  4. per Script eine Datei kopieren auf Synology
copy writefilewritefilesync
77 Beiträge 5 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    ich bekomme dies einfach nicht hin (iob auf win7 rechner).
    probiert habe ich
    copy (aber dieser geht glaube ich schon seit >2.0 nicht mehr)
    writefile
    writefilesync
    kopieren auf C:\ (irgendwo hin) klappt einwandfrei.
    Dazu benutze ich nun folgendes Script:
    function Datei_kopieren(von, nach) {
        // Pfad immer mit / darstellen
        // als "von" und "nach" den genauen Pfad angeben, z.B. "C:/ioBroker/iobroker-data/files/vis.0/Daten/test.txt"
        // gesamter Befehl somit: Datei_kopieren("C:/ioBroker/iobroker-data/files/vis.0/Daten/test.txt","c:/iobroker/1_Sound/test.txt");
        // Kopie auf c:/ klappt; nicht aber auf Netzlaufwerk
        var fs = require('fs');
        const datei= fs.readFileSync(von);
        setTimeout(function(){
            fs.writeFileSync(nach, datei);
        }, 500);
    was will ich:
    Eine Datei kopieren auf Synology Laufwerk
    (dieses ist auch als Laufwerk z:\ eingebunden auf dem win7 rechner).
    mfg
    M
    M
    Marty56
    @bahnuhr Vermutlich hast Du den Fixer laufen lassen und dann läuft iobroker nicht mehr unter root und Du hast keine Zugriffsrechte auf das Ziel oder das Target.
    Man kann die sudoers Datei ändern und dem user 'iobroker' zusätzliche Kommandos erlauben..Aber Vorsicht! Man sollte da vorher unbedingt seinen SSH Zugang für root wieder freischalten, weil Syntax Fehler in der sudoers Datei sonst fatale Folgen haben können.
    Ich habe das mal versucht und musste mein Linux neu aufsetzen.
    Bei Experimenten befehle ich hier zusätzlich ein Image vom Laufwerk zu retten.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • M Marty56
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      @Marty56 sagte in per Script eine Datei kopieren auf Synology:
      wie oben erwähnt hab ich win7.
      Und da gibt es keinen fixer !
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        @bahnuhr
        Ich habe iobrocker im Docker auf der Synology ..... deshalb kann ich es nur so bei mir testen .
        Er holt sich aus dem Ordner tmp die Datei und schiebt sie per FTP auf die Synology ,
        Es wird dazu der Befehl wput genutzt .
        Vielleicht kannst du mein Testscript gebrauchen / verwenden .
        // by Glasfaser 22.02.2020
        const datei="/tmp/carport1.jpg";           //  Quelldatei
        const Server="ftp://user:passwort@192.168.178.11/web/"   // Zieldatei Synology
        function Datei_kopieren() {
                exec ("wput "+datei+" "+Server+" ");
            }, 1000);
        Datei_kopieren();
        • bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          Danke für die Info.
          Aber irgendwie klappt das nicht.
          Habe in der Instanz exec angeklickt.
          Und in der synology ftp aktiviert und mir die Rechte gegeben.
          Datei wird aber nicht kopiert.
          habe auch das Protokoll in der syn.. aktiviert; dort kommt aber auch nichts.
          Komisch irgendwie.
          mfg
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Danke für die Info.
            Komisch irgendwie.
            mfg
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            @bahnuhr
            Du kannst den Befehl auch in der Konsole absetzen um zu sehen was passiert .
            wput /tmp/carport1.jpg ftp://user:passwort@192.168.178.11/web/
            dann kommt diese Meldung und die Datei wird auch kopiert.
            • GlasfaserG Glasfaser
              @bahnuhr
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              @Glasfaser
              Danke für deine Hilfe.
              Habs in cmd probiert.
              wput wird nicht gefunden.
              Also hab ich versucht wput zu installieren, mit:
              npm install wput
              sudo apt-get install wput
              Klappt irgendwie nicht.
              Ich glaube dies übersteigt meine Fähigkeiten.
              Wenn du noch einen tipp hast, dann kurze Rückinfo.
              Danke im Voraus.
              Danke.
              • bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                Habe per npm install folgendes installiert (stand hier irgendwo)
                jsftp
                fs
                Hat aber nichts geholfen.
                Trotzdem Fehlermeldung bei dem wput Befehl:
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  jsftp
                  fs
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  @bahnuhr
                  Ich habe erst auch im Synology Docker Terminal das machen müssen , damit ich wput installieren kann .
                  apt-get update
                  und dann
                  Ich denke mal bei Win ist es dann so ... Link Text
                    @bahnuhr
                    apt-get update
                    und dann
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    @Glasfaser sagte in per Script eine Datei kopieren auf Synology:
                    @bahnuhr
                    apt-get update
                    und dann
                    Nochmals Danke für deine Hilfe.
                    Ich bekomme es aber nicht hin.
                    • wput über deinen link geholt
                    • Verbindung wird aufgebaut
                    • Ziel ordner wird aber nicht gefunden
                    Fazit:
                    Warum gibt es keinen einfachen Befehl in iob, dass man eine Datei kopieren kann?
                    Warum geht fscopy nicht?
                    Warum geht writefile nur im definierten Verzeichnissen ?
                    Warum geht writefilesync nicht bei Netzlaufwerken im Heimnetz?
                    Irgendwie ist das ganze für mich (als ambitionierte Anwender) nicht so ersichtlich?
                    Was wäre mein Ziel:
                    per script in iob einen einfachen Befehl um eine Datei innerhalb des Heimnetzwerkes zu kopieren
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      apt-get update
                      und dann
                      Fazit:
                      Was wäre mein Ziel:
                      mfg
                      Dieter
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      @bahnuhr
                      Nimm mal diesen Befehl und führe in in der CMD Konsole aus
                      ... habe ja auch rein zufällig auch ein Z Netzwerklaufwerk , bei mir kopiert er es auf der Synology !
                      XCOPY /s/e C:/ioBroker/iobroker-data/files/vis.0/Daten/test.txt Z:\backup_zielordner\
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        @bahnuhr
                        oh mann, oh mann
                        Anbei meine Versuche, zum Schluss kam "Zugriff verweigert"
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          oh mann, oh mann
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          @bahnuhr
                          So sieht es aus :
                          Habe kein iobrocker Verzeichniss , deshalb habe ich ein Testverzeichniss gewählt.
                          Das sieht so aus als würden Rechte bei dir fehlen !?
                          • bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            Dann habe ich dem Ornder Vollzugriff gegeben.
                            Klappt aber trotzdem nicht.
                            Weiterhin Zugriff verweigert.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              @bahnuhr
                              nimm mal nur den Code ohne was zu verändern ... und dann !!!
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                @bahnuhr
                                wenn ich die " weglasse kommt folgendes:
                                Danke.
                                bahnuhrB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  @bahnuhr sagte in per Script eine Datei kopieren auf Synology:
                                  @bahnuhr
                                  kann das mit win7 oder win10 zusammenhängen?
                                  Ich habe win7 auf dem iob läuft.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    @bahnuhr
                                    Du änderst den Code ...!!
                                    Nochmal nimm diesen code ohne etwas zu verändern ...
                                    Du hast doch auch eine test.txt im Ordner" files/vis.0/Daten/" liegen !?
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      So, bei mir funktioniert der code mit / nicht. Habs geändert auf
                                      und zwar so:
                                      Dann klappts auch.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        Gut soweit.
                                        Wie kann man nun diesen code einbinden in iob script.
                                        Geht das ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Gut soweit.
                                          Geht das ?
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          @bahnuhr
                                          Puhh ... ein Schritt weiter ;)
                                          Ich test mal .. ob ich es hinbekommen
                                          84.2k
