort@192.168.178.11/web/"   // Zieldatei Synology
          function Datei_kopieren() {
                  exec ("wput "+datei+" "+Server+" ");
              }, 1000);
          Datei_kopieren();
          • bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            Danke für die Info.
            Aber irgendwie klappt das nicht.
            Habe in der Instanz exec angeklickt.
            Und in der synology ftp aktiviert und mir die Rechte gegeben.
            Datei wird aber nicht kopiert.
            habe auch das Protokoll in der syn.. aktiviert; dort kommt aber auch nichts.
            Komisch irgendwie.
            mfg
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Danke für die Info.
              Komisch irgendwie.
              mfg
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              @bahnuhr
              Du kannst den Befehl auch in der Konsole absetzen um zu sehen was passiert .
              wput /tmp/carport1.jpg ftp://user:passwort@192.168.178.11/web/
              dann kommt diese Meldung und die Datei wird auch kopiert.
              • GlasfaserG Glasfaser
                @bahnuhr
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                @Glasfaser
                Danke für deine Hilfe.
                Habs in cmd probiert.
                wput wird nicht gefunden.
                Also hab ich versucht wput zu installieren, mit:
                npm install wput
                sudo apt-get install wput
                Klappt irgendwie nicht.
                Ich glaube dies übersteigt meine Fähigkeiten.
                Wenn du noch einen tipp hast, dann kurze Rückinfo.
                Danke im Voraus.
                Danke.
                • bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  Habe per npm install folgendes installiert (stand hier irgendwo)
                  jsftp
                  fs
                  Hat aber nichts geholfen.
                  Trotzdem Fehlermeldung bei dem wput Befehl:
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    jsftp
                    fs
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    @bahnuhr
                    Ich habe erst auch im Synology Docker Terminal das machen müssen , damit ich wput installieren kann .
                    apt-get update
                    und dann
                    Ich denke mal bei Win ist es dann so ... Link Text
                      @bahnuhr
                      apt-get update
                      und dann
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      @Glasfaser sagte in per Script eine Datei kopieren auf Synology:
                      @bahnuhr
                      apt-get update
                      und dann
                      Nochmals Danke für deine Hilfe.
                      Ich bekomme es aber nicht hin.
                      • wput über deinen link geholt
                      • Verbindung wird aufgebaut
                      • Ziel ordner wird aber nicht gefunden
                      Fazit:
                      Warum gibt es keinen einfachen Befehl in iob, dass man eine Datei kopieren kann?
                      Warum geht fscopy nicht?
                      Warum geht writefile nur im definierten Verzeichnissen ?
                      Warum geht writefilesync nicht bei Netzlaufwerken im Heimnetz?
                      Irgendwie ist das ganze für mich (als ambitionierte Anwender) nicht so ersichtlich?
                      Was wäre mein Ziel:
                      per script in iob einen einfachen Befehl um eine Datei innerhalb des Heimnetzwerkes zu kopieren
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        apt-get update
                        und dann
                        Fazit:
                        Was wäre mein Ziel:
                        mfg
                        Dieter
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        @bahnuhr
                        Nimm mal diesen Befehl und führe in in der CMD Konsole aus
                        ... habe ja auch rein zufällig auch ein Z Netzwerklaufwerk , bei mir kopiert er es auf der Synology !
                        XCOPY /s/e C:/ioBroker/iobroker-data/files/vis.0/Daten/test.txt Z:\backup_zielordner\
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          @bahnuhr
                          oh mann, oh mann
                          Anbei meine Versuche, zum Schluss kam "Zugriff verweigert"
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr
                            oh mann, oh mann
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            @bahnuhr
                            So sieht es aus :
                            Habe kein iobrocker Verzeichniss , deshalb habe ich ein Testverzeichniss gewählt.
                            Das sieht so aus als würden Rechte bei dir fehlen !?
                            • bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              Dann habe ich dem Ornder Vollzugriff gegeben.
                              Klappt aber trotzdem nicht.
                              Weiterhin Zugriff verweigert.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                @bahnuhr
                                nimm mal nur den Code ohne was zu verändern ... und dann !!!
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  wenn ich die " weglasse kommt folgendes:
                                  Danke.
                                  bahnuhrB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    @bahnuhr sagte in per Script eine Datei kopieren auf Synology:
                                    @bahnuhr
                                    kann das mit win7 oder win10 zusammenhängen?
                                    Ich habe win7 auf dem iob läuft.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      @bahnuhr
                                      Du änderst den Code ...!!
                                      Nochmal nimm diesen code ohne etwas zu verändern ...
                                      Du hast doch auch eine test.txt im Ordner" files/vis.0/Daten/" liegen !?
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        So, bei mir funktioniert der code mit / nicht. Habs geändert auf
                                        und zwar so:
                                        Dann klappts auch.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          Gut soweit.
                                          Wie kann man nun diesen code einbinden in iob script.
                                          Geht das ?
                                          Danke.
                                          84.2k
