  4. [gelöst] DWD Adapter Fehler ??? - > keine Anzeige von Nebel und Frost
58 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    So, jetzt hab ich den dwd adapter über github aktualisiert und jetzt ist das passiert was ich vorhin schon bei rega geschieben hab!
    hier mal n paar Bilder :-)
    wie kann ich das jetzt wider heile machen ohne das Backup wieder zurück zu spielen?
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • P Offline
      PrinzEisenherz1
      Also die Adapter haben sich wieder erholt aber mit dem DWD-Adapter aus m github stimmt stimmt wohl was nicht!
      Hier der auszug aus m log
      • P Offline
        PrinzEisenherz1
        Das Problem mit den Adaptern hat sich gelöst aber ich bekomme den dwd-adapter aus m github (Version 2.0.1) nicht zum laufen! Bekomme dauernd die Fehlermeldung im log das node.js das Modul nicht findet!
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @PrinzEisenherz1:
          Das Problem mit den Adaptern hat sich gelöst aber ich bekomme den dwd-adapter aus m github (Version 2.0.1) nicht zum laufen! Bekomme dauernd die Fehlermeldung im log das node.js das Modul nicht findet! `
          Probier mal einfach:
          cd /opt/iobroker
          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/tarball/master --production
          • P Offline
            PrinzEisenherz1
            Klappt leider auch nicht!
            Bekomme immer
            host-raspberrypi	2016-03-16 18:35:30	error	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
            Ist erst seit 2.0.1 so
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @PrinzEisenherz1:
              Bekomme immer
              Ist erst seit 2.0.1 so `
              Wenn du schreibst:
              cd /opt/iobroker
              node node_modules/iobroker.dwd/dwd.js
              Was kommt?
              • P Offline
                PrinzEisenherz1
                Da kommt dann folgende Meldung:
                root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.dwd/dwd.js
                module.js:340
                    throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/lib/tools'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                    at Function.Module._load (module.js:280:25)
                    at Module.require (module.js:364:17)
                    at require (module.js:380:17)
                    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/dwd.js:7:15)
                    at Module._compile (module.js:456:26)
                    at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                    at Module.load (module.js:356:32)
                    at Function.Module._load (module.js:312:12)
                    at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                root@raspberrypi:/opt/iobroker#</anonymous>
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @PrinzEisenherz1:
                  module.js:340
                      throw err;
                  Sch… Habe vergessen eine Datei einzuchecken. Mache ich morgen. :(
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    Lach… Alles klar! Kein Problem! Dann probiere ich es morgen wieder!
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      Gibst du dann bitte kurz bescheid wenn du den Fehler bereinigt hast?
                      Wäre klasse von dir!
                      Gruß Johnny
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @PrinzEisenherz1:
                        Gruß Johnny `
                        jetzt
                          stephan61
                          hallo Bluefox
                          habe DWD adapter installiert
                          es kommt im log folgender Fehler
                          raspberrypi 2016-03-17 17:52:55 error host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                          dwd.0 2016-03-17 17:52:54 error TypeError: Cannot call method 'match' of undefined at Object.getFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/lib/tools.js:34:14) at ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/dwd.js:158:1
                          dwd.0 2016-03-17 17:52:54 error uncaught exception: Cannot call method 'match' of undefined
                          dwd.0 2016-03-17 17:52:54 info dwd.0 starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                          gruß Stephan
                          • P Offline
                            PrinzEisenherz1
                            Also bei mir läuft es jetzt! :D
                            Vielleicht gibt es ja irgendwann noch ne Widget Alternative! Alle Meldungen in einem Widget aber momentan tut es auch meine Lösung!
                            Nicht schön aber selten… Lach
                              stephan61
                              Hallo Habe DWD Adapter gelöscht und nochmals neu installiert
                              Adapter funktioniert jetzt
                              Gruß Stephan
                              • R Offline
                                Ritter
                                Hallo!
                                Hab den DWD Adapter etwas getestet und den Ort "Kreis Harz - Bergland" eingegeben wo zwei Warnungen sind. Diesen liest er aber nicht aus, andere Orte gehen.
                                Wenn man dann einen Ort eingibt wo keine Warnung ist, bleibt Warning begin und Warning end stehen.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Ritter:
                                  Hallo!
                                  Hab den DWD Adapter etwas getestet und den Ort "Kreis Harz - Bergland" eingegeben wo zwei Warnungen sind. Diesen liest er aber nicht aus, andere Orte gehen. `
                                  Stadt heißt: "Kreis Harz - Bergland (Oberharz)"
                                  Dabei habe ich festgestellt, dass ich noch eine Datei nicht eingecheckt habe. :o Danke. :!:
                                  @Ritter:
                                  Wenn man dann einen Ort eingibt wo keine Warnung ist, bleibt Warning begin und Warning end stehen. `
                                  Werde fixen. Danke.
                                  • R Offline
                                    Ritter
                                    War auf dieser Seite: http://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen/w … _node.html
                                    Wenn man hier auf den roten fleck klickt heisst es anders, in der Warntabelle so wie du es geschrieben hast.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Ritter:
                                      Wenn man hier auf den roten fleck klickt heisst es anders, in der Warntabelle so wie du es geschrieben hast. `
                                      2.0.2 (2016-03-20)
                                      • (bluefox) autocomplete cities
                                      • (bluefox) clear begin and end if no warnings
                                        derrapf
                                        Hallo
                                        Ich habe nun den DWD Adapter auch auf 2.1.1 upgedatet und eine Region eingestellt bei der ich eigentlich Wetterwarnungen bekommen sollte.
                                        Ich bekomme aber leider keine Meldungen:
                                        Log:
                                        bananapi	2017-01-04 00:20:08	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                        dwd.0	2017-01-04 00:20:05	info	dwd.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                                        host-bananapi	2017-01-04 00:19:57	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20610
                                        host-bananapi	2017-01-04 00:19:57	info	instance scheduled system.adapter.dwd.0 3 * * * *
                                        host-bananapi	2017-01-04 00:19:57	info	instance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                                        Hat jemand einen Tipp wie ich rausfinden kann warum?
                                        Edit: Interessanter Effekt:
                                        Wenn ich Karlsruhe eingebe, dann bekomme ich Meldungen, obwohl es dort nur Warnungen gibt:
                                        Bei Villingen-Schwenningen, wo alles rot ist bleiben die Meldungen aus (siehe oben).
                                        Gruss Ralf
                                          Die Unwetterwarnung in VS wird erst um 03:00 Uhr gültig.
                                          Du hast aber bereits um 00:20 abgefragt.
