  5. Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus
68 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    tuxmrk
    ok, dann mache ich es also so wie im Bild gezeigt. Leider gibts da immer noch keine Reaktion am Thermostat!
    • T tuxmrk
      @tuxmrk sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
      der letzte Block gehört noch in die Klammer
        tuxmrk
        schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
        1. wie meinst du das? kann ich mein Script exportieren, so dass du es importieren und anpassen kannst?
        2. wie kann ich dann dein angepasstes Script wieder bei mir einfügen?
        3. wie kann ich debugen, welcher Wert die Variable "Wert" hat?
        habe eben mal manuell getestet:
        setze ich bei dem Zigbee-Objekte Thermostat die Zeile mit dem spz_syste:mode auf 32, geht das Gerät auf Off und in der Zeile erscheint der Wert 17, da wo ich 32 eingegeben hatte. Setze ich es auf 16, schaltet es wieder auf die vorher eingestellte Solltemperatur und es erscheint die 1 an der Stelle, wo ich 16 eingegeben hatte.
        Also funktioniert das manuell mit den ein/aus schalten über 16/32.
        • T tuxmrk
          @tuxmrk sagte:
          Block debug output (Blöcke "System") einfügen.
            tuxmrk
            ok, so gehts jetzt. Danke :-)
            jetzt muss ich das noch erweitern auf alle drei Thermostate im Wohnzimmer.
            Das geht nun so:
            • T tuxmrk
              Das geht nun so:
              @tuxmrk sagte:
              so gehts jetzt.
              Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                tuxmrk
                ja, gerne. Finde aber keine Editier-Möglichkeit für das Thema.
                Wo mache ich das?
                ok, habe es gefunden. man muss den ersten Beitrag editieren und kann auch das Thema editieren.
                  @tuxmrk sagte:
                  so gehts jetzt.
                  tuxmrk
                  muss leider doch nochmal nachfragen: wo genau, wird die debug-Ausgabe ausgegeben, die ich im Blockly-Programm eingebaut habe?
                  • T tuxmrk
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @tuxmrk
                    im Log.
                      tuxmrk
                      auf der ioBroker-Weboberfläche oder auf dem Raspi direkt?
                      • T tuxmrk
                        @tuxmrk sagte:
                        Im Tab "Log" von ioBroker, wenn der Anzeige-Level auf "debug" gestellt wird.
                          @tuxmrk sagte:
                          tuxmrk
                          da kommt aber nix, wenn ich das Fenster auf oder zumache! habe das Probleme, dass die Thermostate auf Off gehen, was ja gewünscht ist, aber nach ca. 10 Sekunden wieder zurück auf auf die vorher eingestellte Temperatur schalten! Jetzt möchte ich den Fehler suchen.
                          • T tuxmrk
                            @tuxmrk
                            Stelle den Ausgabe-Level des Blocks debug output zurück auf "info", dann siehst Du die Ausgabe auch im Fenster unterhalb des Script-Editor-Fensters.
                              tuxmrk
                              ok, das hat geholfen. Es wird also sauber zwischen true und false umgeschalten, wenn ich das Fenster öffne. Nun möchte ich prüfen, was in der Variablen spz_system_mode abgespeichert wurde. Allerdings kann ich den Eintrag "Wert" nicht umändern, so dass ich den Inhalt der Variablen sehe. Wie macht man das?
                              • T tuxmrk
                                @tuxmrk sagte:
                                Nun möchte ich prüfen, was in der Variablen spz_system_mode abgespeichert wurde...Wie macht man das?
                                Am Besten mit einem weiteren Trigger (unter dem vorhandenen) auf "Thermostat Mode". Dann siehst Du die Reaktion des Datenpunktes im Log.
                                  tuxmrk
                                  ich glaube, da stimmen auch die Parameterumschaltungen nicht. Habe in dem Thread hier ein paar Infos gefunden. https://forum.iobroker.net/topic/20754/gelöst-eurotronic-heizkörperthermostat-spirit-zigbee-einstellungen/17
                                  Habe nun mein Script umgeschrieben, aber es will halt einfach nicht. Ich denke, solange ich nicht wirklich weiß, wie die Zigbee Spirit Thermostate funktionieren (ganz aktuell gekauft), bringt mir jegliche Logik in meinem Script nichts. Echt frustrierend :-(
                                  Zwei Parameter beliben in roter Farbe:
                                  • T tuxmrk
                                    @tuxmrk sagte:
                                    Ich denke, Du hast es mit manueller Eingabe der Werte 32 und 16 getestet ? Per Script muss es genauso funktionieren.
                                      tuxmrk
                                      ja, hatte ich, aber wohl nicht lange genug. Nach n Sekunden, geht der Thermostat wieder zurück zur vorhergehenden Temperatur. Ich hatte nicht lange genug geschaut. Er ging auf Off und dann war für mich gut. Erst heute habe ich bemerkt, dass der nur kurz im Off-Modus geblieben ist.
                                      Ich glaube, auch die Reihenfolge, der Wertänderungen der Parameter, spielen eine Rolle.
                                      • T tuxmrk
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #66
                                        @tuxmrk
                                        hattet ihr das auch schon gelesen ?
                                        (ich lese gerade....)
                                        https://forum.iobroker.net/post/227047
                                        • dslraserD dslraser
                                          @tuxmrk
                                          #67
                                          @dslraser sagte:
                                          hattest ihr das auch schon gelesen ?
                                          Ja.
