  5. Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus
68 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    tuxmrk
    Ich habe nichts von HM erzählt. Mein Zigbee-Fensterkontakt ist ein Xiaomi und mein Heizungsthermostat von Eurotronic und nennt sich "Spirit ZigBee". Also beides Zigbee-Geräte. Im Wohnzimmer habe ich drei solcher Heizungsthermostate, die dann aus gehen sollen.
    Ich möchte lediglich hinbekommen, dass der Thermostat aus geht, wenn das Fenster geöffnet wurde. So wie ich gesehen habe, geht das wohl nur über ein Script, das wiederum über den Datenpunkt "opened" des Fensterkontaktes ausgeführt wird. Dieser ist true oder false.
    Das ist eigentlich erstmal alles. Da ich in Blocky bisher nichts gemacht habe, wollte ich nach einer Hilfestellung fragem weil mein erstes Script nicht reagiert hatte.
    • T tuxmrk
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @tuxmrk ok
      Weil zwischendurch von manu mode und auto mode geschrieben wurde.
      Kannst du durch manuelles Ändern eines Datenpunktes des Heizungsthermosthates unter Objects das Thermostat dazu bewegen zu schließen?
      Das Script machen wir dann später
        @tuxmrk ok
        tuxmrk
        schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
        @Homoran sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
        @tuxmrk ok
        naja, ich wollte mich da nicht mehr einklinken, da es mich nicht mehr direkt betroffen hatte :-) sehr nett von dir, dass du das mit mir Schritt für Schritt angehen möchtest...
        Es geht wohl nur, wenn ich die "Wunschtemperatur" auf z.B. 10 Grad setze. Darauf reagiert das Gerät. Ursprünglich wollte ich den Datenpunkt: window_open benutzen. Wenn ich diesen aber auf true setze, wird dieser ein paar Sekunden später wieder "von alleine" auf false gesetzt.
        Das sind alle Parameter von dem Thermostat:
        HomoranH dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • T tuxmrk
          @tuxmrk ok
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @tuxmrk sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
          ooops, sehe jetzt erst, dass sich da jemand zwischengemischt hatte :-(
          Ich habe eine reinweg außentemperatur geführte Fußbodenheizung, kenne mich daher mit den Haeizkötperthermostraten nicht wirklich aus.
          Da es aber heutzutage meist Thermostaten und keine reinen Steller sind, haben sie eine eigene Intelligenz.
          Wenn ich deine Daten ansehe scheint der Setpoint aber der korrekte Wert zu sein.
          schickst du da mit "steuere" oder "aktualisiere" die 10°C? (gibt es da eigentlich einen minimalen Wert, den der Thermostat akzeptiert?), und wird der Wert dann in den Objekten rot oder schwarz?
          Andererseits sieht der von dir zuerst gewählte Punkt "Window Open" auch so aus, als ob damit etwas zu machen sei.
          Vielleicht kann @arteck als ZigBee Freak oder ein anderer berufener, der vielleicht diese Ventile kennt, da etwas zu sagen
          • T tuxmrk
            @tuxmrk ok
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @tuxmrk
            was macht denn Thermostat Mode oder TRV Mode ?
            Kannst Du mal die RAW davon zeigen ?
            • dslraserD dslraser
              @tuxmrk
              @dslraser sagte:
              https://forum.iobroker.net/post/239475
                tuxmrk
                @dslraser
                  tuxmrk
                  habe es eben ausgetestet. Unter 5 Grad wird es rot, also nicht akzeptiert.
                  Somit könnte ich das Ventil quasi "schließen", indem der SOll-Wert auf 5 Grad gesetzt wird. Sobald das Fenster wieder zu ist, sollte die ursprüngliche Wunschtemperatur wieder eingestellt werden.
                  Ein Script habe ich momentan nicht am Laufen. Habe seit gestern nix mehr probiert.
                    tuxmrk
                    so müsste es doch gehen, oder?
                    aber im Log steht dann das:
                    wo habe ich hier "empty ID defined" ?
                    • T tuxmrk
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      nein!
                      im Trigger darf nicht WERT von stehen, da darf nur der Datenpunkt "isOpen" sein
                      • T tuxmrk
                        @tuxmrk ok
                        @tuxmrk sagte:
                        Bei dem, was ich über den Thermostat Mode gelesen habe, würde ich es mal so versuchen:
                        • T tuxmrk
                          @tuxmrk sagte:
                          Anstelle von "aktualisiere" muss der Block "steuere" verwendet werden.
                            tuxmrk
                            wo finde ich diese beiden Sachen ? habe alles duchgeschaut
                            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tuxmrk
                              @tuxmrk
                              systemMode ist eine selbst erstellte Variable, Wert eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (Blöcke "Trigger").
                              • T tuxmrk
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @tuxmrk
                                WERT findest du unter Trigger (Block mit Pulldown)
                                system Mode ist eine Variable - musst du anlegen
                                  tuxmrk
                                  ok, das mit dem Wert habe ich nun, wo finde ich "setze...auf..." ?
                                  (sorry, das ist mein erstes Script)
                                  habs gefunden: unter Variablen taucht es jetzt auf
                                    tuxmrk
                                    wo und mit was wird die Variable "Wert" belegt?
                                    • T tuxmrk
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @tuxmrk Der WERT des Triggers
                                        tuxmrk
                                        ok, dann mache ich es also so wie im Bild gezeigt. Leider gibts da immer noch keine Reaktion am Thermostat!
                                        • T tuxmrk
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          der letzte Block gehört noch in die Klammer
