  4. per Script eine Datei kopieren auf Synology
copy writefilewritefilesync
77 Beiträge 5 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Glasfaser sagte in per Script eine Datei kopieren auf Synology:
    @bahnuhr
    nimm mal nur den Code ohne was zu verändern ... und dann !!!
    wenn ich die " weglasse kommt folgendes:
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    @bahnuhr
    Du änderst den Code ...!!
    Nochmal nimm diesen code ohne etwas zu verändern ...
    Du hast doch auch eine test.txt im Ordner" files/vis.0/Daten/" liegen !?
    XCOPY /s/e C:/ioBroker/iobroker-data/files/vis.0/Daten/test.txt Z:\backup_zielordner\
    • GlasfaserG Glasfaser
      @bahnuhr
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      @bahnuhr
      So, bei mir funktioniert der code mit / nicht. Habs geändert auf
      und zwar so:
      Dann klappts auch.
      Danke.
      • bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        Gut soweit.
        Wie kann man nun diesen code einbinden in iob script.
        Geht das ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Gut soweit.
          Geht das ?
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          @bahnuhr
          Puhh ... ein Schritt weiter ;)
          Ich test mal .. ob ich es hinbekommen
            @bahnuhr
            bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            @bahnuhr
            Danke dir.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr
              Danke dir.
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              @bahnuhr
              Ist für mich gerade Trockenübung , da ich es nicht so testen kann !
                @bahnuhr
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                @bahnuhr
                Geht es mit diesem Baustein !?
                Einfach in Blockly so anlegen und starten
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  @bahnuhr
                  Nein, geht nicht.
                  musste erst einmal exec aktivieren.
                  Es kommt aber auch keine Fehlermeldung.
                  mfg
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr
                    Nein, geht nicht.
                    mfg
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    @bahnuhr
                    Was mir noch aufgefallen ist ... gebe mal in der CMD Konsole ohne den zusatz " test.txt " beim Zielpfad an .
                    was kommt dann , weil in deinem Screenshot von oben mußtest du die Frage bestätigen , was nicht der Sinn sein sollte , da iobroker die Frage nicht bestätigen kann !!!
                    Z:\test\
                      @bahnuhr
                      Z:\test\
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      @bahnuhr
                      Z:\test\
                      Hatte es ohne probiert. Klappt auch.
                      Blockly klappt nicht. Wäre für mich aber auch verständlich.
                      Ein Win Befehl klappt halt in linux nicht.
                      Wir brauchen Alternative für linux.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Z:\test\
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        @bahnuhr
                        Was wäre mit einer Batch Datei auf dem Desktop , schalte so meinen Drucker ein ( Steckdose )
                        Dateityp dann .bat
                        Inhalt der Datei
                        Echo off
                        CLS
                        REM-----------------------------------------------
                        REM Daten werden kopiert
                        ECHO Datensicherung wird gestartet...
                        XCOPY /s/e C:\test\test.txt Z:\backup_zielordner\
                        ECHO Datensicherung abgeschlossen…
                          @bahnuhr
                          Dateityp dann .bat
                          Inhalt der Datei
                          Echo off
                          CLS
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          @bahnuhr
                          Was wäre damit !!
                          Hier im Thread wird der Start einer Batchdatei erklärt
                            @bahnuhr
                            Was wäre damit !!
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            @bahnuhr
                            Was wäre damit !!
                            Probier ich aus. Danke
                            Danke.
                            • bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              So,
                              test.bat erstellt, und zwar so:
                              Echo off
                              CLS
                              REM -----------------------------------------------
                              xcopy c:\users\dieter\desktop\test.txt z:\test\
                              pause
                              Wenn ich die bat aufrufe wird die Datei korrekt kopiert.
                              Aber mit dem exec klappt dies nicht!
                                  exec("cmd.exe /c start z:/test.bat", function(err, stdout, stderr) {
                                      if (err) log(stderr,'error');
                              Mit oder ohne / bei z: klappt dies nicht.
                              Geschweige denn ich trage den langen Pfad ein, also z.b.
                              c:\users\dieter\desktop\test.bat
                              Fazit:
                              keine Fehlermeldung im log.
                              Datei wird nicht ausgeführt.
                              Ist schon komisch das ganze.
                              Manche Dinge sind doch nicht zu begreifen, oder ?
                              mfg
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                So,
                                Echo off
                                CLS
                                pause
                                Fazit:
                                mfg
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                @bahnuhr sagte in per Script eine Datei kopieren auf Synology:
                                z:/test.bat
                                Lege mal die bat in das C Laufwerk .
                                    exec("cmd.exe /c start C:/test.bat", function(err, stdout, stderr) {
                                bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  z:/test.bat
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  z:/test.bat
                                  kann auf c:\ nichts einfügen.
                                  Windows verweigert dies mit Fehlermeldung.
                                  klappt das denn bei dir. Hast du es mal ausprobiert.
                                  Der / dürfte nichts bringen.
                                  Danke.
                                    z:/test.bat
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @Glasfaser vielleicht hilft das
                                    im blockly-exec den befehl nmap ausführen auf einer windows iobroker maschine:.
                                    "C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap"
                                    bahnuhrB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      @liv-in-sky sagte in per Script eine Datei kopieren auf Synology:
                                      nmap hab ich nicht!
                                      Was ist das ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        nmap hab ich nicht!
                                        Was ist das ?
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @bahnuhr hast du das exec in der javascript instanz aktiviert ?
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          @bahnuhr Braucht die Hilfe ... aber trotzdem Danke :)
                                          84.2k
