  4. [gelöst] DWD Adapter Fehler ??? - > keine Anzeige von Nebel und Frost
58 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @PrinzEisenherz1:
    Hab es derzeit so umgesetzt! Naja, nicht schön aber selten fg
    filename="dwd-6.png" index="0">~~ `
    Probier bitte jetzt (vom git)
    • P Offline
      PrinzEisenherz1
      So, jetzt hab ich den dwd adapter über github aktualisiert und jetzt ist das passiert was ich vorhin schon bei rega geschieben hab!
      hier mal n paar Bilder :-)
      wie kann ich das jetzt wider heile machen ohne das Backup wieder zurück zu spielen?
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      • P Offline
        PrinzEisenherz1
        Also die Adapter haben sich wieder erholt aber mit dem DWD-Adapter aus m github stimmt stimmt wohl was nicht!
        Hier der auszug aus m log
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          Das Problem mit den Adaptern hat sich gelöst aber ich bekomme den dwd-adapter aus m github (Version 2.0.1) nicht zum laufen! Bekomme dauernd die Fehlermeldung im log das node.js das Modul nicht findet!
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @PrinzEisenherz1:
            Das Problem mit den Adaptern hat sich gelöst aber ich bekomme den dwd-adapter aus m github (Version 2.0.1) nicht zum laufen! Bekomme dauernd die Fehlermeldung im log das node.js das Modul nicht findet! `
            Probier mal einfach:
            cd /opt/iobroker
            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/tarball/master --production
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              Klappt leider auch nicht!
              Bekomme immer
              host-raspberrypi	2016-03-16 18:35:30	error	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
              Ist erst seit 2.0.1 so
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @PrinzEisenherz1:
                Bekomme immer
                Ist erst seit 2.0.1 so `
                Wenn du schreibst:
                cd /opt/iobroker
                node node_modules/iobroker.dwd/dwd.js
                Was kommt?
                • P Offline
                  PrinzEisenherz1
                  Da kommt dann folgende Meldung:
                  root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.dwd/dwd.js
                  module.js:340
                      throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/lib/tools'
                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                      at Function.Module._load (module.js:280:25)
                      at Module.require (module.js:364:17)
                      at require (module.js:380:17)
                      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/dwd.js:7:15)
                      at Module._compile (module.js:456:26)
                      at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                      at Module.load (module.js:356:32)
                      at Function.Module._load (module.js:312:12)
                      at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                  root@raspberrypi:/opt/iobroker#</anonymous>
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @PrinzEisenherz1:
                    module.js:340
                        throw err;
                    Sch… Habe vergessen eine Datei einzuchecken. Mache ich morgen. :(
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      Lach… Alles klar! Kein Problem! Dann probiere ich es morgen wieder!
                      • P Offline
                        PrinzEisenherz1
                        Gibst du dann bitte kurz bescheid wenn du den Fehler bereinigt hast?
                        Wäre klasse von dir!
                        Gruß Johnny
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @PrinzEisenherz1:
                          Gruß Johnny `
                          jetzt
                            stephan61
                            hallo Bluefox
                            habe DWD adapter installiert
                            es kommt im log folgender Fehler
                            raspberrypi 2016-03-17 17:52:55 error host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            dwd.0 2016-03-17 17:52:54 error TypeError: Cannot call method 'match' of undefined at Object.getFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/lib/tools.js:34:14) at ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/dwd.js:158:1
                            dwd.0 2016-03-17 17:52:54 error uncaught exception: Cannot call method 'match' of undefined
                            dwd.0 2016-03-17 17:52:54 info dwd.0 starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                            gruß Stephan
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              Also bei mir läuft es jetzt! :D
                              Vielleicht gibt es ja irgendwann noch ne Widget Alternative! Alle Meldungen in einem Widget aber momentan tut es auch meine Lösung!
                              Nicht schön aber selten… Lach
                                stephan61
                                Hallo Habe DWD Adapter gelöscht und nochmals neu installiert
                                Adapter funktioniert jetzt
                                Gruß Stephan
                                • R Offline
                                  Ritter
                                  Hallo!
                                  Hab den DWD Adapter etwas getestet und den Ort "Kreis Harz - Bergland" eingegeben wo zwei Warnungen sind. Diesen liest er aber nicht aus, andere Orte gehen.
                                  Wenn man dann einen Ort eingibt wo keine Warnung ist, bleibt Warning begin und Warning end stehen.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Ritter:
                                    Hallo!
                                    Hab den DWD Adapter etwas getestet und den Ort "Kreis Harz - Bergland" eingegeben wo zwei Warnungen sind. Diesen liest er aber nicht aus, andere Orte gehen. `
                                    Stadt heißt: "Kreis Harz - Bergland (Oberharz)"
                                    Dabei habe ich festgestellt, dass ich noch eine Datei nicht eingecheckt habe. :o Danke. :!:
                                    @Ritter:
                                    Wenn man dann einen Ort eingibt wo keine Warnung ist, bleibt Warning begin und Warning end stehen. `
                                    Werde fixen. Danke.
                                    • R Offline
                                      Ritter
                                      War auf dieser Seite: http://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen/w … _node.html
                                      Wenn man hier auf den roten fleck klickt heisst es anders, in der Warntabelle so wie du es geschrieben hast.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Ritter:
                                        Wenn man hier auf den roten fleck klickt heisst es anders, in der Warntabelle so wie du es geschrieben hast. `
                                        2.0.2 (2016-03-20)
                                        • (bluefox) autocomplete cities
                                        • (bluefox) clear begin and end if no warnings
                                          derrapf
                                          Hallo
                                          Ich habe nun den DWD Adapter auch auf 2.1.1 upgedatet und eine Region eingestellt bei der ich eigentlich Wetterwarnungen bekommen sollte.
                                          Ich bekomme aber leider keine Meldungen:
                                          Log:
                                          bananapi	2017-01-04 00:20:08	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                          dwd.0	2017-01-04 00:20:05	info	dwd.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                                          host-bananapi	2017-01-04 00:19:57	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20610
                                          host-bananapi	2017-01-04 00:19:57	info	instance scheduled system.adapter.dwd.0 3 * * * *
                                          host-bananapi	2017-01-04 00:19:57	info	instance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                                          Hat jemand einen Tipp wie ich rausfinden kann warum?
                                          Edit: Interessanter Effekt:
                                          Wenn ich Karlsruhe eingebe, dann bekomme ich Meldungen, obwohl es dort nur Warnungen gibt:
                                          Bei Villingen-Schwenningen, wo alles rot ist bleiben die Meldungen aus (siehe oben).
                                          Gruss Ralf
