  4. [gelöst] DWD Adapter Fehler ??? - > keine Anzeige von Nebel und Frost
58 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    Klappt leider auch nicht!
    Bekomme immer
    host-raspberrypi	2016-03-16 18:35:30	error	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
    Ist erst seit 2.0.1 so
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @PrinzEisenherz1:
      Bekomme immer
      Ist erst seit 2.0.1 so `
      Wenn du schreibst:
      cd /opt/iobroker
      node node_modules/iobroker.dwd/dwd.js
      Was kommt?
      • P Offline
        PrinzEisenherz1
        Da kommt dann folgende Meldung:
        root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.dwd/dwd.js
        module.js:340
            throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/lib/tools'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
            at Function.Module._load (module.js:280:25)
            at Module.require (module.js:364:17)
            at require (module.js:380:17)
            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/dwd.js:7:15)
            at Module._compile (module.js:456:26)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
            at Module.load (module.js:356:32)
            at Function.Module._load (module.js:312:12)
            at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
        root@raspberrypi:/opt/iobroker#</anonymous>
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @PrinzEisenherz1:
          module.js:340
              throw err;
          Sch… Habe vergessen eine Datei einzuchecken. Mache ich morgen. :(
          • P Offline
            PrinzEisenherz1
            Lach… Alles klar! Kein Problem! Dann probiere ich es morgen wieder!
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              Gibst du dann bitte kurz bescheid wenn du den Fehler bereinigt hast?
              Wäre klasse von dir!
              Gruß Johnny
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @PrinzEisenherz1:
                Gruß Johnny `
                jetzt
                  stephan61
                  hallo Bluefox
                  habe DWD adapter installiert
                  es kommt im log folgender Fehler
                  raspberrypi 2016-03-17 17:52:55 error host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  dwd.0 2016-03-17 17:52:54 error TypeError: Cannot call method 'match' of undefined at Object.getFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/lib/tools.js:34:14) at ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/dwd.js:158:1
                  dwd.0 2016-03-17 17:52:54 error uncaught exception: Cannot call method 'match' of undefined
                  dwd.0 2016-03-17 17:52:54 info dwd.0 starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                  gruß Stephan
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    Also bei mir läuft es jetzt! :D
                    Vielleicht gibt es ja irgendwann noch ne Widget Alternative! Alle Meldungen in einem Widget aber momentan tut es auch meine Lösung!
                    Nicht schön aber selten… Lach
                      stephan61
                      Hallo Habe DWD Adapter gelöscht und nochmals neu installiert
                      Adapter funktioniert jetzt
                      Gruß Stephan
                      • R Offline
                        Ritter
                        Hallo!
                        Hab den DWD Adapter etwas getestet und den Ort "Kreis Harz - Bergland" eingegeben wo zwei Warnungen sind. Diesen liest er aber nicht aus, andere Orte gehen.
                        Wenn man dann einen Ort eingibt wo keine Warnung ist, bleibt Warning begin und Warning end stehen.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Ritter:
                          Hallo!
                          Hab den DWD Adapter etwas getestet und den Ort "Kreis Harz - Bergland" eingegeben wo zwei Warnungen sind. Diesen liest er aber nicht aus, andere Orte gehen. `
                          Stadt heißt: "Kreis Harz - Bergland (Oberharz)"
                          Dabei habe ich festgestellt, dass ich noch eine Datei nicht eingecheckt habe. :o Danke. :!:
                          @Ritter:
                          Wenn man dann einen Ort eingibt wo keine Warnung ist, bleibt Warning begin und Warning end stehen. `
                          Werde fixen. Danke.
                          • R Offline
                            Ritter
                            War auf dieser Seite: http://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen/w … _node.html
                            Wenn man hier auf den roten fleck klickt heisst es anders, in der Warntabelle so wie du es geschrieben hast.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Ritter:
                              Wenn man hier auf den roten fleck klickt heisst es anders, in der Warntabelle so wie du es geschrieben hast. `
                              2.0.2 (2016-03-20)
                              • (bluefox) autocomplete cities
                              • (bluefox) clear begin and end if no warnings
                                derrapf
                                Hallo
                                Ich habe nun den DWD Adapter auch auf 2.1.1 upgedatet und eine Region eingestellt bei der ich eigentlich Wetterwarnungen bekommen sollte.
                                Ich bekomme aber leider keine Meldungen:
                                Log:
                                bananapi	2017-01-04 00:20:08	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                dwd.0	2017-01-04 00:20:05	info	dwd.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                                host-bananapi	2017-01-04 00:19:57	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20610
                                host-bananapi	2017-01-04 00:19:57	info	instance scheduled system.adapter.dwd.0 3 * * * *
                                host-bananapi	2017-01-04 00:19:57	info	instance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                                Hat jemand einen Tipp wie ich rausfinden kann warum?
                                Edit: Interessanter Effekt:
                                Wenn ich Karlsruhe eingebe, dann bekomme ich Meldungen, obwohl es dort nur Warnungen gibt:
                                Bei Villingen-Schwenningen, wo alles rot ist bleiben die Meldungen aus (siehe oben).
                                Gruss Ralf
                                  Die Unwetterwarnung in VS wird erst um 03:00 Uhr gültig.
                                  Du hast aber bereits um 00:20 abgefragt.
                                    derrapf
                                    Raaaah!!!!!
                                    Ich bin so blind!
                                    Da sass das Problem also mal wieder zwischen Stuhl und Monitor.
                                    Danke Rainer
                                    Gruss Ralf
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nordlicht
                                      So ein kleines Problemchen mit dem DWD habe ich hier auch, ich will mal nicht hoffen, dass auch hier der Fehler zwischen Stuhl und Monitor hängt :mrgreen: .
                                      Folgendes Szenario:
                                      Der DWD-Adapter ist installiert und auf Hamburg, vielmehr Hansestadt Hamburg eingestellt. Warum es hier
                                      **Hamburg
                                      **Hamburg
                                      **Hansestadt Hamburg
                                      gibt weiß ich nicht, spielt ja auch keine Rolle.
                                      Problem Ich habe "Number of warnings: 4" eingstellt. Diese 4 werden - sofern vorhanden auch abgerufen siehe Screenshot. **** 1641_dwd-warnung.jpg
                                      Angezeigt im VIS wird nur Warnstufe gelb, also der leichte Schneefall. Das liegt ggf. daran, dass man für jede Warnstufe ein eigenes Widget anlegen muss…. Meine Vermutung.
                                      Angesagt wurde aber nur die Meldung aus dem Ordner "warning" (Schneefall).
                                      warning 1 mit Frost und warning 3 mit Glatteis liefen zwar auf (Screenshot), wurden aber nicht angesagt. Nachfolgend mein Skript für den DWD.
                                      var Severity = "dwd.0.warning.severity"/Warning severity/;
                                      var request = require ('request');
                                      ! on(Severity, function (obj) {
                                      if (obj.newState.val !==0) {
                                      var Begin = getState("dwd.0.warning.begin"/Warning begin/).val;
                                      var End = getState("dwd.0.warning.end"/Warning end/).val;
                                      var description = getState("dwd.0.warning.description"/Warning description/).val;
                                      			var text = "Der Deutsche Wetterdienst meldet." ;
                                      			var text2 = "Alle bestehenden Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben." ;
                                                 request(Url);
                                        			Url = "http://192.168.178.58:50000/track=4fachgong.mp3|tts= " + text + description + " Die Warnung ist gültig vom " + Begin + " bis " + End ;
                                          			request(Url);
                                          if (obj.newState.val === 0) {
                                                 request(Url);
                                        			Url = "http://192.168.178.58:50000/track=4fachgong.mp3|tts= " + text2 ;
                                          			request(Url);
                                      Wo nun der Haken sitzt, warum nur diese Meldung angesagt wurde, die anderen aber nicht entzieht sich meiner Kenntnis.
                                      Jetzt im Winter und auch im Sommer bleibt es meist nie bei 1 Meldung und ist dann schon etwas blöd, wenn diese einfach "verschluckt" werden.
                                      Kann hier mal bitte jemand einen Blick darauf werfen?
                                      Thomas****
                                        @Nordlicht:
                                        Angezeigt im VIS wird nur Warnstufe gelb, also der leichte Schneefall. Das liegt ggf. daran, dass man für jede Warnstufe ein eigenes Widget anlegen muss…. Meine Vermutung. `
                                        Fast! Für jede Warnung (.0, .1, .2…) doe warnstufe (gelb, orange, rot, violett) ist egal.
                                        Mit der Ansage dürfte es genauso sein.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nordlicht
                                          @Homoran:
                                          @Nordlicht:
                                          Rainer `
                                          Hi Rainer!
                                          Wenn ich Dich also richtig verstanden habe, 4 angelegt Warnstufen in den Einstellungen des Adapters erfordern dann auch 4 Widgets in VIS UND VORALLEM 4 eigene Aufrufe für die Ansagen?
                                          Also diese Abteilung hier:
                                                      var Begin = getState("dwd.0.warning.begin"/*Warning begin*/).val;
                                                      var End = getState("dwd.0.warning.end"/*Warning end*/).val;
                                                      var description = getState("dwd.0.warning.description"/*Warning description*/).val;
                                          Wie würdest Du das dann erweitern? Eigene if-Abfrage?
                                          Dann aber die var Bezeichnungen verändern oder?
                                          Oder ein komplett neues Skript mit den ANgaben?
