  5. Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus
68 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tuxmrk
    @Homoran sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
    @tuxmrk ok
    Weil zwischendurch von manu mode und auto mode geschrieben wurde.
    Kannst du durch manuelles Ändern eines Datenpunktes des Heizungsthermosthates unter Objects das Thermostat dazu bewegen zu schließen?
    Das Script machen wir dann später
    naja, ich wollte mich da nicht mehr einklinken, da es mich nicht mehr direkt betroffen hatte :-) sehr nett von dir, dass du das mit mir Schritt für Schritt angehen möchtest...
    Es geht wohl nur, wenn ich die "Wunschtemperatur" auf z.B. 10 Grad setze. Darauf reagiert das Gerät. Ursprünglich wollte ich den Datenpunkt: window_open benutzen. Wenn ich diesen aber auf true setze, wird dieser ein paar Sekunden später wieder "von alleine" auf false gesetzt.
    Das sind alle Parameter von dem Thermostat:
    @tuxmrk sagte:
    Bei dem, was ich über den Thermostat Mode gelesen habe, würde ich es mal so versuchen:
    • T tuxmrk
      so müsste es doch gehen, oder?
      aber im Log steht dann das:
      wo habe ich hier "empty ID defined" ?
      @tuxmrk sagte:
      Anstelle von "aktualisiere" muss der Block "steuere" verwendet werden.
        tuxmrk
        wo finde ich diese beiden Sachen ? habe alles duchgeschaut
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tuxmrk
          @tuxmrk
          systemMode ist eine selbst erstellte Variable, Wert eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (Blöcke "Trigger").
          • T tuxmrk
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @tuxmrk
            WERT findest du unter Trigger (Block mit Pulldown)
            system Mode ist eine Variable - musst du anlegen
              tuxmrk
              schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
              ok, das mit dem Wert habe ich nun, wo finde ich "setze...auf..." ?
              (sorry, das ist mein erstes Script)
              habs gefunden: unter Variablen taucht es jetzt auf
                tuxmrk
                wo und mit was wird die Variable "Wert" belegt?
                • T tuxmrk
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @tuxmrk Der WERT des Triggers
                    tuxmrk
                    ok, dann mache ich es also so wie im Bild gezeigt. Leider gibts da immer noch keine Reaktion am Thermostat!
                    • T tuxmrk
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @tuxmrk sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
                      der letzte Block gehört noch in die Klammer
                        tuxmrk
                        1. wie meinst du das? kann ich mein Script exportieren, so dass du es importieren und anpassen kannst?
                        2. wie kann ich dann dein angepasstes Script wieder bei mir einfügen?
                        3. wie kann ich debugen, welcher Wert die Variable "Wert" hat?
                        habe eben mal manuell getestet:
                        setze ich bei dem Zigbee-Objekte Thermostat die Zeile mit dem spz_syste:mode auf 32, geht das Gerät auf Off und in der Zeile erscheint der Wert 17, da wo ich 32 eingegeben hatte. Setze ich es auf 16, schaltet es wieder auf die vorher eingestellte Solltemperatur und es erscheint die 1 an der Stelle, wo ich 16 eingegeben hatte.
                        Also funktioniert das manuell mit den ein/aus schalten über 16/32.
                        • T tuxmrk
                          @tuxmrk sagte:
                          Block debug output (Blöcke "System") einfügen.
                            tuxmrk
                            ok, so gehts jetzt. Danke :-)
                            jetzt muss ich das noch erweitern auf alle drei Thermostate im Wohnzimmer.
                            Das geht nun so:
                            • T tuxmrk
                              Das geht nun so:
                              @tuxmrk sagte:
                              so gehts jetzt.
                              Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                                tuxmrk
                                ja, gerne. Finde aber keine Editier-Möglichkeit für das Thema.
                                Wo mache ich das?
                                ok, habe es gefunden. man muss den ersten Beitrag editieren und kann auch das Thema editieren.
                                  @tuxmrk sagte:
                                  so gehts jetzt.
                                  tuxmrk
                                  muss leider doch nochmal nachfragen: wo genau, wird die debug-Ausgabe ausgegeben, die ich im Blockly-Programm eingebaut habe?
                                  • T tuxmrk
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @tuxmrk
                                    im Log.
                                      tuxmrk
                                      auf der ioBroker-Weboberfläche oder auf dem Raspi direkt?
                                      • T tuxmrk
                                        @tuxmrk sagte:
                                        Im Tab "Log" von ioBroker, wenn der Anzeige-Level auf "debug" gestellt wird.
                                          @tuxmrk sagte:
                                          tuxmrk
                                          da kommt aber nix, wenn ich das Fenster auf oder zumache! habe das Probleme, dass die Thermostate auf Off gehen, was ja gewünscht ist, aber nach ca. 10 Sekunden wieder zurück auf auf die vorher eingestellte Temperatur schalten! Jetzt möchte ich den Fehler suchen.
