  5. Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus
68 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    tuxmrk
    wo finde ich diese beiden Sachen ? habe alles duchgeschaut
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tuxmrk
      @tuxmrk
      systemMode ist eine selbst erstellte Variable, Wert eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (Blöcke "Trigger").
      • T tuxmrk
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @tuxmrk
        WERT findest du unter Trigger (Block mit Pulldown)
        system Mode ist eine Variable - musst du anlegen
          tuxmrk
          schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
          ok, das mit dem Wert habe ich nun, wo finde ich "setze...auf..." ?
          (sorry, das ist mein erstes Script)
          habs gefunden: unter Variablen taucht es jetzt auf
            tuxmrk
            wo und mit was wird die Variable "Wert" belegt?
            • T tuxmrk
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @tuxmrk Der WERT des Triggers
                tuxmrk
                ok, dann mache ich es also so wie im Bild gezeigt. Leider gibts da immer noch keine Reaktion am Thermostat!
                • T tuxmrk
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @tuxmrk sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
                  der letzte Block gehört noch in die Klammer
                    tuxmrk
                    1. wie meinst du das? kann ich mein Script exportieren, so dass du es importieren und anpassen kannst?
                    2. wie kann ich dann dein angepasstes Script wieder bei mir einfügen?
                    3. wie kann ich debugen, welcher Wert die Variable "Wert" hat?
                    habe eben mal manuell getestet:
                    setze ich bei dem Zigbee-Objekte Thermostat die Zeile mit dem spz_syste:mode auf 32, geht das Gerät auf Off und in der Zeile erscheint der Wert 17, da wo ich 32 eingegeben hatte. Setze ich es auf 16, schaltet es wieder auf die vorher eingestellte Solltemperatur und es erscheint die 1 an der Stelle, wo ich 16 eingegeben hatte.
                    Also funktioniert das manuell mit den ein/aus schalten über 16/32.
                    • T tuxmrk
                      @tuxmrk sagte:
                      Block debug output (Blöcke "System") einfügen.
                        tuxmrk
                        ok, so gehts jetzt. Danke :-)
                        jetzt muss ich das noch erweitern auf alle drei Thermostate im Wohnzimmer.
                        Das geht nun so:
                        • T tuxmrk
                          Das geht nun so:
                          @tuxmrk sagte:
                          so gehts jetzt.
                          Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                            tuxmrk
                            ja, gerne. Finde aber keine Editier-Möglichkeit für das Thema.
                            Wo mache ich das?
                            ok, habe es gefunden. man muss den ersten Beitrag editieren und kann auch das Thema editieren.
                              @tuxmrk sagte:
                              so gehts jetzt.
                              tuxmrk
                              muss leider doch nochmal nachfragen: wo genau, wird die debug-Ausgabe ausgegeben, die ich im Blockly-Programm eingebaut habe?
                              • T tuxmrk
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @tuxmrk
                                im Log.
                                  tuxmrk
                                  auf der ioBroker-Weboberfläche oder auf dem Raspi direkt?
                                  • T tuxmrk
                                    @tuxmrk sagte:
                                    Im Tab "Log" von ioBroker, wenn der Anzeige-Level auf "debug" gestellt wird.
                                      @tuxmrk sagte:
                                      tuxmrk
                                      da kommt aber nix, wenn ich das Fenster auf oder zumache! habe das Probleme, dass die Thermostate auf Off gehen, was ja gewünscht ist, aber nach ca. 10 Sekunden wieder zurück auf auf die vorher eingestellte Temperatur schalten! Jetzt möchte ich den Fehler suchen.
                                      • T tuxmrk
                                        @tuxmrk
                                        Stelle den Ausgabe-Level des Blocks debug output zurück auf "info", dann siehst Du die Ausgabe auch im Fenster unterhalb des Script-Editor-Fensters.
                                          tuxmrk
                                          ok, das hat geholfen. Es wird also sauber zwischen true und false umgeschalten, wenn ich das Fenster öffne. Nun möchte ich prüfen, was in der Variablen spz_system_mode abgespeichert wurde. Allerdings kann ich den Eintrag "Wert" nicht umändern, so dass ich den Inhalt der Variablen sehe. Wie macht man das?
