  5. Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus
68 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tuxmrk
    @Homoran sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
    @tuxmrk ok
    Weil zwischendurch von manu mode und auto mode geschrieben wurde.
    Kannst du durch manuelles Ändern eines Datenpunktes des Heizungsthermosthates unter Objects das Thermostat dazu bewegen zu schließen?
    Das Script machen wir dann später
    naja, ich wollte mich da nicht mehr einklinken, da es mich nicht mehr direkt betroffen hatte :-) sehr nett von dir, dass du das mit mir Schritt für Schritt angehen möchtest...
    Es geht wohl nur, wenn ich die "Wunschtemperatur" auf z.B. 10 Grad setze. Darauf reagiert das Gerät. Ursprünglich wollte ich den Datenpunkt: window_open benutzen. Wenn ich diesen aber auf true setze, wird dieser ein paar Sekunden später wieder "von alleine" auf false gesetzt.
    Das sind alle Parameter von dem Thermostat:
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @tuxmrk
    was macht denn Thermostat Mode oder TRV Mode ?
    Kannst Du mal die RAW davon zeigen ?
    • dslraserD dslraser
      @tuxmrk
      @dslraser sagte:
      https://forum.iobroker.net/post/239475
        tuxmrk
        schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
        @dslraser
          @tuxmrk sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
          ooops, sehe jetzt erst, dass sich da jemand zwischengemischt hatte :-(
          Ich habe eine reinweg außentemperatur geführte Fußbodenheizung, kenne mich daher mit den Haeizkötperthermostraten nicht wirklich aus.
          Da es aber heutzutage meist Thermostaten und keine reinen Steller sind, haben sie eine eigene Intelligenz.
          Wenn ich deine Daten ansehe scheint der Setpoint aber der korrekte Wert zu sein.
          schickst du da mit "steuere" oder "aktualisiere" die 10°C? (gibt es da eigentlich einen minimalen Wert, den der Thermostat akzeptiert?), und wird der Wert dann in den Objekten rot oder schwarz?
          Andererseits sieht der von dir zuerst gewählte Punkt "Window Open" auch so aus, als ob damit etwas zu machen sei.
          Vielleicht kann @arteck als ZigBee Freak oder ein anderer berufener, der vielleicht diese Ventile kennt, da etwas zu sagen
          tuxmrk
          habe es eben ausgetestet. Unter 5 Grad wird es rot, also nicht akzeptiert.
          Somit könnte ich das Ventil quasi "schließen", indem der SOll-Wert auf 5 Grad gesetzt wird. Sobald das Fenster wieder zu ist, sollte die ursprüngliche Wunschtemperatur wieder eingestellt werden.
          Ein Script habe ich momentan nicht am Laufen. Habe seit gestern nix mehr probiert.
            tuxmrk
            so müsste es doch gehen, oder?
            aber im Log steht dann das:
            wo habe ich hier "empty ID defined" ?
            • T tuxmrk
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              nein!
              im Trigger darf nicht WERT von stehen, da darf nur der Datenpunkt "isOpen" sein
              • T tuxmrk
                @tuxmrk ok
                @tuxmrk sagte:
                Bei dem, was ich über den Thermostat Mode gelesen habe, würde ich es mal so versuchen:
                • T tuxmrk
                  @tuxmrk sagte:
                  Anstelle von "aktualisiere" muss der Block "steuere" verwendet werden.
                    tuxmrk
                    wo finde ich diese beiden Sachen ? habe alles duchgeschaut
                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tuxmrk
                      @tuxmrk
                      systemMode ist eine selbst erstellte Variable, Wert eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (Blöcke "Trigger").
                      • T tuxmrk
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @tuxmrk
                        WERT findest du unter Trigger (Block mit Pulldown)
                        system Mode ist eine Variable - musst du anlegen
                          tuxmrk
                          ok, das mit dem Wert habe ich nun, wo finde ich "setze...auf..." ?
                          (sorry, das ist mein erstes Script)
                          habs gefunden: unter Variablen taucht es jetzt auf
                            tuxmrk
                            wo und mit was wird die Variable "Wert" belegt?
                            • T tuxmrk
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @tuxmrk Der WERT des Triggers
                                tuxmrk
                                ok, dann mache ich es also so wie im Bild gezeigt. Leider gibts da immer noch keine Reaktion am Thermostat!
                                • T tuxmrk
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  der letzte Block gehört noch in die Klammer
                                    tuxmrk
                                    1. wie meinst du das? kann ich mein Script exportieren, so dass du es importieren und anpassen kannst?
                                    2. wie kann ich dann dein angepasstes Script wieder bei mir einfügen?
                                    3. wie kann ich debugen, welcher Wert die Variable "Wert" hat?
                                    habe eben mal manuell getestet:
                                    setze ich bei dem Zigbee-Objekte Thermostat die Zeile mit dem spz_syste:mode auf 32, geht das Gerät auf Off und in der Zeile erscheint der Wert 17, da wo ich 32 eingegeben hatte. Setze ich es auf 16, schaltet es wieder auf die vorher eingestellte Solltemperatur und es erscheint die 1 an der Stelle, wo ich 16 eingegeben hatte.
                                    Also funktioniert das manuell mit den ein/aus schalten über 16/32.
                                    • T tuxmrk
                                      @tuxmrk sagte:
                                      Block debug output (Blöcke "System") einfügen.
                                        tuxmrk
                                        ok, so gehts jetzt. Danke :-)
                                        jetzt muss ich das noch erweitern auf alle drei Thermostate im Wohnzimmer.
                                        Das geht nun so:
                                        • T tuxmrk
                                          Das geht nun so:
                                          @tuxmrk sagte:
                                          so gehts jetzt.
                                          Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
